ElitGaimix
Tout ce qui a été posté par ElitGaimix
  1. J'ai corriger un peu pour reussir a avoir max 0.1mm entre le plus au et le moins haut : Mais en testant l'impression avec M420 z1 s10 et g29 (sur deux differente) Le resultat est toujours pas bon (j'arrete l'impression du moment que je vois que sa va pas) : J'ai aussi tester sans le g29(ou m420) dans le gcode et sa me donne un resultat similaire. Je tien a preciser aussi que lorsque que je toucher l'axe de hauteur celui ci bouge lorsque G29 et m420 sont dans le gcode
  2. J'ai suivi les instructions de la vidéo et je pense avoir bien remis les vis en place. Elles tournent toujours dans le vide, mais il n'y a plus de jeu avec la buse. J'ai donc relancé une impression, avec et sans la commande M420 S1 Z10 dans le G-code. D'après mes essais, sans cette commande, les niveaux du plateau semblent corrects, mais avec, ça s'applique mal. Voici une photo des données du capteur qui pour moi me parait cohérentes(je n'envoie pas de photo de la buse, car comme il n'y a plus de jeu, je suppose que tout va bien).
  3. Oui, J'ai verifié le montage,La tension des axe, etc...
  4. Les deux écrous en haut à droite sont endommagés. Quand je dis que la buse bouge, il faut appliquer un peu de force pour la déplacer, elle ne bouge donc pas simplement au toucher et ne bouge pas non plus pendant l'impression. Pour ce qui est du réglage manuel, je parle du réglage du plateau avec les vis et du Z-offset. Avant de l'envoyer en garantie, je souhaite juste m'assurer que le problème ne vient pas de moi.Merci de vos réponse en tout cas !
  5. Bonjour, j'ai reçu mon imprimante 3D Creality Ender 3 S1 Pro il y a quelque temps, mais je rencontre d'importants problèmes avec la fonction d'autonivellement. Depuis mes premières impressions, je suis obligé de désactiver cette fonctionnalité (qui pourrait pourtant me faire gagner beaucoup de temps) car elle fonctionne mal. Par moments, la buse est trop haute, et à d'autres, elle racle le plateau. Avant d'utiliser l'autonivellement, je fais d'abord un nivellement manuel, certes peu précis, mais même après cela, l'autonivellement ne fonctionne pas correctement. J'ai effectué de nombreuses recherches, mais je n'ai trouvé aucune solution à part désactiver l'autonivellement. Voici les tests que j'ai déjà réalisés : changement de slicer, changement de firmware (j'ai testé celui officiel et un firmware open source), calibrage de l'extrudeur et des axes. Avec la nouvelle version du firmware, j'ai pu vérifier que le capteur fonctionne correctement, car il affiche bien les informations qu'il enregistre. J'ai également vérifié la buse, les moteurs et la carte, qui ne présentent aucun défaut. Cependant, il y a un problème avec un écrou légèrement abîmé, ce qui fait bouger la buse de 1 mm de haut en bas (mais cela n'explique pas les écarts de 3 mm parfois observés). Et malgré ce défaut, j'arrive à imprimer correctement sans utiliser l'autonivellement. J'espère que quelqu'un pourra m'aider. Si vous avez besoin d'images ou d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à me le faire savoir.
