314r
À propos de 314r
  • Date de naissance 21/03/1980
    Ecouen
Récompenses de 314r
  • Reacting Well Rare
  1. après quelques jours d'essais, je progresse un peu dans blender, je commence à comprendre deux ou trois principes de fonctionnements, mais plus ça avance plus je trouve que certains principes sont un pénible, notamment sur les longueurs quand on veut extruder ou autre, le principe de créer une forme puis ensuite de lui indiquer les valeurs que l'on souhaite... je vais continuer un peu et après essayer fusion....
  2. je redémarre et ça repart. le Fil est juste mal enroulé. mais aucun soucis ça c'est arrêté cette nuit je l'ai relancée ce matin sans problème.
  3. A1 bien reçu au bout de presque 3 semaines. Aucun soucis avec l'imprimante (benchy, grattoir, sapin articulé...) le seul c'est que souvent j'ai le message filament coincé (c'est du PLA bambu basic) sur l'AMS
  4. Merci pour vos retours, bon je n'arrivais pas à installer fusion 360 avec wine, et la 4.3 de blender (flatpack) plantait. J'ai réinstallé un windows et j'ai commencé blender. Il y a bien évidemment des habitudes à prendre et surtout apprendre les raccourcis clavier, je vais m'inprimer une feuille avec la liste (bon il faut aussi savoir à quoi correspond chaque outil mais ca viendra).
  5. je connais blender de nom, je vais regarder mais quand je m'étais renseigné, pour moi fusion360 était plus approprié pour les choses que je souhaite faire, modèle simple de jeux type tangram ou structure à emboiter
  6. je vais essayer, mais je préfère une solution native linux Merci je vais regarder
  7. Bonjour, j'ai regardé des tutos pour apprendre la modélisation d'objet simple en 3D, beaucoup étaient sous fusion 360. Malheureusement je suis sous linux. Quels logiciels pourriez vous me conseiller ? Merci
  8. Bon il ne restait que quelques heures alrosj'ai craqué pour l'A1 avec AMS. MErci pour tous vos conseils
  9. MErci pour vos retours, dasn tous les tests que je regarde il y a toujours un petit problème (ACE, pièce...), sauf pour les bambu a1 (ou alors moins dramatique). Et je cherche vraiment quelque chose de fonctionnel sans mettre le nez dans la machine, comme l'installation d'un nouveau firmware avec un raspberry ou autre, je vais déjà devoir me mettre à la modélisation 3D et à la maîtrise du slicer. La buse de 0,2 je pensais l'utiliser pour l'impression de figurines, je vais me renseigner.
  10. merci pour tous vos retours, je vais très certainement aller vers la A1 combo, mais je vais jeter tout de même un oeil sur la Q1 pro je ne suis pas un 1cm3
  11. c'est un mauvais choix de ma part j'ai modifié le premier post Merci pour ce retour, l'ABS c'est un mauvais choix de ma part
  12. Bonjour, comme beaucoup dans cette section, je souhaite m'acheter une première imprimante. La maintenance en résine est pour moi rédhibitoire (pas la place) et je m'oriente donc vers une imprimante FDM. Je souhaite imprimer des objets, des jeux (je suis enseignant et si je pouvais remplacer certains jeux en carton ou papier ce serait très bien) et des figurines. Sur les dimensions d'impression je pense que le 25x25x25 est ce qui me conviendrait le mieux. Le multicouleur serait un plus ( je préfère passer du temps à peindre des figurines ), la "facilité" d'utilisation et la maintenance simplifiée de la machine serait un vrai plus. La bambu lab A1 combo est celle qui ressort en premier de mes recherches (non exhaustives sinon je ne vous poserais pas la question), un peu plus cher que d'autres mais une bonne fiabilité... Au niveau des pièces détachées (buse de 0.2 par exemple), je vois sur amazon des équivalents à celles de Bambu par exemple (car sur leur site je vois souvent des ruptures (que ce soit dans les filaments ou autre), puis-je les utiliser? Voilà j'espère que vous pourrez m'aiguiller. Merci
  13. Bonjour, je m'appelle Pierre et je crois que je vais craquer dans un imprimante 3D, mais il me reste quelques petits détails à régler et quelques interrogations en fonction des mes utilisations
