BitTornado
Tout ce qui a été posté par BitTornado
  1. Je viens de faire encore une fois un test d'impression via la clé USB fournie, sur le fameux Bouddha : la buse chauffe enfin normalement, de même que le plateau, mais le filament refuse d'adhérer sur le plateau, ce qui a pour conséquence fâcheuse de se coller alors sur la buse en formant une boule de fils ! Mince! J'y étais presque. Maintenant, le problème, c'est l'adhérence du filament sur le plateau...
  2. PPAC, apparemment, il s'agit d'un problème de mise à jour du firmware de l'imrpimante et de l'écran LCD. J'ai une ancienne version du firmware de l'imprimante et une ancienne version du firmware de l'écran LCD, en sachant que la Neptune est neuve... Je vais d'abord mettre tout ça à jour et vérifier après. Puis, je reviendrais et te le dirais. Merci, et à très vite. ............................................... Après avoir mis à jour la carte mère de mon imprimante Elegoo Neptune 4 et de son écran LCL, via la clé USB et la carte SD fournie par le constructeur, rien à faire : la température de la buse baisse automatiquement après le départ de l'impression ! Celle du plateau également. Ce qui fait que quand la buse essaie d'imprimer le filament (PLA+) sur le plateau, ça ne colle pas ! Bien au contraire, le filament colle sur la buse et forme un amas de fils collés !
  3. Bonjour à tous et à toutes, J'ai reçu il y a 2 jours à peine mon premier Elegoo, une Neptune 4, qui a réussi à imprimer qu'une seule fois, et je ne sais pas comment, le fameux Bouddha... Puis, à chaque fois que je démarre toute autre impression, un message d'erreur apparaît sur Orca Slicer me disant : !! Extrude below minimum temp, ce qui signifie "Extruder en dessous de la température minimale". Or, je prends bien soin de régler d'abord le niveau de chauffe de l'extrudeur et du plateau respectivement à 220° et à 60°. Mais à chaque fois, la température de l'extrudeur finit par baisser, par redescendre tout seul, jusqu'à moins 100°, ce qui a le désagrément d'empêcher la Neptune 4 d'imprimer : le plateau pourtant bien enduit de colle, voit le filament soit se décoller, soit crée une boule de fourmies... La Neptune se met alors à sonner et un message d'erreur apparaît sur l'écran de contrôle : "Please run SDCARD_RESET_FILE or FIRMWARE_RESTART to resume !! Extrude below minimum temp", ce qui se traduit par Veuillez exécuter sdcard_reset_file ou firmware_restart pour reprendre !! Extruder en dessous de la température minimale ". Le problème viendrait-il d'une mise à jour à faire ? En sachant que le firmware est pourtant récent... Quelqu'un pourrait-il m'aider, svp ? Merci d'avance. ............................................ Je viens de mettre à jour le firmware de l'imprimante via la clé USB fournie par le constructeur, et la neptune 4 l'a aussitôt repérée et fait la mise à jour. Je vais donc passer à une nouvelle impression, histoire de voir si cette fois-ci, la Neptune 4 imprimera enfin, et correctement... .......................................... La nouvelle impression que j'ai effectuée a aussi échoué ! La Neptune 4 voit la buse redescendre très rapidement en température, y compris le plateau, pour finir par créer une boulette de filaments. C'est alors que l'imprimante se met à sonner une nouvelle fois, avec le même message d'erreur : mettre à jour le firmware. Alors que je l'ai pourtant mis à jour quelques minutes plus tôt.
  4. Bonjour Noel55310, Comme toi, je suis aussi nouveau, et je fais mes débuts dans l'impression 3D. Belle initiative de ta part que de fabriquer tes propres prothèses à l'aide d'imprimantes 3D. En plus, cela revient moins cher !
  5. Bonjour à tous et à toutes, Je suis nouveau sur le forum, et suis passionné comme vous, par les imprimantes 3D, et j'en ai déjà acheté 3 : une Creality K1 max et 2 Elegoo Neptune 4. J'habite à Saint-Denis, et suis technicien en informatique de profession. Voilà.
