stifleur
Tout ce qui a été posté par stifleur
  1. Salut oui j'ai même fait la tour de température @pjtlivjypjtlivjya savoir que le probleme vien des que je met des support car jai fait le tronc et il est imprimer niquel
  2. Salut bon je pense que mon filament cest de la merde jai essayer dimprimer la tete de broly
  3. Salut j'ai essayé mais ça fait pareille je vais ré calibrer l'extrudeur je l'ai peut être mal fait la dernière fois je vous tien au courant
  4. Ça marche je vais essayer ça merci
  5. Bonjour à tous j'espère que vous allez bien j'utilise orca slicer avec une neptune 4 pro,( à mon avis bien régler )car j'arrive à sortir de chouette impression ,sans défaut apart quand j'utilise les supports en mode tree organic automatique. J'ai voulu imprimer un pokemon mais partout où il y avai des supports, j'ai de grosse trace voir les photos ci- jointe en vitesse je suis à: 80mm/s ,filament esun magic silk chauffé à 215 degrés On dirait un problème de surplomb j'ai essayer des solution annoncer dans d'autre poste mais rien n'a changer En vous remerciant d'avance
  6. Salut ami printeur Alors j'ai tester ta solution mais j'arrive pas à gagner des heures j'ai imprimer un objet pourra tu me dire si tu trouve cohérent le temps d'impression je vais joindre les paramètres aussi rdv dans quelque heures merci
  7. Ça marche merci beaucoup je vais tester ça dsl pour les screen je suis avec mon tel et sa tourne automatiquement pardon merci de m'avoir accorder votre temps
  8. Je prépare tout çà voici mon rendu pas très convaincant avec cura en 1h45 Je trouve le rendu moche Voici les élément demander pour orca Et voici pour cura version elegoo
  9. Ça marche mais il y a tellement de page:s je vous joint lesquels ?
  10. Salut à tous je n'arrive pas à imprimer vite avec orca slicer d'habitude j'utilise cura version elegoo avec ma neptune 4 pro buse 0.4 impression en 0.16 pla un objet de 4x5cm à été imprimer sur cura en 1h25 Le même objet même taille 4h56 sur orca même parametre d'impression. Je ne comprend pas ce logiciel .... En vous remerciant infiniment
  11. Salut j'ai eu le même problème j'ai dévisser toute les visser et remis le tt en visant et en appuyant sur Le lit en même temps et ça à marcher pour moi
  12. Salut à tous , Je serais curieu de voir vos paramètres resine pour la jamg he water wash 10k couplé a la saturn 4 standard Je fait actuellement des tests pour établir un profil complet que je partagerai ce soir comme ça vous pourrez me dire ce que vous en pensez Cordialement
  13. merci beaucoup j'ai compris
  14. Ah d'accord merci je vais essayer de changer ça
  15. Le filament se forme mal et fait un amat sous la bouche de la pieuvre
  16. stifleur
    Stifleur
    D'accord merci beaucoup je le ferai à l'avenir
  17. Merci beaucoup en essayant de faire quelque reglage comme tu as dit j'ai juste un autre problème j'ai du mal faire quelque-chose j'ai des filament qui se déformé sa fait des nœuds
  18. Merci pour ton aide
  19. Non j'ai essayé avec orca sa l'imprime sans le défaut mais orca est trop compliquer (reglage vitesse) j'ai rien compris Salut non y a til ses option dans cura elegoo ? Je vais essayer merci en effet je n'avais pas vue mais avec orca il y a belle et bien des défaut mis en blanc sur la photo si jointe vraiment dsl
  20. stifleur
    Stifleur
    Merci dite moi sans faire exprès j'ai mi que mon problème à été solutionner mais ce n'est pas le cas pouvez vous le remettre ? En vous remerciant
  21. Salut Dsl c'est du pla et le problème est sur la photo De l'axe Y il y a 2 déformation qui resorte je pensai que c'était du au reglage du z offset mais non Mince pas fait exprès problème non résolu
  22. Salut à tous, J'ai essayer de fouiller avant de partagez ce problème mais je n'ai pas trouver exactement ce cas là. (deformation photo axe y )mais je n'arrive pas à mettre de mot sur le phénomène étant débutant je vous joint plusieurs photo mon imprimante est une neptune 4 pro cube imprimer sous elegoo cura: qualité standard 0.16 filament sunlu haute vitesse gris mat Paramètres : vitesse 200mms, température 220degré lit :60 degrés (J'ai bien calibrer l'imprimante comme dit sur la notice en commençant en mode manuel et en finissant par le mode auto ). J'espère que je vous est donner assez d'éléments en vous remerciant d'avance
  23. stifleur
    Stifleur
    Bonjour tt nouveau dans la 3d print. Ici pour me former et partagez Merci pour votre futur aide
