Gismo6303
Récompenses de Gismo6303
  1. L'adhérence au plateau est bonne, je le nettoie à chaque impression, et c'est du pei + 3d lack. Par contre je n'avais pas plus de petg pour faire les test, j'y ai passé une bonne bobine entière avec les 2 échec et le test. C'est déjà assez dur à décoller à froid, impossible à chaud sans enlever l'argent plaque du plateau et la tordre. C'est ce qui me fait penser à l'un crash. Sinon effectivement les vitesses élevées peuvent avoir provoqué ça, j'ai j'ai cette configuration depuis plus d'un an et une bonne centaine d'impression sans aucun pb (en dehors des classiques buse bouchée, fil emmêlé etc). J'ai déjà eu de la sous extrusion, ou du décalage en z avec la dilatation du châssis à cause de la chaleur quand j'imprime avec l'enceinte fermée. Mais sur l'axe x ou y c'est la première fois que je vois ça, d'où le moment de panique.
  2. Bonjour, cette nuit l'impression en pla c'est bien passé. Voici les changements que vous j'ai effectué : Mise à jour du Firmware Mise à jour de cura 5.4 vers cura 5.8.1 Changement de petg pour pla, abaissement de la vitesse d'impression, vitesse d'accélération et jerk. Avant cette impression je n'avais jamais eu de problème de décalage avec ces bobines de petg et avec ces réglages, même si j'ai rarement imprimé de pièces aussi haute. Par contre je pense vraiment que c'est un crash du à une expension du matériaux ou du plateau. J'ai fais le même avec une seule ligne de mur, et une jupe, le modèle a été arraché du plateau à environ 60mm de hauteur d'impression. Ci joint le fichier gcode, par contre pour la hauteur du défaut de mémoire c'était aux alentours de 140mm avec une hauteur de couche à 0.4mm https://drive.google.com/file/d/1joIu2frHrJpBINChpxAa6YvvYhpxjNvj/view?usp=drivesdk
  3. Je suis d'accord sur le principe, mais c'est que ça bouffe 350gr de filament à chaque fois . Pour un test ça fait beaucoup, c'est pour ça que j'ai essayé les tours pour reproduire le défaut.
  4. Salut, en cas de déconnection du port usb l'impression est interrompue, ça ne se reconnecte pas automatiquement. Pour le fichier du code j'ai téléchargé celui qui est sur octoprint après l'avoir imprimé et visualisé, pas de soucis dessus. Je suis en train de configurer OrcaSlicer la, ça fait un moment que je voulais passer de cura à celui-ci. J'ai aussi mis à jour le Firmware dans le doute, et je relancerais une impression mais en pla cette fois,il me reste pas beaucoup de petg.
  5. C'est ça, enfin plus exactement un raspberry pi 5 avec octoprint dessus, c'est lui qui envoie les commandes à l'imprimante via le port USB.
  6. Merci pour vous réponses, le fichier n'est pas stocké sur une carte SD, et je l'ai supprimé et réuploadé les 2 fois. J'ai imprimé deux tours de test qui sont sorties parfaites, même en utilisant arc welder. Le fichier de l'impression est bon dans 3 visualiser de Gcode different. je trouve aucun problème. je vais maintenant essayer un test pour faire toute la longueur de l'axe X sur tout la hauteur possible
  7. Bonjour à vous, j'ai besoin de votre aide SVP j'ai un problème sur mon imprimante que je n'avais pas avant (mais j'ai rarement fait des impression aussi haute). Je rencontre un décalage sur l'axe X toujours à la même hauteur, mais de dimension variable apparemment. J'ai vérifié et nettoyé les courroies et les rails entre les 2 impressions, tout est bon, la tension est bonne (j'ai même tendu un peut plus entre les deux impressions).Toutes les vis sont serrées, il n'y a du jeux nul part. C'est peut être du à un crash, mais exactement à la même hauteur? Avec un retour à la position normale ensuite? Voici ma config d'impression : Ender 3S1 Octoprint avec Arc Welder Buse de 0.6 à 50mm/s Jerk 18 Acceleration 1000mm/s temps plateau 70, matériaux 225 (c'est du petg)
