perrenx clément
Tout ce qui a été posté par perrenx clément
  1. bonjour merci de s'être penché sur mon problème. Mais j'ai trouvé la solution: c'était un probleme de gcode non terminé , pourquoi ???? donc j'ai repris mon stl et j'ai recommencé pour finir vers mon gcode : cela a marché la pièce s'est bien terminée. Mais ta démonstration a certainement du bon car je vais la conserver: au cas où !!! Merci encore
  2. bonjour sur ma Flsun400 j'ai un arrêt avec l'erreur Move exceeds maximum extrusion(32293.541mm 50.000mm See the 'max_extrude_cross_section'config option for de table quelqu'un peut il me dire a quoi il retourne merci
  3. l'alimentation du module. comme j'avais déplacé mon appareil j'avais oublié cette alimentation ennregardant le module tu vois qu'il manque a l'endroit marqué 24V merci encore
  4. coucou bon je probléme est que je n'avais vu qu'il manquait le branchement au module donc c'est reparti. mais il y un autre probléme que je vous soumettrai plus tard merci encore
  5. si ça ne marche pas je viens d'essayer avec ça: laser master clément perrenx
  6. bon et maintenant ai je réussi a la manip ? sinon comment faire?
  7. https://youtu.be/y0IjVv2jYkQ voila aprés une heure de boulot pour installer youtube ...........oufff
  8. bonjour oui mme irma n'est pas joignable .............. mais je vais répondre a tes questions le logiciel est LaserGRBL mis a jour oui je pilote depuis un pc en usb c'est ça ou moment de déplacer la téte avec les fléches rien ne bouge mais si je démarre le tracé il fonctionne normalement sur l'écran de pc j'ai une vidéo en mp4 comment l'afficher ?
  9. bonjour c'est une machine que j'utilise depuis 2 ou 3 ans sans problème. Là, je l'avais un peu oubliè pendant cet été. Puis j'ai voulu m'en servir aujourd'hui et elle ne répond plus lorsque je veux bouger la téte (avec les fléches). Que se passe t'il ? merci de bien vouloir m'aider
