GregC84
Tout ce qui a été posté par GregC84
  1. Salut à tous, au final, après avoir reréglé l'imprimante, j'ai finalement une oonnaissance qui m'a donné une ender 3 pro qu'il ne faisait plus fonctionner et qui était réglée au poil... Donc, ben je suis passé dessus, j'ai quelques points durs sur l'axe (je vois que la courroie sautent de temps en temps) donc je vais retendre la courroie et c'est parti.
  2. Bonsoir à tous, alors j'ai fait un test qui se rapproche du votre : J'ai marqué mon filament à 12 cm de l'entrée de l'extrudeur. J'ai fait dérouler en manuel sur l'imprimante l'extrudeur de 100 mm Résultat il me reste entre l'entrée de l'extrudeur et la marque 2,5 cm. Donc si je ne me trompe pas, j'ai une sous extrusion de 5 mm sur 10 cm. Mon pas paramétré sur la machine est 0,93. Pour avoir le bon rapport il faudrait que je mette un pas à 0,979 si j'ai bien calculé ? Merci pour vos conseils.
  3. Ok je vais télécharger un de ces logiciels. Je fais le test et je vous envoie le futur résultat. Merci !
  4. Bonjour, j'ai tenté le programme du tutoriel. Il n'a rien lancé... Sinon j'ai fait des réglages et je m'approche de quelque chose de mieux. J'ai légèrement augmenté le débit 120%. J'ai calé le plateau à 0,8 mm de la buse. X et Y sont bons mais Z je n'ai pas de couche... J'en demande pourtant 2. Je vais chercher d'autres paramètres à faire évoluer.
  5. J'utilise Cura et non je ne sais même pas comment faire une calibration des extrudeurs.
  6. Ok je vais voir pour modifier le paramétrage. Merci pour la piste demain je vous envoie les photos
  7. En augmentant le remplissage j'ai diminué le problème... Mais la dernière c'est flagrant. Les autres faces j'ai des trous mais moins flagrants qu'avant et je n'arrive pas à trouver le bon paramètre pour effacer ça...
  8. Bonjour je ne veux pas créer un nouveau post mais voilà ce que j'ai de mon côté. A priori ce serait un problème similaire ? Sur les dernières couches d'impression. Merci à vous
  9. GregC84
    Nouvel arrivant
    Merci pour l'accueil !
  10. Bonjour, je suis nouveau dans l'impression 3D, je découvre complètement et ça me promet des heures à me gratter la tête ! je commence par une GEETECH I3 PRO W... A plus sur le forum, car j'ai quelques galères...
