Ulthane
    Elegoo Saturn 4 ultra
Récompenses de Ulthane
  • Reacting Well Rare
  1. Oui je pense qu’il été usé prématurément. De plus j’ai remarqué que le film fep est beaucoup plus précis sur les impressions. J’ai vérifié toute la machine est elle n’avais aucun défaut.
  2. Retour un mois après, tout été ok sauf le film acf. J’ai remarqué lorsque je le nettoyé que l’alcool ne glisser pas et faisait des flaques… j’ai changé contre un fep et là j’ai de super résultat. D’ailleurs je regarde pour développer un soft qui permettrais d’avoir des notifications / statut de la machine ainsi que la possibilité de lancer l’impression en planification ou l’arrêter en cas de besoin à distance ou depuis un téléphone
  3. J’ai fait 6 tests hier soir, les tests sont niquel. Entre 2 et 3 seconde et le temps qui propose la meilleur pièce et au alentour de 2 secondes toujours. Même sans chauffage. Le support elegoo veut vérifier les pièces (photo) pour savoir si ce n’est pas un défaut du moteur. J’ai relancer une impression sur la queue de l’alien. À voir se soir.
  4. Je ferait déjà quelque test se soir, mais pour moi sans le chauffage c'était encore pire. Trou dans la résine, pas de prise. j'ai jeter beaucoup de modèle raté !
  5. J'ai laissé la vitesse en standard. Ces la seule résine que j'ai acheté pour le moment. Après je peut tenter quelque test au dessus de 2.5, avec la satrun l'avantage c'est que l'on peut en faire plusieurs en une fois. La réponse de Elegoo pour commencer et assez bizarre : Pour résoudre le problème des lignes horizontales et des décalages de résine, je vous recommande d'abord de tester sans le mini chauffage. Parfois, un chauffage trop élevé ou mal régulé peut affecter l'adhérence de la résine ou créer des problèmes lors de l'impression. Essayez donc de retirer le chauffage et de relancer une impression pour voir si le problème persiste. Si cela ne résout pas le problème, nous pourrons envisager d'autres solutions, comme vérifier l'axe Z pour tout désalignement éventuel. On te vend un chauffage en indiquant que la température optimal est 25° et maintenant il me le font éteindre
  6. J'ai fait quelques test et entre 1,8 et 2,1 c'était pas mal, a 2,3 non, a 2,5 au début sa ne tenais pas au plateau et sur un des dernier test, a 2,5 le test redevenais concluant. J'ai utilisé ce test la : https://www.tableflipfoundry.com/3d-printing/the-cones-of-calibration-v3/
  7. Sur le casque d'un alien, quand tu voit ça... Sa a même créer un trou dedans !
  8. Je l'ai acheté sur elegoo.eu. Je verrais bien le retour pour le SAV. Mais pour ma première machine, je suis quand même frustré !
  9. Celui-ci : 3dp@elegoo.com. Il ont créer un ticket sur zoho desk et quand je clique sur le lien, pas de ticket apparent.
  10. Bonjour, Je vais essayer de changer la graisse on ne sais jamais. J'ai ouvert un ticket support mais le support Elegoo m'a bien l'air compliqué. Il me redirige sur un site après ouverture du ticket ou il n'y a rien...
  11. Bonjour à toutes et à tous, Je m'appel Sébastien. J'ai 36 ans et je suis a mes début sur l'impression 3D (1 semaines). J'ai acquie une Saturn 4 ultre (Elegoo) la semaine dernière. Je travail dans l'informatique (Administrateur Système et développeur a mes temps perdu). Ce qui m'attire dans la 3D est la possibilité de créer ses propres figurines, puis aussi le coté technophile qui parle ! @ Bientot
  12. Bonjour @ tous, J'ai acquis depuis peu cette imprimante 3d. Je débute et beaucoup de difficulté sur les premiers essais. J'ai eu des pièces qui ne se terminer pas. J'ai ajouter un chauffage et depuis cela fonctionne mieux mais toute mes pièces ont comme des trait sur les couches. On voit par exemple sur la photo en pièce jointe, la démarcation prononcé sur les surface lisse. J'ai modifier les paramètres d'exposition après test à 1,9, voir 2,1 mais toujours pareil. J'utilise de la résine anycubic, sur de la noir, transparent ou grise HD j'ai toujours la même chose. Voir parfois j'ai un décalage. Je me demande si la machine n'a pas une défaillance. Avez-vous une idées ???
