astrolab2024
Tout ce qui a été posté par astrolab2024
  1. Merci ! Je vais mesurer le taux d'humidité dans mon local et voir en fonction...
  2. En effet, il y a des choses bizarre dans la doc ! Cela étant, mon ptit calcul montre qu'il y a environ un facteur 10 de conso d'énergie en faveur de la A1 mini, compte tenu de la différence de T° et de dimensions des plateaux. A cela, il semble y avoir également une légère difference de qualité au niveau de l'impression si j'en crois cette vidéo récente https://youtu.be/N7tS4oYwvBE. Cela peut, peut-être aider certains à se décider
  3. Bonjour, Futur acquéreur d'une A1 bambu, je m'interroge vis à vis des 4 bobines de filament qui restent à l'atmosphère...Avec ma précédente imprimante, j'ai eu des parfois des soucis d'impression et je me demande si je n'ai pas négligé l'aspect du probleme d'humidité.... Comment gérez-vous cela ? Vous enlevez à chaque fin d'impression la ou les bobines pour les stocker sous vide ? Vous les laissez en place ? Vous les étuvez ? Merci pour les retours !
  4. Merci pour cette réponse rapide et complète ! J'ai pas l'impression qu'il y ait de coquille sur la puissance. Si on fait un petit calcul de coin de table : Rapport de consommation d'énergie = (65 536 mm² / 32 400 mm²) × (100 °C / 80 °C) ≈ 10 Sinon pour les bobines à l'air et le fait qu'elles soient sensibles à l'humidité. Il est conseillé d'enlever les 4 bobines après chaque impression et de les stocker sous vide ? Ca me parait lourd comme organisation, mais s'il le faut...
  5. Bonjour, Je m'apprête à remplacer mon ancienne imprimante par une imprimante Bambu A1 ou A1 mini. J'ai lu ici et là, que seul le volume d'impression différait. Or, je vois quelques différences au niveau des caractéristiques sur le site : A1 : Température maximale du plateau : 100 ℃ ABS, ASA: Déconseillé Puissance : 1300 W A1 mini : Température maximale du plateau : 80 ℃ ABS, ASA : Non recommandé Puissance : 150 W Si on met de coté le volume plus important d'impression pour la A1, je ne vois pas trop d'autres d'avantages, sauf celui de la température du plateau, mais est ce vraiment important ? Du coté des avantages hormis le prix, pour la A1 mini, c'est une conso électrique moindre... Quelqu'un connait-il la différence entre déconseillé et non recommandé pour les filaments ABS et ASA ? Je me pose la question des filaments avec l'AMS et ses 4 bobines sorties....Cela ne va t-il pas poser un problème ? J'ai vu qu'il était nécessaire de les stocker sous vide.... Lors de la commande est-il intéressant de commander des accessoires : buses, etc... Un avis sur cet achat pour des impressions de qualité sans se prendre la tete ? Merci pour les conseils !
