Bapt44
    Ender 3 carte mère 4.2.7 + CR-TOUCH
Récompenses de Bapt44
  • Reacting Well Rare
  1. Salut, merci à tout les deux pour les informations. De ce que je ressors de vos messages, ils vaut mieux que je m’arrête là pour le moment niveau modifications car après je risque d’avoir des emmerdes. je suis content d’avoir retrouver ma machine qui fonctionne. C’est cool merci à vous si jamais j’ai d’autres questions j hésiterai pas
  2. Très bien merci pour tes conseils. c’est cool de pouvoir échanger et de pouvoir avoir des conseils quand on connaît un peu moins. si je met le double moteur Z, c’est pour aussi que les impressions soient bien propre de chaque côté et que je n’ai pas de défaut en inter-couche ou de décollement à cause des vibrations ou autres. je vais voir ce que je fais. au cas où si je met les deuxièmes moteur, tu dis que c’est mieux avec une courroie, c’est ça ? tu as un kit à me proposer ? y’a t’il un firmware spécial en changeant ? pour le détecteur de fin de filament, ça met arrivé une fois de tombé à court de fil en étant pas chez moi car j’ai mal calculé mon coup. Je pensais en mettre un, sur la carte mère 4.2.7 je peux en mettre un car j’ai l’emplacement. faut il changer de firmware avec détecteur de filament ?
  3. Bonjour, j’ai enfin du nouveau pour mon Ender 3, j’ai commencer par mettre le firmware que je t’avais dis mais finalement ça fonctionnait mais je ne pouvais pas réglé le Z-offset. Je n’avais pas la fonction sur mon écran LCD. j ai finis par essayé le firmware « Ender3-v4.2.7 v2.0.6 bl-touch et la nickel, tout fonctionne, pas besoin de paramétrer x ou y offset. Le bed-leveling se fait en 9 points de mesures et ne sort donc plus du plateau. j’ai pu réglé mon z-offset à -1,0 et tenté une impression rapide « dé de calibration en 0,2mm » lors de cette impression j’ai ajouté à mon g.code cura la ligne g29 bed leveling apres g28 home. le programme, c’est bien déroulé et l’impression aussi, tout est revenu dans l’ordre, je suis content. merci pour ton message qui m’a beaucoup apporté. Je pensais ajouté le kit moteur double de l’axe Z pour l’upgrade, est ce bien ? merci à toi.
  4. Super merci pour ta réponse complète. je vais procéder pas à pas tes conseils et je reviens vers toi. je viens d’enlever mon fin de course Z et je vais mettre le nouveau programme. non je n’ai pas fait le x offset ni y offset, ‘tu fais comment pour le faire ? merci à toi
  5. Bonjour à tous, J'ai un soucis avec mon imprimante 3D Ender 3 simple. Voila j'ai changé de carte mère récemment pour passé sur une plus silencieuse et pour l'ajout d'un CR-TOUCH, Le montage est OK, branchement sur l'endroit approprié du Cr-touch, Cr-touch en place à gauche de ma buse. Je n'ai pas enlevé mon fin de course axe Z, Faut-il le faire ? Je n'arrive pas à avoir de valeurs négatives sur mon axe Z pour le réglage du Z offset, est ce à cause de la fin de course Z non enlever ? Lors du nivellement le cr-touch vient pointé dans le vide à gauche du plateau, comment puis-je résoudre ce soucis ? Sur mon ENDER 3 quand je vais dans INFOS: J'ai software : 2.0.8.28 / Hardware 4.2.7 2.0.8.2 Aug 30 2022, est ce le bon soft pour la mienne et l'ajout du cr-touch ? Car j'en ai trouvé un autre sur le site créality : c'est la question que je me pose "ender-3 Marlin 2.0.1- V1.1.2-ALT-TMC2225.BIN" ??? Je ne suis pas un spécialiste sur la 3D mais je me débrouille, mais la je sèche et je perd espoir... Merci pour celui quiprend le temps de me repondre et de chercher mon problème.
