crispy
Tout ce qui a été posté par crispy
  1. Bonjour! Le problème c'est que le .bin n'est pas généré avec les options de ma machine, je sais qu'il faut décommenter les choses comme dans Marlin mais ce n'est pas pareil, je ne sais pas comment faire, quand tu as fait des modifications dans le .Bin, vous modifieriez les options de certains fichiers pour générer ultérieurement le .Bin, n'est-ce pas ? Pourriez-vous m'expliquer comment faire ? Si ce sont ces fichiers, je ne sais pas comment procéder. J'ai fait un Marlin 1.9 sur l'Ender 3 avec Arduino pour ajouter le capteur de filament, mais avec le firmware pour fonctionner avec l'écran tactile, je n'ai aucune idée si quelqu'un pourrait. aidez-moi, des conseils seraient appréciés, merci beaucoup pour votre temps
  2. Bonjour! Merci beaucoup, mais ce que je vous demandais c'est celui que vous avez déjà modifié pour l'Ender 3 dans lequel vous avez déjà changé les options, avec ce que vous m'avez envoyé, je ne sais pas ce que je dois faire . Je vais parler au studio visuel mais je n'en ai aucune idée. J'aurais besoin de celui que vous avez déjà réalisé pour le capteur de filament pour l'ouvrir et vérifier s'il est bon et essayer des choses, désolé si je ne me suis pas expliqué, je m'excuse, salutations
  3. Bonjour ! Je viens d'essayer votre .bin et après une vérification approfondie, cela ne fonctionne toujours pas. Avec Pronterface j'ai vérifié qu'il est bien activé et oui, il est activé mais pour une raison quelconque l'ordre d'arrêt du changement de filament ne se produit jamais. Je vous demande humblement si vous pouvez partager votre fichier avec lequel vous avez généré le .bin final dans lequel vous avez déjà fait toute la config pour l'ender 3 afin que je puisse le revoir avec le studio visuel et effectuer mes tests, je vois que la taille du lit de 230 à 220, l'icône de l'interrupteur d'alimentation apparaît désormais sur la page des paramètres lors de l'impression avant de ne pas apparaître. Mais bon, si je pouvais le partager, je le réviserais et si je le fais fonctionner, je le téléchargerai à nouveau pour le partager avec vous. merci beaucoup
  4. Bonjour! Tout d'abord merci beaucoup pour tout, je comprends que dans ce firmware que vous mettez, le capteur filament est activé, non ? Je vais l'essayer dès que possible et je vous le dis, je suppose que le reste sera comme jusqu'à présent, je n'aurai aucun problème.
  5. Les dégâts dans ma région n'ont pas été très dévastateurs, merci, même si les voisins ont tout perdu. J'ai 412 réglé sur S1, même si je le force en le lançant depuis le début du gcode et en faisant référence à M591, ce gcode apparaît dans l'interface lorsque je lance un M503 et il me donne toutes les informations, ce qui suit apparaît : M591 S1 D10 P2 ; S1 est que D10 est activé, la distance à laquelle il donnera le signal ou la pause supposé et P2 est que j'utilise un capteur à filament avec le contact ouvert, il y en a 3 types qui sont identifiés par P, c'est-à-dire du firmware 7.4. 9. C'est pour ça que j'ai demandé à mon ami s'il avait refait un .bin pour l'essayer et voir si ça fonctionnait, je ne sais pas comment en faire un
  6. Bonjour, je viens d'Espagne Que veux-tu dire par l'erreur ? Ce que vous dites, ce serait d'ajouter cela dans le gcode de démarrage et c'est tout ? Il faut que je l'essaye et je te le dirai, mais dans les tests que j'ai fait sur le M591 je l'ai en S1, en principe il est actif, non ?
  7. crispy
    Cristian
    Hola! espero me ayuden
  8. hola! tengo una ender 3 con bltouch y sensor de filamento, la touchscreen y el firmware 7.4.9 peroo no me detecta el sensor ,si que lo veo con el pronterface pero no da ninguna orden a la pantalla , usted lo logro?? seria tan amable de pasarme este .bin ?? no se si lo llego a subir .gracias tengo el firmware de insanity automation el DWIN_set del 27012024 y el .bin :firmware_E3P_BLT_427_DWIN7.4.9.bin en principio funciona todo menos el sensor de filamento ,yo no se configurar uno de cero y e probado todo lo que esta en mi mano para hacerlo funcionar , desde la pantalla me va cambiando el tipo de sensor e probado con pronterface a leerlo y el sensor esta activo y funcionando pero por alguna razon cuando deja de detectar no recibo informacion en la pantalla y tampoco se pausa para colocar filamento PUEDEN AYUDARME!! adjunto los archivos que tengo LES DOY LAS GRACIAS DE ANTEMANO firmware_E3P_Touch_BLT_DW7.4.9.bin DWIN_SET.zip
