Oliv30
Récompenses de Oliv30
  • Reacting Well Rare
  1. Oui, tout est en hydraulique, le groupe hydraulique est intégré a la machine, seul un ombilique électrique flottant ( alimentation, commandes et retour capteurs) relie la machine à son poste de contrôle en surface. On utilise généralement un groupe électrogène de 115KVA pour l'alimenter.
  2. la modif faite sur l’écrou n'est pas vraiment "propre" d'un point de vue mécanique; comme l'écrou est en métal relativement mou, je l'ai très légèrement "tassé" en le prenant a l’étau + des petits coup de maillet en testant à chaque fois jusque a obtenir un vissage sans jeu perceptible. A ce moment la j'avais un bras en écharpe (clavicule cassée suite a un accident de moto) et je n'avais pas accès a l'outillage de l'atelier. j'ai donc improvisé avec les moyens du bord dans mon garage ... Oui, on fabrique des engins sous marin ou on modifie (dans le cas de cette minipelle) des engins terrestre en sous marin. on fait essentiellement du dragage. il y a déjà pas mal de matériel existant pour la pose de câble ou de pipe. Le pilotage est déporté à la surface, dans un poste de commande sur la berge ou sur une barge. Merci, celle ci je suis allé la chercher au Puy en Velay en 2020 puis test et transformations suivi de chantier et d'évolutions depuis.
  3. Merci pour vos interventions, j'ai pas mal progressé depuis. j'avais noté un jeu important entre l’écrou et la vis a bille de l'axe Z, je pense que c’était gênant essentiellement pour avoir un nivellement correct. depuis que j'ai solutionné ce problème et repris un peu les temps d'exposition, cela fonctionne plutôt bien ! j'ai pu depuis refaire des miniatures au 1/50e d'une de nos machine sous marine.
  4. Je rencontre sensiblement les mêmes problèmes que -Les 2 fichiers de démos, une tour Eiffel et une boule en "grille fine" s'impriment parfaitement, texture propre et adhérence au plateau nickel. -tous les autres fichiers (que j'ai dessiné sur solidworks ou importé de Thingiverse posent des problèmes, en général ils restent collés au FEP plus ou moins tôt. parfois dés les 3 premières couches, parfois au bout du premier centimètre. à force de test et de collage sur le FEP j'ai maintenant une fuite de résine sur l’écran. Est il normal que le FEP ai un jeu important ( entre 5 dixième et un 1mm) avec l’écran ? j'imagine que le FEP doit se déformer a chaque fois que le plateau descend. merci de votre aide
  5. Bonjour, Je suis Olivier, 47 ans et 1/2 j'habite dans le Gard aux alentours de Nîmes. Je suis technicien dans une société dans laquelle on développe, fabrique et opère des robots sous marins (plutôt des gros, de 2 à 35 tonnes). je viens d'acheter une imprimante résine (Halot lite Creality) qui me donne du fil a retordre. (mais je vais chercher puis poster dans la bonne section si besoin). Au plaisir olivier
