Lord Vulkan
À propos de Lord Vulkan
  • Date de naissance 15/01/1996
    Nimes
    Wargames (40k)
    Musique
    ELEGOO MARS 4
Récompenses de Lord Vulkan
  1. Bonjour à tous ! Je viens sur le forum voir si des personnes ont déjà eu un soucis similaires au miens sur leur Elegoo Mars 4. L'imprimante reboot dés le début de l'impression (première couche UV, j'ai contacté le SAV Elegoo une première fois ils m'ont envoyé la carte soit disant défectueuse et une nouvelle LED UV. Mais une fois remplacé rien de mieux... Des imprimeurs ont deja eu ce soucis ? Merci !
  2. Planéité refaite ce matin et la machine semble bien reparti il semblait effictement qu'un creux léger c'etati formé au centre, nivellmeent refait et c'est reparti ! 2 impression sans soucis
  3. Petit retour, Fep changé et retendu comme il se doit, nivelement fait, j'ai mis 2 impression test sur un plateau (XP FINDER) pour test l'adhérence en plusieurs point, ça sort bien. Quand je reprend les impression "normal" des piéces n'asdhére pas au plateau et colle FEP. Les températures ayant descendu j'ai peur que le problème viennent de la (entre 11 et 13°C) je n'ai pas déplacer l'imprimante dans une piéce chauffé pour tester encore. La seule dernière chose que je vois est que le plateau n'est pas plat, je checkerai la planéité mais si ce n'est pas ça, je serais un peu perdu...
  4. Ok merci du conseil je vais faire comme ça maintenant en enquetant un peu le soucis pourrait venir du fep détendu je vais checker ça dans la soirée
  5. Salut ! Je trempe le plateau dans l'alcool isopropylique, je retire les pièce et je remet un petit coup dans le bac d'alcool. Puis j'essuie au sopalin.
  6. Salut à tous ! Mes impression SUR MON ELEGOO MARS 4, n'adhère pas sur seulement une partie du plateau, vous pouvez le voir sur les photos (slicer et plateau imprimé) c'est un problème d'adhésion les pièce étant bien collé au FEP. J'ai déjà poncé le plateau au 600 et mon temps d'expo est a 33sec pour les couches de base (ELEGOO ABS 3.0 - GREY). Quelqu'un aurait une idée du souci ? Un Fep détendu ? (je l'ai changé récemment). Merci !
  7. Lord Vulkan
    Bonjour !
    Salut les imprimeurs ! Je posséde une elegoo mars 4 depuis maintenant 8 mois j'imprime en general 2-3 fois/semaine pour du miniature wargame. Je m'incris pour trouver des solutions a mon imprimante qui fait des siennes ^^' A+ dans u sujet !!
