xander975
Récompenses de xander975
  1. Je l'ai fais a chaud et j'ai carrement changé la buse plutot que d'essayer de la deboucher. Je la mets de coté au cas ou
  2. Re bonjour Je pense qu'il y a bien une fuite!!!! Si j'ai bien compris ca peut venir d'un mauvais serrage de la buse eu/ou de la buse obstruée Re Je pense que cette fois ci tout est OK J'ai relancé l impression du bateau pour voir et le resultat est plutot bon. Probleme resolu Merci pour votre aide
  3. Salut Merci de ta reponse Je n'ai jamais demonter la buse. Je demonterai le capot de la tete demain pour faire des photos et je verifirai le serrage quand meme
  4. Bonjour J'etais venus demender de l'aide pour un probleme de CRtouch sur une Creality Ende V3 KE. Je pensais que tout etait reglé mais non!!!! La calibration se fait bien maintenant mais au niveau de l'impression ce n'est pas vriament ca. On dirait que la buse est trop pres et que ca brule le PLA. Je retrouve des petites boules noires sur le plateau et les impressions foirent a chaques fois. Je mets des photos Merci de votre aide
  5. Merci
  6. Salut Merci pour ta réponse. C est la 1ere chose que j ai vérifiée Après mise en place des rondelles tout a l air de fonctionner normalement. La buse touchait bien le plateau avant le CRtouch
  7. Merci
  8. Bonsoir J ai depuis quelques temps un problème avec la mise à niveau auto sur mon ender V3KEE Du jour au lendemain la tige du CR touche n est plus sortie rendant impossible la mise a niveau. Comme l imprimante est sous garantie j ai demandé 1 nouveau palpeur que j ai reçu aujourd'hui. Je l ai installé mais le problème persiste. Quand je lance la mise a niveau auto la tête continue à descendre alors que la tige du palpeur a touchée le plateau, mais lorsque j appuie sur la tige avec le doigt elle s arrête comme si le plateau avait été détecté. Je ne sais plus où chercher Merci de votre aide Re Je reviens peut-être avec la solution J ai refait une mise a niveau auto en mettant 2 lame de cutter sur le plateau a l endroit où la tige du palpeur touche et la miracle ça s arrêté D après ce que j ai pu voir, ça vient de la long du CRtouch. Il doit être 1 peu plus petit et il faut que je pette 1 ou plusieurs rondelles pour le redescendre un peu et après reglerl offset Z Est ce que j ai bon?
  9. Salut tout le monde Moi c est Stéphane 49ans. Débutant en impression 3D. Je fait aussi de l usinage sur 1 CNC que j ai construite. Elle tourne sur Arduino Merci de m accueillir parmis vous
