Minahausen
Tout ce qui a été posté par Minahausen
  1. Petit retour sur mon problème. Il est réglé même si je ne sais pas quelle est la solution qui a réussi. J'ai percé le Cpfa et en le changeant j'ai remarqué que je l'avais tendu plus qu'en usine. Dans le même temps j'avais joint uniformation qui m'a donné ces settings là à essayer . Depuis plus aucun soucis d'impression. Si ça peut aider quelqu'un d'autre qui serait dans la même galère que moi
  2. Bonjour à tous, Je suis confronté à un problème d'impression avec ma Gk3pro Pour tout ce qui est test de calibration type RERF j'ai que des échecs même avec celui fourni avec la machine. Si j'essaie de faire un xtool avec le modèle xpfinfer c'est échec total car j'ai absolument rien de coller au plateau. Même pas une couche surexposé. Le seul modèle que j'arrive à sortir c'est le box of calibration de J3Dtech. Tous les autres j'ai soit juste les couches surexposé et le reste n'a pas accroché soit le test à moitié imprimer. Chose bizarre c'est que les échecs ne dépendent pas de la durée d'exposition mais plutôt du placement sur le plateau. J'ai essayé de refaire le leveling plusieurs fois. J'ai vérifié avec un niveau à bulle et Mon plateau suit le niveau de la surface où je le pose. Même résultat d'impression. Changer les paramètres de levage et de vitesse de levage idem. Poncer le plateau idem. J'ai vérifié la planéité du plateau et j'ai l'impression que j'ai un côté pas droit avec un jour d'1 mm. Je vous ai mis la photo où j'ai testé avec une équerre de menuisier. J'utilise pour l'instant de la résine Sunlu standard. Je suis complètement perdu. C'est ma première imprimante et je commence à perdre patience. Merci d'avance pour votre aide.
  3. Je vous mets un copier coller de la réponse du patron de la boutique hygie Méca ( sans leur faire de pub c'est une excellente boutique pour tous les produits de nettoyage de véhicules, pas avare en conseil et très très rapide pour l'expédition des produits) Bonjour, Bonne question ! Je ne pense pas que cela soit idéal et fonctionnera correctement, mais pourquoi pas tester ! Par contre je conseille un APC sans superflu, sans parfum… Donc si je dois en conseille un ça serait le Pulitutto https://www.hygiemeca.com/apc-all-purpose-cleaner/981-1024-pulitutto.html#/2-contenance-1l En produit plus adapté, plus économique et celui que je vous conseille, c’est le Sil ! Produit à tester avec une dilution 1 :4 (voir plus car il est très concentré et risque de blanchir la pièce avec cette dilution) prix au litre en 1 :4 = 2,4€ TTC https://www.hygiemeca.com/cleaner-ipa/993-sil-4260188683952.html Ipa à 99.99% qu’on vend en 5L = 6.55€ TTC https://www.hygiemeca.com/cleaner-ipa/1103-1165-ipa-cleaner.html#/3-contenance-5l Donc l’économie peut être sympa, par contre avec le sil comme il est à diluer l’évaporation est forcément plus longue. Bonne journée, Le sil de Koch Chemie semble vraiment très économique. Pour ceux qui ont du mal avec les dilutions vous avez l'application akkrodetailing. Avec le sil en dilution 1 :4 pour le bac de l'elegoo V3 il vous faudra pour 7,5l: 1,5l de produits et 6l d'eau soit un coût de 18€ pour remplir un bac + 3,6€ pour 6l d'eau déminéralisée. Donc 21,6€ pour 7,5l de solution donc une économie par rapport à l'IPA. À voir si cela fonctionne aussi bien. Je ferais le test dès que j'ai le matériel.
  4. L'APC sur les voitures on le rince pas. On l'essuie juste donc avec un coup de soufflette ça peut peut-être marcher. Au pire je vais essayer sur une impression quand j'aurai la machine et je verrais ce que ça donne. Du 1:5 sur 7,5 l ça me fera 1250 ml d'apc et 6250 ml d'eau. Quand j'aurais testé ça j'essayerai de faire un retour.
  5. Ça serait super sympa. J'ai joint Elegoo pour savoir si c'était compatible avec les wash. Bon ils m'ont répondu à côté mais m'ont quand même dit que le détergent n'était pas compatible avec le plastique et l'abs. Si je me plante pas, la box de la wash est en plastique non ? Donc c'est compatible qu'avec un bac ultrason. Par contre pour l'histoire du prix, effectivement c'est plus cher mais apparemment tu le conserve beaucoup plus longtemps que l'IPA donc au final la rentabilité serait meilleure. A voir en test véritable. Par contre l'APC si ça fonctionne bien ça peut être un bon plan car les 5l c'est 35€ mais c'est diluable. Normalement sur les voitures pour du très sale on fait du 1:5. Surtout avec les APC hard. Par exemple avec le GS de Koch Chemie on nettoye les moteur en dilution 1:5. l'IPA est un dégraissant. En detailing on s'en sert pour degraisser les voitures avant d'appliquer un produit comme une cire ou une céramique. L'APC est un détergent quand à lui. Serait il possible de me prendre en photo la composition du détergent Elegoo que je le compare avec ma bouteille de GS? Merci d'avance
  6. Merci pour la réponse. C'est pas le prix le problème mais l'odeur de l'IPA. Vu que les odeurs remontent dans la cuisine, je recherche un produit qui ne sent rien ou en tout cas moins agressif que l'ipa.
  7. Merci pour ton aide. Me reste plus qu'a trouver une alternative à l'ipa. Je regarde du côté des APC. Ça degraisse et nettoye les voitures alors que l'IPA ne fait que dégraisser.
  8. @MrMagounet est ce qu'il fait séchage ? Car j'ai trouvé un phrozen d'occase pour 100€ qui a normalement la bonne taille et qui fait séchage en plus.
  9. Bonjour à toutes et tous, Alors que je devais me prendre une Qidi Q2, en regardant les soldes d'Uniformation, en voulant voir la conversion dollar/euros sur PayPal, ben au final j'en ai commandé une... Oui oui j'ai commandé une Gk3 pro par erreur Bon au final, ça me va très bien. En plus 651€ fdp compris je trouve pas ça déconnant pour une machine plébiscitée par tous les testeurs ( c'est la seule où j'ai pas entendu @isidon hurlait durant le test ). J'attendrais que la Q2 soit plus testée notamment avec la box. Et la Gk3 ça me fera cadeau de Noël et anniversaire. Bon en gros j'ai plus de cadeaux pendant 1 an. . Du coup, je me recherche un wash and cure à la taille du plateau. Et là c'est le drame car ceux de la marque sont vraiment trop cher. Là, ma femme me tue si je commande ça. J'ai vu le V3 d'elegoo qui a l'air pas mal et au bonne dimension et en plus en solde en ce moment. Il reste celui d'anycubic mais il me semble moins performant pour le cure du V3. Ou alors je prends un bac à ultrason type vevor et un cure a part comme le sunlu mais je trouve pas mon bonheur en terme de taille pour le bac à ultrason ou alors c'est en 20-30l. Du coup pouvez vous me conseillez svp ? Deuxième question : mon imprimante sera en sous sol,juste en dessous de ma cuisine. Petit soucis, les odeurs remontent très facilement dans la cuisine (d'où mon intérêt pour la Gk3 avec son filtre à charbon intégré). Donc ça me gène d'utiliser de l'IPA, quid des détergents ? J'ai discuté avec Isidon qui lui n'aime pas car ça reste poisseux, Technappa lui dit que c'est bien. Un autre YT, Origiworld parle de Mr Propre dans un bac ultrason. Du coup je sais pas trop quoi prendre ? Détergent dans un wash and cure ça fonctionne bien ? Et enfin dernière question subsidiaire : est ce que lychee library vaut son abonnement à 19,90€/ mois ? Merci d'avance pour vos réponses
  10. Bonjour à toutes et tous, Alors que je devais me prendre une Qidi Q2, en regardant les soldes d'Uniformation, en voulant voir la conversion dollar/euros sur PayPal, ben au final j'en ai commandé une... Oui oui j'ai commandé une Gk3 pro par erreur . Bon au final, ça me va très bien. En plus 651€ fdp compris je trouve pas ça déconnant pour une machine plébiscitée par tous les testeurs ( c'est la seule où j'ai pas entendu @isidon hurlait durant le test ). J'attendrais que la Q2 soit plus testée notamment avec la box. Et la Gk3 ça me fera cadeau de Noël et anniversaire. Bon en gros j'ai plus de cadeaux pendant 1 an. . Du coup, je me recherche un wash and cure à la taille du plateau. Et là c'est le drame car ceux de la marque sont vraiment trop cher. Là, ma femme me tue si je commande ça. Je voulais prendre le V3 d'elegoo mais en largeur il est trop petit si j'imprime au max du plateau. Il reste celui d'anycubic mais il me semble moins performant pour le cure du V3. Ou alors je prends un bac à ultrason et un cure a part mais je trouve pas mon bonheur. Du coup pouvez vous me conseillez svp ? Deuxième question : mon imprimante sera en sous sol,juste en dessous de ma cuisine. Petit soucis, les odeurs remontent très facilement dans la pièce. Donc ça me gène d'utiliser de l'IPA, quid des détergents ? J'ai discuté avec Isidon qui lui n'aime pas car ça reste poisseux, Technappa lui dit que c'est bien. Du coup je sais pas trop quoi prendre ? Détergent dans un wash and cure ça fonctionne bien ? Merci d'avance pour vos réponses
  11. Tu n'as aucun soucis avec ? Pas de bug ? Elle est vraiment adapté aux débutants ? J'aurais la place pour une résine mais c'est tout l'a côté qui dépasse mon budget. Je regarde désespérément du côté du bon coin pour en trouver une avec chauffage intégrée mais ça court pas les rues et les tarifs sont quand même élevés. Du coup avec une fdm je pourrais commencer à moindre coup et en faisant des trucs moins détaillés.
  12. Justement pour le début je ferais du filament le plus simple le temps d'apprendre mais une fois la machine maîtrisée je n'exclue pas de tester des filaments plus techniques donc plutôt que racheter une imprimante je préférerais partir tout de suite sur une imprimante plus complète . D'où mon regard sur la Q2 et consorts
  13. J'ai vu le leak sur la cc2 sur YT avec Technappa je crois. Ça à l'air prometteur mais je me pose la question du prix. Le point fort de la Cc c'est son rapport qualité prix. Après Elegoo a l'habitude de faire des prix agressifs sur les resines donc ça le fera peut-être. Pour ce qui est de la place ou le look c'est pas un problème pour moi. Ça sera dans mon sous sol. Par contre me faut obligatoirement un chauffage dedans vu que été comme hiver j'ai 18° max.
  14. Bon ben je crois que j'ai à peu près tous les renseignements. Maintenant j'hésite entre la Qidi et la centaury carbon qui me semble assez proche sur le papier avec un peu moins de taille de plateau pour la centaury et pas de chauffage interne.
  15. Merci à vous pour tous ces précieux renseignements. Pour commencer je pense que ça suffira pour les fig. Je débute en diorama et peinture donc s' il manque des détails je ferais avec. Mon envie c'est surtout de faire une collection de playmobil et Lego pour mon fils. Et aussi faire quelques trucs de temps en temps pour mon taf, des vases pour ma femme, des hueforges etc. Tout de suite, je ferais rien en filament technique. J'attendrais d'avoir assez appris pour me lancer. Du coup pour la box ça peut attendre qu'il la peaufine. Petite question : c'est obligatoire de mettre la box Qidi ou je peux mettre une bambu par exemple ? Encore merci pour vos renseignements.
  16. Bonjour à tous, Au départ, il y a 1 an, j'étais parti dans l'idée de prendre une imprimante résine pour les figurines type Warhammer. Par contre elles ne seront pas à taille plateau mais plus grande. Le but est de faire des dioramas donc les figs feront entre 10 et 30 cm selon le type. Les seuls figs que je ferais à taille réelle seront des playmobil pour mon fils. Mais à force de regarder des tests d'imprimante filaments j'ai l'impression que l'écart de finitions est de moins en moins important. En sachant que les figurines sont peintes et donc les défauts seront cachés est ce que la résine est toujours prioritaire sur le filament pour les figurines ? En sachant qu'avec une filament, je serais plus polyvalent pour faire d'autres objets comme des tracteurs pour mon fils, des objets pour la maison comme des vases etc. Et surtout que le coût de la machine semble moins cher puisque y a pas besoin de nettoyeur et de lampe UV. Et dernier point je pourrais utiliser différents matériaux selon les objets à modéliser. Je partirais sur une Qidi Q2 qui semble très polyvalente au niveau des matières pouvant être utilisé et dont le prix est moindre (650 avec la box multi filament). Qu'en pensez vous ? Dernière question : est ce que chaque imprimante filament doit être utilisée avec le slicer du fabricant ou peut on faire comme avec les résines et choisir son slicer comme lychee par exemple ? Merci d'avance pour vos réponses. Cordialement
  17. J'ai regardé sur Amazon mais à chaque fois les descriptions ne concordent pas avec l'annonce. Du coup ça me refroidit un peu.
  18. Bonjour, Est ce qu'avec ce type de pc portable ça passe pour les slicer type chitubox ? Sachant que mon utilisation pc est juste bureautique et donc slicer. Pas de jeux ou de création 3D. Après vérification mes pc ont 2Go et 4Go de ram donc pas assez puissant. Merci d'avance pour vos réponses https://www.backmarket.fr/fr-fr/p/dell-latitude-7490-14-core-i5-ghz-ssd-1-to-32-go-azerty-francais/5ca1f4cf-e7e5-43b7-89e6-c7592f9f0978?l=11#scroll=false
  19. Bon ben je sens que ça va finir en Saturn4 cette histoire si un simple module de chauffe extérieur peut régler mon soucis. Reste plus qu'à attendre qu'elegoo sorte son nouveau wash and cure et en avant la commande
  20. Merci @pjtlivjy. Et ce système te permet de chauffer quand même la résine ? Je présume que tu dois la verser dans le bac, mettre le chauffage en route et attendre qu'elle se réchauffe avant de lancer l'impression non ? @MrMagounet pour l'instant j'ai 18 à l'intérieur avec une température de 14 extérieur mais on vient d'acheter la maison et je sais pas à cb ça descend en plein hiver. Même si dans l'Indre ça fait pas aussi froid que dans le nord j'ai peur de descendre en dessous des 15 degrés quand même. Par contre pour cette été ça sera nickel, 33 extérieur, 25 max au sous sol.
  21. Personne a essayé de découper et mettre sur charnières avec un joint pour faire l'étanchéité ?
  22. Merci à tous pour vos réponses. @MrMagounet n'ayant pas encore eu d'imprimante 3d je peux pas dire si le capot sans charnière va me gaver ou pas. Par contre actuellement j'ai 18 degré dans mon sous sol et de ce que je peux lire c'est pas assez pour imprimer ou en tout cas ça peut faire louper certaines impressions. C'est pour ça que je pense m'orienter vers la M7 pro. J'ai vu tous les tests d' @isidon sur son YT ou celui des imprimantes3d.fr et le soucis c'est qu'à part phrozen qu'il adore et mets au dessus de tout , toutes les imprimantes citées sont bien et ont des qualités et des défauts. Y en a pas une au dessus du lot. L'avantage principal c'est qu'elles impriment toutes très bien de ce qu'il dit. Au moins là dessus je suis sur de ne pas me planter. Après c'est cette histoire de température hivernale dans mon sous sol qui m'embête un peu sinon je serais directement partie sur la Saturn4 car moins cher et qualité d'impression équivalente. Question peut être bête mais est ce qu'il y a des marques de rėsine plus susceptibles à la température que d'autres?
  23. Merci Pascal. Le portable je pense que je l'oublierai pour ça. Qd tu vois que faut l'allumer 30,min avant de pouvoir s'en servir je n'ose pas imaginer sur un Slicer...
  24. Bonjour à toutes et à tous. Totalement novice dans le monde de l'imprimante 3d. J'ai regardé pas mal de sujet sur YouTube. Merci Isidon pour tes vidéos décalées et honnête. Sur le plan perso j'ai 44 ans, fan de manga et de Warhammer. Je ne joue pas mais j'adore le lore et peindre les figs et en faire des dioramas . Merci au forum et à ces membres pour tout ces précieux renseignements
  25. Bonjour à tous, Je voudrais me lancer dans l'impression 3d résine. Pour mon plaisir personnel mais aussi pour vendre un peu à une amie qui a une boutique les dioramas que j'aurais crée. Donc ce sera de la figurine surtout ( Warhammer, pokémon, DBZ, Saint Seiya, demon slayer) avec acquisition des licences des créateurs. J'hésite entre 3 machines : la saturn 4 normal ( pas confiance dans le tilt à long terme), la anycubic M7 pro et la Gk two. J'ai tendance à préférer les 2 dernières car la machine sera dans mon sous sol non chauffé et elles ont un système de chauffe intégré qui me permettra de pouvoir imprimer même en hiver. J'ai vu que la saturn on pouvait rajouter un chauffage mais ça chauffe l'air dans la cloche et non la résine donc je vois pas l'intérêt... Le nettoyage du système en cas de changement de résine ne me posera pas de soucis puisqu'une fois que j'aurais trouvé celle qui me convient j'en changerai plus ( sûrement la sunlu 14k pour son rapport qualité prix). D'ailleurs je suis ouvert à d'autres propositions en résine Après entre la anycubic et la Gk2 l'autoleveling et la détection de résidu me font pencher vers la M7 puisque je suis novice et ces éléments de sécurité me rassure un peu. 14k ou 8k peut importe vu que ça sera peint. La vitesse osef vu que je virerais l'ACF de la M7 pour gagner en precision. Même si Morgenstein dit dans son test de la M7 pro que l'ACF ne gêne pas une fois le primer passait sur la fig. Des retours d'utilisateur ? Bref ce long pavé pour avoir plusieurs avis de personnes plus expérimenté que moi dans l'impression afin d'être sur de pas me planter dans l'achat. Dernière question : niveau pc j'ai un vieux coucou en portable et un pc gamer au top il y a une dizaine d'années. Est ce que ca sera suffisamment efficace pour le slicer ou ça va ramer sévère ? Merci d'avance pour vos réponses
