laserinprogress
Tout ce qui a été posté par laserinprogress
  1. laserinprogress, je suis originaire du nord est de la france, vers longwy. je joue avec mon engin depuis presque 1an mais il y a toujours des subtilités qui me manque, j espere que je pourrais trouver quelques chevaliers blanc pour venir a mon secours mon joujou a une sortie optique de 10w, je le prédestine surtout a graver des modèles d assez petites tailles sur le bois et le metal
  2. bonjour a tous, je débarque sur le forum pour tenter d aider sur le sujet personnellement, j essaierais une méthode plus simple. J utilise un laser de 10w et lasergrbl comme interface. Mon idee pour une planche d etiquette. Sur ton logiciel de dessin, defini un cadre ( indispensable si tu dois ajouter des elements en plusieurs fois) par exemple 210x297 a4, place toutes tes variétés etou etou Une fois dans l interface de grbl tu peux definir la taille de la gravure, il suffit de definir 210x297. c est la que le travail de placement commence. Allume le lasr avec le bouton 'focus;' puis place le dans l angle de ta feuille au meme endroit que sur le dessin. Si ta cnc n est pas oriente irl comme sur ton ecran, pense a faire un 'jog' sur le dessin ( ca fait technique mais ca veut juste dire double clic sur le dessin, pas tres loin de l origine de preference et le laser va se deplacer seul dans la direction) ca permet de s assurer de l orientation de ton dessin deplace ton laser a la main pour le pointer sur l origine ou si tu preferes les fleches a cote de la maison, tu peux regler leur pas avec les curseurs (ouais parce que des fois on veut avancer d 1 mm pis le laser par en butee a 30cm, les mains c est vachement bien en fait) Pour t assurer d etre bien tu peux toujours faire un 'frame', c est a dire le contour de l image et le bon plan eventuellement est de faire ton cadre blanc pour eviter que le laser ne decoupe le contour en 1er et que le ventilo souffle tes pieces au pire si tu ne fait pas la planche en 1 coup ca ne change rien, sur ton interface t as une petite croix , focus et place soit le laser, soit tes etiquettes au bon endroit cet avertissement est surement inutile mais les plastique choler en brulant detruisent la lentille du laser, j imagine que ton support est adapte mais bon des fois on ne fait pas gaffe j espere etre clair et utile
