Boboss
Récompenses de Boboss
  1. Merci beaucoup J'ai modifié les paramètres de périmètre et cela semble être revenu normal. Je vais tester le fichier. Ce n'était pas un problème de carte car je n'avais pas encore transféré le fichier gcode sur la carte micro-sd Encore merci. Je vous tiens au courant. Boboss
  2. Bonjour J'utilise prusa slicer pour découper les fichier stl en gcode. Jusqu'ici pas de problème. Mais depuis cette semaine, mes fichiers gcode sont incomplet, il me manque des parois à beaucoup d'endroit. C'est incompréhensible et donc les impressions ne sont pas bonnes. Par exemple les oreilles du lapin à gauche sont trouées alors que le fichier stl original est complet. Idem dans le dos. Si quelqu'un a une idée je suis preneur. alors que ca marche avec le slicer de créality. Merci Boboss
  3. Boboss
    Boboss
    Bonjour à la communauté Je suis dans le monde de la domotique et des objest connectés en Normandie en Seine Maritime. J'ai depuis deux ans maintenant un ender 3 et une 5
