Patounet
À propos de Patounet
  • Date de naissance 23/05/1974
    92, Île de France
    Artillery SW-X2
Récompenses de Patounet
  1. @MrMagounet, exactement! Merci! Sauf que moi je le connaissais en marquant 120mm de filament. Mais de toute façon, le résultat est le même vu que la valeur qu'on cherche est la mesure extrudée. @beauxnez, j'espère pour ton bien que tu dois calibrer juste le moteur de l'extrudeur... Tu n'as pas les anciennes valeurs? maintenant que tu sais que ça se fait avec M92, ça peut t’éviter des prises de tête...
  2. Parfait! Du coup, si ton problème est calibrer le E (extrudeur), tu peux le faire facilement avec la méthode de marquer 12cm exacts sur ton filament et demander d'extruder 10. Ce qui te reste, tu fais le calcul ( @MrMagounet l’avait posté sur le forum, je ne me rappelle plus de tête). Il te faut de bon yeux et une règle. Par contre, si tu veux calibrer X, Y ou Z, je te recommande de le faire avec un comparateur mécanique ou numérique, vu qu'à l’œil nu ou avec un pied à coulisse ce n'est pas assez précis.
  3. Merci @pascal_lb, alors je suis arrivé au bon endroit!!
  4. Salut @dorsey2, J'ai une X2, donc le coté extrudeur est le même. Ça ne fait pas trop longtemps, j'ai eu un problème similaire: la grosse roue noire n'arrive plus à entraîner le filament, et ça donne des a coups mais sans réellement tourner. Au final mon soucis venait du moteur, le roulement avant était bousille et le moteur ne tournait plus dès qu'il avait un peu de pression (au moment de pousser le filament). Tu as déjà eu des réponses, mais au cas ou, je te dis ce que j'ai fait: Pour exclure les engrenages uses, j'ai démonté le couvercle bleu, dévissé la carte où sont connectés le moteur, résistance, sonde de température, etc, pour voir la partie arrière du moteur. Au centre on voit l'axe où est fixé le petit engrenage (il est fixé de l'autre côté du moteur). J'ai fait une marque avec un marqueur et j'ai demandé à l'imprimante d'extruder du fil. Avec la marque on peut voir si le moteur tourne bien ou non. Dans mon cas, l'axe faisait les mêmes a coups que la roue, donc j'ai décidé de démonter le moteur. S'il aurait été en bon état, je me serais penché par penser que ça pourrait venir du driver, donc le changer par celui de n'importe quelle axe et voir si ça continue pareil...
  5. Bonjour @mato.skateur, je ne sais pas si on a le droit de mettre des liens, moi aussi je suis nouveau dans le forum. Mais il y a un site qui m'a aidé pas mal à calibrer mon imprimante. Le seul problème est qu'il est en anglais, mais ça devrait aller: https://teachingtechyt.github.io/calibration.html J’espère que ça pourra résoudre ton problème!
  6. Salut à tous! Je suis Patounet, et comme d'habitude, je fais les choses à l'envers! Je m’excuse auprès les modérateurs, mais j'ai répondu à un message avant de me présenter... Quel manque de manières!! Bref, je suis le forum depuis un petit bout de temps, mais je ne considérais pas avoir le niveau suffisant pour pouvoir apporter quelque chose de positif au forum (maintenant sûrement non plus, vu le niveau des Grands Maîtres!), mais finalement je me lance! J'habite en région parisienne et je suis espagnol (ça ne fait que depuis 2012 que je suis à Paname). J’espère pouvoir apporter mon petit grain de sel à la communauté, tout dans la limite de mes connaissances, et je promets de ne pas être trop chiant à demander des questions... Très bonne journée a tous!!
  7. Bonjour @beauxnez, Peut-être que je me trompe mais si je me rappelle bien, au moins sur Marlin la commande pour insérer les nouvelles valeurs des steps, que ce soit pour l'extrudeur comme pour le déplacement, c'est plutôt M92 avec la nouvelle valeur après E pour l'extrudeur, ou X, Y ou Z pour les axes. Le tout suivi de M500 pour le sauvegarder dans l'EEPROM.
