Pat_19
Tout ce qui a été posté par Pat_19
  1. Bonsoir, Ok merci je comprends mieux. j'ai commencé aujourd'hui de redessiner une tête du type de celle de skaarian mais je souhaite repartir de la version 3.5 plus stable car elle est plus large à l'arrière et de plus je reste avec les roulements pour ne pas changer les axes.
  2. Bonsoir, encore merci pour ton aide. je n'ai pas pensé à ce problème d'éloignement entre la tête d'impression et le palpeur Z. j'aurais donc avec ma nouvelle tête -46mm en Y. Je pensais, comme dans MARLIN on site justement ce décalage, les mesures seraient prises en tenant compte cette valeur et que donc ça n'aurait pas d'incidence. Du coup je ne sais plus trop si je vais rester avec cette nouvelle tête ? c'est quoi ta tête (Z122?) Pour ce qui est de Kiauh, Klipper et Mainsail, je découvre, je vais lire tous ce que je peux sur le net. Est-ce qu'avec cette solution l'écran d'origine peut être supprimé? il ne me semble plus être utile... d'autant que j'aime bien tout faire depuis mon PC.
  3. oui j'ai déjà modifié est imprimé une version de la tete Dagoma Bltooch V3.7 (avec le support Bltooch à l'avant de la tête) je ne connait pas Mainsail? il faut que je regarde je n'ai rien contre un truc qui serait meilleur que octopi. donc si je comprends bien il faudrait Réinstaller Raspbian puis Mainsail et Klipper qui lui me permettrait de mettre à jour marlin plus facilement...?
  4. Merci pour ton soutien. je ne sais pas si c'est plus simple de passer par un mini odi? j'ai un Raspberry Pi 3B+ collé à ma DiscoEsay qui me sert pour Octopi. j'envoie directement par le Wifi mes fichiers sur la machine. Est-ce que je pourrais utiliser ce Raspberry pour faire comme toi? Cela fait plusieurs jours que j'essaye de modifier des versions de MARLIN, mais je ne sais pas exactement ce que je fais et je ne sais pas comment on obtient le .hex ...
  5. Pat_19
    J'ai 63ans, j'utilise une imprimante 3D DiscoEsay 200 de DAGOMA à peu près depuis qu'elle est sortie, elle fonctionne encore très bien. Cette année je me suis acheté en plus, une Créality K1C. J'ai fait pas mal de pièces avec la Dagoma, j'en suis très comptant, même s'il est vrais que la K1C est mieux sur pratiquement tous les plans.
  6. Bonjour, je suis nouveau sur le site. j'ai installé une plaque magnétique flexible sur mon plateau, je souhaite remplacer le capteur Z magnétique d'origine par un capteur BLTooch. je n'y connait pas grand chose en programmation, mais si j'ai bien compris il me faudrait un fichier .hex avec une version de MARLIN pour ma DiscoEsay 200 avec une carte MKS V1.5 avec les options ci-dessous. Quelqu'un peut-il m'aider? Merci. -option bi-couleur NON -option extrudeur + OUI -option écran OUI -couleur des fils de ma thermistance BLANCS -option Expert (tiges trapézoïdales) NON -option XL NON BLTOOCH OUI
