Tomender3d
À propos de Tomender3d
  • Date de naissance 28/10/1977
    la guerche sur l aubois
    upgrade jeux de société
    Ender s1 pro
Récompenses de Tomender3d
  1. Tomender3d
    Buse cr10 v2
    je ris tout seul de ma sonnerie alors je vous la partage que vous riiez de moi: j'ai mis le temps à comprendre le pas standard, c'est comme chez les papou y'a les papou papa et la papou pas papa, ben dans les buses 3d y'a les pas standards et les pas pas standards... Désolé
  2. Bonjour à toutes et à tous, d'abord une ptite présentation vite fait, je m'amuse depuis bientôt 2 ans avec mon imprimantes Ender s1 pro, et je commence à être satisfait de ce que j'arrive à réaliser (essentiellement pour de l'upgrade de jeux de société, figurine ressources réalistes, insert...) mon dernier petit souci a été la mort du pas de vis de mon bloc chauffant (buse trop serrée? pas assez?) en débutant je n'ai sans doute pas été bien attentionné envers celui ci. bref je l'ai remplacé à l'identique pour un coût raisonnable (19€). j'ai déjà remplacé le moteur pas à pas qui avait rendu l'âme, pas de souci non plus. par contre les quelques minutes d'inattention lors de ce souci ont couté la vie au pas de vis des écrous qui maintiennent l'extrudeur au bras de l'imprimante. j'ai réussi à retaraudé comme il se doit celui , mais je ne saurais garantir leur durée de vie. voila donc arriver ma question, si je n'arrive plus à bricoler quelque chose de stable, par quoi remplacer celui ci? j'ai eu l'œil attiré par le système "revo" et ses buses facilement changeable, mon autre envie aurait été de passer sur un extrudeur avec plusieurs couleur de fil. que me conseilleriez vous, avec comme ligne directrice: fiabilité, simplicité de réglage, et qualité de finition.
  3. merci bien. je vais faire simple pour l'instant et pas tout changer parce que ça marche!! et je vais bidouiller dans les paramétrages sur un deuxième pc jusqu'à satisfaction. merci encore super ça marche impeccable.
  4. Tu es très désagréable à avoir réponse et solution à tout! j'ai tout réinstallé, tout remis d'aplomb et effectivement j'ai désormais accès aux paramétrage de printer settings qui se refusaient à moi jusque là. le dernier truc qui se refuse à moi c'est l'affichage dans ce bandeau déroulant mais merci beaucoup!
  5. Merci à tous les deux! je vais essayer de me familiariser progressivement avec cura, mais cela ne résoud pas le problème, en paramétrant mon imprimante (Ender s1 pro), le paramétrage du diamètre de la buse est bridé. j'ai installé l'extension printer settings sur creality slicer, et pas de changement, par contre si je ment et prétend avoir une Ender 3ou Ender 3 pro youpi il m'autorise tous les diamètres possible... j'ai essayé aussi du côté de prusa (qui fait prétendument des surfaces de finition plus propres), il m' autorisé à modifier à 0.3mm mais pas 0.2 ( c'est con ma buse fait 0.2) je vais regarder du coté des fichiers de config et remplir mon profil. merci à vo sen tout les cas.
  6. bonjour, merci... j'ai une ender s1 pro, et je parle bien de creality slicer. il ne me propose que 0.4 aucun autre diamètre n'est disponible... je vais essayer de réinstaller sinon je passerai sur cura. cmerci encore, ca me confirme que je devrai bien pouvoir le paramétrer.
  7. bonjour, je souhaitais améliorer la définition de mes impressions et me suis donc aventurer dans la diminution du diamètre de la buse. Quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu que créality slicer ne proposait pas d'option de diamètre de buse, j'ai triché en demandant un ligne de 0.25mm... mais comment optimiser les réglages? Merci d'avance
