draziac
Tout ce qui a été posté par draziac
  1. Une semaine après, mon problème est presque résolu ! le sav m'a renvoyé vers la page de son wiki qui parle du code de l'erreur et comment le résoudre. Toutes les pièces qui seront à changer seront à mes frais. Je vais suivre vos conseille concernant les câbles électriques, mais n'ayant pas d'énorme notion en électricité, j'ai demandé conseil auprès d'un site spécialisé dans les câbles électriques. J'ai montré ma machine à mon grand-père qui est électricien, avec son aide, je devrais pouvoir changer le système électrique complètement et pas seulement le câble coupé. Il m'a montré d'autre défaut électrique qui pourrait me créer d'autre problème. L'alimentation sera aussi passée au peigne fin pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autre problème et si problème détecté, soit on la répare, soit on change l'alimentation par une alimentation bien plus solide. Au final, l'ensemble des câbles électrique seront changés, ainsi que toutes les cosses. Je ne suis pas au bout de mes surprises, je pense, mais d'ici à quelques semaines tout sera bon. Merci de m'avoir aidé ! les câbles installés respecte les normes strictes et ils sont une haute résistance à la chauffe
  2. Je n'ai pas osé gueuler et passer par les menaces même si ce n'était pas l'envie qui me manquait mais pour mon problème de câble, je pense faire ça ! pour mon problème de câble, j'avais fait une demande aussi sur leur forum, ils savaient finis par supprimer le topic et bloqué mon compte avant de le dé-bannir et d'après un membre, c'est une question "délicate" ce qui me fait un peu peur pour la suite côté SAV si j'obtiens un jour une réponse Heureusement que ce forum existe sinon j'aurais vraiment été dans une bonne galère et déjà que j'étais en panique
  3. C'était un problème lié au niveau de l'extrudeur qui se bloquait, c'était très bizarre. Je ne pouvais pas entrer ni l'outil de nettoyage dedans ni mon filament et par moment, je n'arrivais plus à enlever mon filament même en passant par la rétractation de la machine. Quand j'ai démonté, je n'ai rien trouvé, mais le problème a été résolu en changeant les engrenages de l'extrudeur par une version métal et tout le hotend. J'ai l'impression qu'il y avait un problème avec la denture des engrenages et où avec la partie haute de la buse, comme un problème d'étanchéité. Je ne sais pas si ce sont les deux qui ont résolu le problème ou un des deux. Pourtant, je chauffais bien à 220 degrés et je coupais bien mon filament, mais il ne voulait pas rentrer et ni sortir. Depuis ces changements, je n'ai jamais eu ce problème à nouveau. Je possédais une ender 3 v2 avant, je n'ai jamais eu de soucis bon, je l'avais amélioré jusqu'à la moelle aussi. Je pense faire pareil avec elle du coup
  4. Merci pour l'explication, je pense que je vais le changer et changer d'autre câble. Le câble rouge et noir, ils servent pour la chauffe ou le déplacement du plateau ?
  5. Oui merci pour vos réponses, je les ai contactés et j'ai un peu peur dans leurs futures réponses. J'avais eu un problème déjà sur cette imprimante et cela avait été tout pour ma pomme coté frais et aucune aide de leur part, alors pour ça je me demande bien ce qu'ils feront, mais j'ai quand même envoyé un message. ^^ Je n'arrive pas à voir s'il y a une rupture partielle des brins, mais il y a un autre câble derrière et la gaine a fondu. Peut-être qu'il y aurait moyen de changer aussi le système dans lequel passent ses câbles pour éviter le frottement ? oui, je m'étais demandé s'il n'y avait justement pas de meilleur câble électrique, en fonction de leur réponse et si je dois tout changer moi-même a mes frais alors je ferais ça. changé par du vrai câble industriel, tu as une marque ou un site qui vendent du bon câble ?
  6. Bonjour, J'ai un problème avec mon ender 3 v3 plus et je voulais savoir si d'autres personnes ont déjà fait face à ce problème et un conseil. Lorsque j'imprimais, j'ai senti une odeur forte de plastique fondu. Je me suis dit que cela devais venir de ma bobine renforcée au carbone étant neuve. Puis à un moment mon imprimante s'arrête et m'affiche le code d'erreur CB2565. Le problème viendrait de la chauffe du plateau, je passe par le wiki de creality, trouve l'explication et la solution. Je vérifie comme marquer sur leur page les branchements. C'est là que je me rends compte juste avant les branchements au plateau, des câbles fondues et complètement coupées en deux. J'avais pensé a les soudés, mais ça ne va pas tenir et ce qui ne me rassure pas, c'est qu'il ne touche pas le plateau et sont d'un calibre élevé. Ils auraient donc fondu à cause d'une surtension ? je pensais les changer, mais à votre avis ne vaudrait-il mieux pas changer aussi l'alimentation en plus des câbles ? il y a un risque d'incendie d'après vous si les câbles chauffent trop ? Petite précision, la machine a seulement 2 mois
  7. Bonjour, Je vends une imprimante 3D l'ender 3 V2 avec un séchoir à bobine Esun en excellent état de fonctionnement. Amélioration : Molette de réglage du plateau en métal avec ressort amélioré, mais possibilité de remettre ceux d'origine en plastique Mousse en aluminium sous le lit chauffant pour améliorer l'isolation thermique du plateau Support de fixation des moteurs Z en aluminium, mais possibilité de remettre les origines en plastique Arbre d'accouplement en aluminium modèle D20L25, absorbe les vibrations, les désalignements parallèles et angulaires et le jeu axial de l'arbre, mais possibilité de remettre les origines Double axe z et courroie de synchronisation avec plaque de fixation de rechange. Extrudeuse en aluminium avec engrenage de rechange, mais possibilité de remettre l'origine en plastique Tube de ptfe Creality Officiel Capricorn, mais possibilité de remettre l'origine Double guide du filament, le premier en bois massif et le deuxième imprimé avec l'imprimante, mais possibilité de les enlever 2 dissipateurs thermiques en aluminium extrudé ont été installés sur les moteurs, possibilité de les enlever Les roulements au niveau de la tête + des axes Z ont été changés par des roulements MTK+ ils sont silencieux, étanche et graisser a vie, mais possibilité de remettre les origines. Patin anti-vibration, possibilité de les enlever Les tendeurs ont été changés par des tendeurs en aluminium, mais possibilité de les changer par les origines Les tiges filetées sont guidées par des guides à roulement qui peuvent s'enlever 2 anti Backlash T8 a ressort en laiton ont été installés sur les tiges filetées, mais possible de remettre les origines. Le ventilateur du hotend est protégé par une maille contre la poussière ainsi que celui de la carte mère Protection contre la poussière avec des languettes en caoutchouc rouge dans les rainures des profilés en aluminium noir La carte mère a été changé par une officielle bigtreetech btt skr mini e3 v3.0 avec le firmware "Professional Firmware for 3D Printers 20240122" Carte micro sd neuve de 8gb et adaptateur micro sd fourni Câble d'écran d'origine fournie pour l'installer avec la carte mère d'origine creality 3 Chaussettes en silicone de rechange pour le hotend 2 Buse officiel creality de 0,4 16 Buse en laiton de marque générique : 4 de 1.0 4 de 0.8 3 de 0.6 1 de 0.5 2 de 0.4 2 de 0.3 5 clés allen Un mini goupillon pour nettoyer la buse Un tournevis plat 2 clés plates 1 spatule 1 pince Support de la bobine amélioré avec roulement a bille, mais possibilité de remettre celui d'origine 1 Courroie de synchronisation de l'axe z de rechange Bobine neuve de creality 200gr hyper pla blanc scellé Mode d'emploi fourni avec Sur la carte sd se trouve les fichiers d'origine de l'ender 3 v2 ainsi que trois profil cura Vendu également avec un séchoir a bobine de la marque Esun le ebox lite avec mode d'emploi Remise en main propre à coter de Lyon (villeurbanne) Et possibilité de l'envoyé tarif: Colissimo: 28,70€ Mondial relay: 22.40€ Relais colis: 16.80€ Chronopost: 29.20€ Pour l'envoi, je peux vous envoyer vers mon annonce sur le bon coin où vous aurez des frais de port moins élever en passant par le bon coin Prix: 160€ mais négociables dans la limite du raisonnable. N'hésitez pas à me contacter pour d'autres photos ou question ! photos : https://www.casimages.com/i/24101709531124219918479188.jpg.html https://www.casimages.com/i/24101709531324219918479189.jpg.html https://www.casimages.com/i/24101709530824219918479186.jpg.html https://www.casimages.com/i/24101709530624219918479185.jpg.html https://www.casimages.com/i/24101709531024219918479187.jpg.html https://www.casimages.com/i/24101709531724219918479191.jpg.html https://www.casimages.com/i/24101709531524219918479190.jpg.html
