Vallio
À propos de Vallio
  • Date de naissance 07/10/1963
    Manche
    menuiserie, électricité, mécanique, électronique, informatique, jardinage, modélisme, cosplay
    Tronxy X5SA + carte MKS Robin Nano V3.1 - TMC2209 - MKS PWC - BLT
268 visualisations du profil
Récompenses de Vallio
  1. oui sauf qu'il n'y a pas moyen de remettre marlin tout se passe bien sauf qu'une fois tout installé ça reboute sans arrêt ???
  2. Bonjour à tous , je n'ai pas retravaillé le software mais l'imprimante est "close" et j'ai conçu un boitier pour la carte mère et la pwc j'ai également ajouté un module wifi sur mon pc de bureau pour pouvoir communiquer avec pronterface j'ai donc modifié le config.h pour mètre le com1 en port série compile ok mais quand j'ai flashé la carte à la fin j'ai eu un reboute perpétuel et pas moyen d'en sortir sauf coupure secteur j'ai donc peur d'avoir briqué ma carte qu'en pensez vous? Configuration.h Configuration_adv.h Boite MKS Robin Nano+PWC.3mf autre question : sur la tronxy sur le bedleveling il affichai un grille à l'écran en indiquant la hauteur mesurée est-il possible de recréer cet affichage? alors plus de peur que de mal, j'ai remis sur la sd les fichiers fournis par mks pour la maj du firmware et tout et redevenu normal ouf!
  3. Bonjour, ok merci et l'option P pour designer le ventillo
  4. salut à tous, voici en photo ce que j'ai réussi à imprimer il me reste toujours le détecteur de filament et la carte contrôle de tension je vais d'abort imprimer une nouvelle boite pour la carte mère je pourrai ainsi terminer tout l'habillage. Merci encore pour le soutient. PS : quelqu'un connait-il la commande "ventillo on" en gcode ?
  5. c'est du pvc expansé ça va conserver un peu la chaleur car cette pièce de la maison n'est pas chauffée l'été je pourrez toujours retirer le dessus et laisser le portes ouvertes
  6. Bonjour, bonjour, dimanche matin bien frais en Normandie.. suite j'ai testé les ventillos et ils fonctionnent mais la polarité sur les connecteurs de la nano sont inversé par rapport à la carte tronxy il me reste à voir le refroidissement fil qui doit se déclencher en général à la troisième ligne mais je n'ai pas vérifier au moment du tranchage voir le problème de lecture de la micro-sd et régler la sous extrusion. voici l'engin presque terminé il reste a imprimer les charnières et les poignées pour les portes et je dois refaire la boite pour la carte mère car j'ai prévu celle-ci est trop petite pour contenir la carte de contrôle puissance. je ferai un topic pour détailler les modifications PS : sous extrusion réglé
  7. non en usb via peonterface j'ai aussi essayé FAN1 réponse en image
  8. Salut à tous, résultats des test, jusqu'à présent j'avais essayé d'imprimer à partir du port usb ce qui m'avait donner le défaut du retour au point d'origine après quelques secondes d'impression, avec pronterface l'impression semble se dérouler normalement sans retourner de message d’erreur sauf que ma buse doit être partiellement bouchée. j'ai aussi remarqué qu’après avoir flashé le firmware au début j'avais bien le dossier assets renommé -assets et le fichier Robin_nano_v3.bin en Robin_nano_v3.cur maintenant les deux fichiers Robin_nano_v3 sont présents ??? la suite au prochain épisode... Configuration.h Configuration_adv.h ps : toujours pas de ventilateur...
  9. Bonjour, j'ai essayé de voir du coté des sécurité liées à la température du lit ou de la buse mais celles ci reste stables il y a quand même une chose c'est que le ventilateur de la hotend ne se déclenche pas j'ai un contrôle manuel sur l’écran mais pas d'effet non plus donc je continue à chercher en commençant par le câblage.... à plus. voici mes fichiers conf. utilisé actuellement Configuration.h Configuration_adv.h
  10. Salut pommeverte d'abord merci pour ton aide cela m'a bien aidé ce weeek-end l'erreur disparait la buse et le plateau chauffe normalement et l'impression se lance mais après quelques secondes la buse retourne à l'origine et l'imprimante se met en pause si je la relance la buse se déplace de 5 ou 6 cm en x et y puis retourne à l'origine et se remet en pause
  11. Salut tout le monde, voici les nouvelles de la X5SA j'ai repris tous les tutos vidéo MKS pour recompiler un marlin 2.1.2.4 j'ai réussi à remettre tous les axes dans le bon sens avec les endstop et le bedleveling avec bltouch reste à ajouter le psu et le détecteur de fil qui ne sont pas câblés pour l'instant. j'ai voulu faire un test d'impression et voici le résultat en image, avez vous une idée? Configuration.h Configuration_adv.h
  12. bon voila une bonne avancée le compilation c'est finie sans erreur j'ai donc des déplacements correctes sur tous les axes reste a trouver le hom comme j'ai changer la config de l'imprimante il faut que je configure les fin de course je te tiens au jus pour la suite, bonne soirée.
  13. bon, j'ai testé et ça marche pas en plus le détecteur de filialement je voudrai bien le conserver PS C:\Marlin-2.1.2.5> platformio run --target clean --silent -e mks_robin_nano_v3_1_usb_flash_drive PS C:\Marlin-2.1.2.5> echo "done" >"C:\Users\33652\AppData\Local\Temp\ipc" PS C:\Marlin-2.1.2.5> platformio run --silent -e mks_robin_nano_v3_1_usb_flash_drive Marlin\src\lcd\extui\mks_ui\draw_fan.cpp: In function 'void event_handler(lv_obj_t*, lv_event_t)': Marlin\src\lcd\extui\mks_ui\draw_fan.cpp:50:43: error: 'class Temperature' has no member named 'fan_speed' 50 | const uint8_t temp = map(thermalManager.fan_speed[0], 0, 255, 0, 100); | ^~~~~~~~~ Marlin\src\lcd\extui\mks_ui\draw_fan.cpp:60:18: error: 'class Temperature' has no member named 'set_fan_speed'; did you mean 'zero_fan_speeds'? 60 | thermalManager.set_fan_speed(0, map(fanPercent, 0, 100, 0, 255)); | ^~~~~~~~~~~~~ | zero_fan_speeds *** [.pio\build\mks_robin_nano_v3_1_usb_flash_drive\src\src\lcd\extui\mks_ui\draw_fan.cpp.o] Error 1 =============================== [FAILED] Took 131.14 seconds =============================== Configuration_adv.h Configuration.h
  14. voilà les fichiers modifiés Configuration_adv.h Configuration.h
