Xadou80
Tout ce qui a été posté par Xadou80
  1. merci pour les tuyaux, je vais essayer
  2. ah d'accord ! je ne connaissais pas du tout. Je vais essayé. Faut-il faire cette construction avec chaque filament pour toujours optimiser la température ? (J'imagine que le même modèle ne doit pas trop différer). Si la température semble bonne, quoi d'autre devrais je regarder en terme de réglages\paramètres ?
  3. Je nettoie avec de l'alcool isopropylique. Qu'appelles tu une tour de chauffe ? je n'ai pas fait de cube de test, le modèle était un chat (sur la clé) que je n'ai pas réalisé. Je peux faire le test avec un modèle si tu as en a un a me proposer.
  4. Je n'ai rien osé toucher. Soit 60°C pour le plateau et 200°C pour la buse. Le fil utilisé est l'échantillon PLA reçu avec l'imprimante.
  5. Oui, bien sûr. La zone concernée par le décollage est celle en haut. Je peux varier l'angle au besoin.
  6. Bonjour, je débute en impression 3D et j'ai des petits soucis de maintien de pièce (cela m'est déjà arrivé plusieurs fois) . En effet, sur l'impression que je faisait, il y avait quelques tours en début d'impression de forme ovoïde pour, je crois maintenir, la pièce au plateau. Sauf qu'à la suite de l'impression, le fil s'est détaché à un endroit et la pièce n'était plus stable. Mon imprimante est sur une planche et deux tréteaux (j'ai mis une dalle anti vibration sous l'imprimante). J'ai déjà réalisé plusieurs pièces de bonne qualité en terme de rendu donc je pense que le z-offset et le calibrage plateaux sont bons (peut être a tord). Par ou commencer pour traiter le problème ?
  7. Bonjour et désolé si le sujet a déjà été abordé, J'ai changé le bloc de chauffe quand j'ai acheté mon anet A8 d'occasion. Seulement, je n'ai pas fait attention a la connectique du nouveau module (dupont) plutôt que JST 3 pins. Du coup, je cherche la solution pour changer. Est-ce que je dois couper les fils du nouveau module et mettre une connectique JST par soudure (je privilégie cette solution car je vois que la pince a sertir est peut être plus chère) ou y a t-il d'autres solutions ? merci pour votre aide.
