gaeltecher
Membres-
Compteur de contenus
31 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par gaeltecher
Questions sur le kit CoPrint pour une Elegoo Neptune 4 plus
gaeltecher en réponse au topic de gaeltecher dans Elegoo
Salut. Je suis loin lol. J'ai abandonné pour la neptune car le fait de ne plus pouvoir utiliser mon écran tactile me dérange un peu. De plus je n'ai toujours pas reçu les clips pour les ptfe. Du coup je me suis mis a bidouiller celle de mon fils, une artillery hornet et je suis content car j'ai réussi a la faire fonctionner. Pas le multicolore car la cp macro pour le chargement et déchargement de filament n'est pas encore au poil. En mono couleur ça imprime super. Par contre j'ai galéré avec les fichiers mais en fouillant un peu et en désactivant certaines chose comme l'extrudeur, ça marche bien. Un Benchy en 38min. J'ai pour l'instant laisser le plateau en verre, mais je conte utiliser la sonde avec un plateau aimanté. je fearait une vidéo pour vous montrer tous ça. Voir ce que pense MrMagounet. -
Oui j'ai essayer tes fichiers. Mais pas réussi a faire fonctionner. j'ai quand même tout réinstaller. Bon la ça fonctionne, mais pas tout a fait comme je veux. D'abord quand je lance une impression, le home ne ce fait pas ce qui la met en erreur. Je suis obligé de faire le home manuellement pour que ça imprime. Les leds ne s'allume pas pendant l'impression. Et ce qui me dérange encore le plus c'est le faite de ne plus pouvoir utiliser mon écran. Je sais que c'est possible car je vois les vidéos de certain sur le net ou ça fonctionne et moi sur une config ça fonctionnait aussi. Faut que je me creuse les méninge lol -
Bon je crois que j'ai fait quelque bêtise. Pas tres grave en soit mais genant quand même. Pour commencer j'ai 3 message d'alerte. Ça imprime malgré ces message d'erreur. MCU 'mcu' has deprecated code (it is missing feature 'STEPPER_STEP_BOTH_EDGE'). Recompiling and flashing Il parle pas exactement du mcu il me semble mais plus le kcm et le chroma head si je dis pas de betise. J'ai aussi remarquer que le ventilateur de la buse ne fonctionne pas. A la place c'était le ventilateur auxiliaire. Je peux commander l'aixiliaire manuellement mais en impression il ne fonctionne pas. Ce qui a mon avis ne refroidi pas assez certaines couches, ce qui donne un tres mauvais rendu. J'ai modifié le fichier au niveau des fan maintenant ça fonctionne.(Pas l'auxiliaire) Par contre j'ai perdu toute l'utilité de l'écran tactile de l'imprimante. Avant cette modification, l'écran fonctionnait nickel. Ensuite Pascal j'avais oublié de mettre ton fichier macro.cfg. Après ça, le déchargement rechargement du filament fonctionné comme il faut. Je pense que je vais tout effacer pour repartir sur une base propre. Je me demande si c'est pas possible de directement compiler le fichier printer.cfg au lieu de passer par ces CP Macro. Essayer de faire comme opennept4une. -
Première impression du Benchy. J'ai du jouer avec le Z pour la première couche malgré mes réglage de Z offset. Décalage de couche sur la coque du bateau. J'avais la courroie du Y qui étais lâche. La courroie de X à failli ce rompre. J'ai raccourci légèrement mais maintenant c'est trop court. Demain j'achèterais des courroies. La ce qui me reste c'est de régler cette lumière qui ne veut plus fonctionner avec l'écran et même sur le la commande macro. -
Merci. Ce qui me rend fou, c'est que quand je lui demande de charger un filament, il me met "filament déjà chargé", or il n'y a rien dans le tube ptfe. J'essaie ta technique, je reviens te dire si ça fonctionne -
Non pas celà. Je parle de l'insert qui entre dans la tête 8en1. -
Oui j'ai réclamé mais pas de réponse pour l'instant. Ça me rend fou ses fichier. L'estrudeur ne ce charge pas correctement, le dectecteur de filament fonctionne, du moins il s'allume quand on met un filament dedan mais a l'air de ne pas fonctionner quand je lance des test. Il ce met a imprimer même quand il est éteint au lieu de me dire que le filament n'est pas détecté. Ma config est complètement farfelues je pense. Il doit y avoir des fichiers corrompu ou un truc du genre. Merci Atlan59 pour tes liens ces sympa, mais ce dont je parlais c'est les inserts qui rentre dans le système 8 en 1. Par contre ton modele avec les cx1 dans ce sens ces genial. Ça me permettra de mettre le support de bobine d'origine et de rajouter 3 support que j'ai déjà imprimé -
Oui c'est exactement ça. Ben j'ai imprimé des inserts mais ça ne tient pas longtemps. De plus, je n'ai encore rien imprimé pour l'instant. Pour mes tests ça suffit mais pas pour une impression entière -
Vous aviez raison les gars. Du coup il me mettait des messages de conflit. Ce que j'ai fait, c'est de commenter la section Probe dans le fichier chroma head et le recopier pour le mettre dans mon printer.cfg. Ca fonctionne pour l'instant mais j'ai pas tous fini car les leds reste allumer en permanence et pas moyen de l'éteindre. Donc j'avance mais comme tu le dis Pascal_lb leurs fichiers c'est du grand n'importe quoi. Celui qui achète ce kit doit s'attendre a avoir de grosse galère et beaucoup de patience. par contre leur communauté sur discord aide bien. Pour ce qui est des clips que je parlais la dernière fois, je me suis tromper je voulais dire des incère pour faire tenir le PTFE dans la tête 8 in 1. Vous savez ou je peux trouver un stl ou même en acheter? -
Je suis allez fouiller du côté de discord pour voir ce qui ce dis. j'ai pas trop mal avancé en configuration. La mon problème vient de mon Z offset qui ne veut plus s'enregistrer. Pascal, par miracle mon ecran tactile est de nouveau opérationnel. Je n'ai pas fait grand chose, à par mettre la machine hors tension toute une nuit. Du coup pour chaque modification j'éteins l'imprimante quelques minutes et ça fonctionne mieux. Je te ferais un vidéo pour te montrer ça. -
Merci c'est cool de ta part. j'ai essayer pas mal de choses. Je n'ai pas encore réussi a imprimer mais je pense que ca va pas tarder. Je te donnerais des nouvelles prochainement et aussi ce que j'ai modifier pour y arriver -
Bon la je vais péter un câble. je pensais avoir bien avancer mais c'est toujours pas bon. 2 jours que je suis dessus et toujours pas une impression. Même en mono je n'y arrive pas. Il y a toujours un truc qui va pas. j'ai rayer mon plateau a cause de fluid qui donne un mauvais screw tilt. même avec mainsail après avoir réglé le Z offset il frotte mon plateau. le filament qui ne s'extrude pas au début. Pfffffff quel merde ce kit. pour ce soir j'abandonne. Demain on verra. juste une question Pascal. Tu pourrais me filer ton printer.cfg pour que je compare avec le mien STP. le fichier printer.cfg qu'il donne n'est même pas complet, manque pas mal de chose a l'interieur. -
oui j'ai reçu le avec le détecteur de filament. J'ai tout refais ca fonctionne mais il y a des choses qui fonctionne pas. Comme les led, il me dis que la carte rpi n'ai pas bonne. Ces quand même galère ce kit. Je ne le conseil pas si on aime pas bidouiller Merci en tout cas pour tes fichiers il m'on bien servi, je les ai modifié a ma sauce. Ca ma permis de comprendre un peu le fonctionnement. -
Super. Grand merci a toi. J'ai tout recommencé pour être sur d'avoir une bonne config. Du coup j'ai toujours un problème avec mon écran tactile qui ne fonctionne pas. Je test tous ça et je te redirais si ça fonctionne -
Salut. je reviens vers toi car je viens de recevoir 2 mois après ma commande mon kit coprint. bon, au niveau matériel ca va c'est assez facile a monter. Ou je suis perdu c'est vraiment le cote logiciel. mon plus gros soucis pour l'instant c'est la tête d'impression qui n'est pas centrer. pour le home c'est bon j'ai réussi mais pour le calibrage des vis je suis perdu. Le capteur sort du lit d'impression. mon écran aussi ne fonctionne plus. cerise sur le gâteau, après 2 mois d'attente il manque les petite clips qui ce met dans la tête ou rentre les filaments. Bref que de galère pour ce kit. As tu des solutions pour mois STP. Merci -
Passer une Elegoo Neptune 4, 4 pro, 4 plus ou 4 max sous OpenNept4une
gaeltecher en réponse au topic de pascal_lb dans Elegoo
Je pense que tu as raison. La dernière fois je te parlais des vignettes qui ne s'affichais pas ou aléatoirement. En faite c'est moi qui n'avais pas redémarrer la machine. Apres redémarrage plus de soucis. elle fonctionnait bien mieux. La je pense que c'est la même chose. En ce moment elle tourne pas mal. Je comprend pas pourquoi il faut l'éteindre de cette manière maintenant, puisque les moteur ce mette a souffler quand il faut appuyer sur le bouton d'allumage? -
J'ai essayé avec le pc de mon fils, charger le même fichier pour voir et la pas d'erreur. En faite tu as raison. C'est les mises a jour de fluide, moonraker et klipper. Je pense que mon ordi ne charger pas bien le fichier dans mon imprimante, ce qui le mettait en erreur. affaire a suivre. Dans l'erreur il parle de l'hote, donc mon ordi je pense -
salut. aujourd'hui gros problème avec openneptu4ne. des que je lance une impression voila ce qu'il me dis: MCU 'mcu' shutdown: Timer too close This often indicates the host computer is overloaded. Check for other processes consuming excessive CPU time, high swap usage, disk errors, overheating, unstable voltage, or similar system problems on the host computer. Once the underlying issue is corrected, use the "FIRMWARE_RESTART" command to reset the firmware, reload the config, and restart the host software. Printer is shutdown Vous avez déjà rencontré ce problème? Les petites impressions de moins de 4h on l'air de fonctionner. il y avait une mise a jour aussi. je les ais faites mais pareil. -
Pas de soucis. Je comprend qu'il faut prendre du temps pour les amis . j'ai eu des soucis avec du stringing, j'ai donc tout remis openneptune a zéro pour voir d'où venait le problème. j'ai finalement changer ma courroie du plateau et ca c'est arrangé. Du coup j'ai recopier a peu prés tout des réglages de l'origine et ca va beaucoup mieux avec une bonne qualité d'impression. -
J'aurais une question Pascal_lb. Tu as perdu en rapidité avec opennept4une ? Je trouve que leur config orca est lente et quand j'accélère la machine pour avoir les mêmes temps d'impression que l'original je perd en qualité -
non toujours pas. il m'on dis qu'ils avaient énormément de commande et qu'ils essaie de faire de leur mieux pour envoyer le plus rapidement possible. -
oui oui je l'utilise. C'est excellent comme macro. Ca permet de niveler plus précisément. Je crois qu'il le dis dans ça vidéo tuto pour opennept4une. allez encore une étape après ca, le système multi couleur de coprint -
Ouaaaa super cool te ta part. J'ai ce bruit depuis quelque temps avant même le passage a opennept4une. Ca a commencé quand j'ai mis le printer.cfg de Julien Mairy.Le printer origine ne le faisait pas. Hier c'était galère avec cette ecran. Des bugs assez souvent. Aujourd'hui plus de soucis en allument l'imprimante. Les vignettes sont là le temps impression aussi. Comme a l'original. J'étais a deux doigt de tout remettre a zero . Ensuite aujourd'hui j'ai eu un soucis de decalage de couche. Pour un benchy pas de soucis. Tout démonter ou presque quelque pièce dévissé puis réglage sur le slicer pour voir et la (je touche du bois ) ça fonctionne. Affaire a suivre. En tout cas merci beaucoup pour les infos que tu donnes -
salut. j'ai enfin réussi a installer openeptune sur ma 4 plus. J'ai bien galérer car je n'avais pas vue que l'un des cote de la courroie de l'axe Z était dévissé. après réglage, tout va un peu mieux. j'essaie de mettre la compensation des vibration mais je ne trouve pas ou le mettre dans le printer.cfg. peut tu me montrer ou ce situe les commandes stp. Merci encore pou ton aide. C'est bon j'ai trouvé lol. je pensais pas qu'il était tout en bas. pourquoi des fois la vignette apparait sur l'écran de l'imprimante et des fois il n'apparait pas. par contre l'écran na plus ça réactivité d'avant. C'est bien dommage quand même -
Tu as bien fait d'avoir déplacé le sujet. Je vais voir si je peux modifier le modèle que tu as mis en lien. Sur les photos j'ai l'impression que tu as fixe le support de bobine sur la machine. Apres je veux bien que tu me passe ton fichier . Dernièrement j'ai changer mon printer.cfg par celui de Printer'n Beer (Julien Mairy). Il fonctionne bien avec des options en plus et un nivellement au poil. Aujourd'hui je vais essayer de récupérer un adaptateur emmc pour la mettre en open4tune. Comme ça quand le coprint arrivera ça me fera moins de travail.
