SenBaikuuu
Tout ce qui a été posté par SenBaikuuu
  1. @KpDp_3D @fran6p @Savate @pommeverte @pascal_lb Bonjour à tous ! Tout d'abord merci d'avoir pris du temps pour répondre à ma question, je m'excuse, je n'ai pas être présent pour vous aiguillez. J'ai effectivement un intérêt à imprimer dans ce sens, ca m'éviterais un collage ou une déformation, les trous n'ont effectivement pas spécialement besoins d'être circulaire et j'avais aussi pensé à essayer une forme hexagonal. Je vais essayé ce week-end les différentes techniques que vous avez pu me conseiller pour voir laquelle est la plus efficace ou simple ou convaincante. Et j'essayerais de renvoyer mes résultats.
  2. Bonjour à tous ! J’ai il y a quelques temps commencé un projet de purificateur d’air. Aujourd’hui je commence à faire des tests en impression 3D pour voir si mon modèle est réalisable. Je me pose des questions quant à la faisabilité de ma grille (grille cylindrique qui viendra encercler mon filtre). Elle fait environ 180 de haut avec un diamètre de la même cote. J’ai fait des trous de 5mm et donc pour cela je dois mettre du support sur tout les trous de la grille. Dans un premier temps, j’ai raccourci la hauteur de la pièce et je n’ai imprimé qu’une partie (24 degrés sur 360). J’ai mis des support en arborescence pour que ce soit plus simple à retirer mais je fais face à un problème auxquels je n’avais pas pensé : j’ai remarqué que les trous sont ovales, je suppose que ma matière se tasse, je suppose qu’il a un paramètre à modifier mais je ne sais pas lequel. Je fais donc appel à vos expériences et vos conseils
  3. Merci beaucoup pour vos retours @MrMagounet et @hyoti, je pense que je vais me pencher sur la 5M Pro.
  4. Salut @MrMagounet, d’abord merci de ton retour. La machine serais plutôt amené a un usage de pièces fonctionnelles et bricolage. Il voudrait créer des pièces fonctionnelle et avec de bonne finition pour qu’elle soit un minimum esthétique. Il n’est pas sur des filaments qu’il voudrait utiliser mais je pense que du PLA, du PET pourrait lui convenir, certain projet pourrait se retrouver en extérieur donc exposer à la lumière et l’humidité. Donc si j’ai bien compris, tu me conseillerais plutot de partir sur du V3 plus, Neptune 4 plus ou Artillery SW X4 Plus qui sont plus adapté a mon budget c’est ca ?
  5. Bonjour, je voudrais pour noël offrir à mon père une imprimante 3D, il m’en parle depuis un moment et je veux en prendre une bonne. Il n’a pas d’expérience en impression 3D et pour ma part j’ai une petite expérience qui vient de mes études où j’ai pu utilisé des Creality 10S Pro il me semble. Pour le choix d’imprimante j’ai bien essayé de faire des recherches sur internet avec youtube etc.. J’ai bien remarqué certain modèles : - Flashforge adventurer 5M pro - Creality 3D ender-3 v3 se - bambu lab p1p Important ! L’imprimante sera dans mon garage donc il y aura des variations de température, l’hiver la température peut descendre a 10 degrés environ. J’en appelle a vos connaissances pour m’aider a trouver l’imprimante idéale et je vous remercie d’avance pour le temps et l’aide que vous m’apportez.
