Proxy64
À propos de Proxy64
  • Date de naissance 05/03/1964
    Thaïlande
    Électronique et impression 3D
    Artillery Sidewinder X1 Marlin et Octoprint + Octodash
    Anycubic Photon Mono 7
Récompenses de Proxy64
  • Reacting Well Rare
  1. Merci, très bien cet outil, top pour visualiser où sont les problèmes, après pour réparer ceux qui restent c’est une autre histoire
  2. Je parle effectivement des figurines downloadées. Au vu de cet échec après une réparation, j’ai des doutes sur le résultat de ces fonctions de réparation, qui au premier abord on l’air magique, mais on ne sait pas réellement où il y a eu modification et il n’est pas forcément possible de voir si cela a dégradé la pièce! Ton approche lors de la création de modèle est idéal, et oui alors pourquoi les tous designer ne contrôlent pas leur travail vu les outils à disposition! Est-ce que blender a des fonctions évoluées pour repérer et localiser les problèmes? Je ne connais pas du tout Blender, et sur mon ancien mac je ne peux installer que la 3.5.
  3. Salut à tous, J’ai constaté qu’avec les figurines il est plutôt fréquent que les sclicers avertissent d’erreur dans la pièce. Une que j’avais réparé (sous AnycubicWorkshop), était correct en terme de qualité, mais plus tard je me suis rendu compte, qu’une partie n’était pas géométriquement correct, je l’ai réimprimée sans réparation et la le résultat était exact au model ! Avec Lychee j’ai constaté qu’il semble avoir un seuil avant de passer la pièce en rouge, elle peut ne pas l’être, mais dans la liste être quand même signalée avec erreur. Parfois Lychee annonce avoir réparé des trous mais qu’il reste un défaut structurel irréparable Ma question, faite-vous systématiquement une réparation ? Sous Lychee seulement si elle est rouge ? Jamais ?
  4. Salut à tous, La plupart du temps ce sont ceux qui ont des problèmes qui publient, ce qui peut laisser sur de fausse impressions sur la fiabilité des machines. Voila pour moi la mise en route s’est passée comme dans les livres . - déballage - remplir de résine - imprimer - imprimer - imprimer … Résinés déjà utilisées: Anycubic ABS Like V2 (eau) vraiment top, fonctionne à merveille avec les réglages Anycubic. Anycubic Standard V2 très bien, la moitié du prix le ABS Like, clairement plus cassante, top avec les réglages Anycubic, en plus 3Kg livré avec la machine. Anycubic Ultra clear, avec les réglages donnés 4s, la base des pièces tend à "fondre", m’a l’air mieux avec 5s, donc encore à paufiner. Anycubic Tough Ultra Black pas encore testé En résumé mes premières impressions sur de cette machine sont très bonnes https://youtu.be/QJ3gTY3sbBA?si=d0gsHtISUNKBQ1QZ
  5. Anycubic Photon Mono 7
  6. Voilà une vidéo très complète sur la problématique des déformations de grande surface plate. https://youtu.be/AT4r-kKCv_A?si=l1hJYru-zfiVZMhl
  7. Très bonne idée J'ai exporté en format Excel, mais j'ai rien pour tester. Anycubic Workshop to Chitubox.xlsx
  8. Edit mercredi 11 décembre 2024 Chitubox vient de m'envoyer une version 2.3 beta Cette fois elle inclu un profile pour l'Anycubic Photon Mono 7 ! Il y a les bons paramètres et l'export au format .pm7 Cool, reste à tester A noter également une muse à jour d'Anycubic Whorkshop v3.5.0, qui inclu de sympathiques nouveautés, au point d'enlever de l'intérêt de passer à Chitubox, à voir.. C’est tellement le truc à se mélanger les pinceaux, en pièce jointe un tableau Numbers pour se faciliter la tâche et éviter des erreurs. Anycubic Workshop to Chitubox.zip
  9. Merci de toutes ces informations @PPAC Je vais regarder tout cela. J’ai réalisé que ce sont toutes les distances de retraction qui manque dans AnycubicWorkshop, il n’y a que les vitesses, je vais voir si je peux interpeller Anycubic sur ce point. Chitubox a également les deux étapes paramètrables (info obtenues sur Discord), c’est juste très très mal documenté, et comme tu l’a constaté la doc qui pourrait aider manque erreur 404 , voir photo ci-dessous. Pour Chitibox je viens de m’appercevoir qu’il n’exporte pas au format .pm7 !!! Étonnant que chaque imprimante a son format de fichier (ou ce n’est que le nom qui change ?). C’est aussi le cas d’UVtool il n’ouvre pas les pm7, mais cet outils m’a l’air très intéressant. Je vaid encore regarder ce off time, merci, je m’étais pas méfié de celui là ! Chitubox paramètres en deux étapes:
  10. Salut à tous, J'ai commencé avec le slicer d'Anycubic, tout y est simple et logique. Je viens de passer pas mal de temps à prendre en main Chitubox, la gestion des supports est clairement plus évoluée et plus souple, maintenant vient le moment de slicer et là cela se complique . Je n'arrive pas à faire le lien entre les paramètres de mes résines Anycubic et Chitubox, pas les même nom de paramètre, des paramètres en plus et attention il travail en m/min . Le paramètre qui m'intrigue le plus c'est Bottom Lift Distance !? Le nombre de layer de transition est probablement plus élevé, j'ai mesuré des paliers de -2s Pour le reste cela vous paraît-il correct ? Merci, bonne journée Les données de la résine pour la Photon M7 (et M7 Pro) Le tableau de Chitubox J'viens de voir que l'on a accès à plus de paramètre dans le clicher Anycubic Workshop Photon, en sélectionnant le mode Advance. Cela répond au nombre de layer de transition. Pour le reste Trop délire, même les explications données dans Chitubox. Pour le moment et par sécurité, je laisse de côté et j'exporte le résultat avec les supports en format .stl que je slice dans Anycubic Je viens de tester Lychee et j'ai constaté que lui on peut paramétrer 2 étapes pour lift et retract vitesse/distance.
  11. Salut, Venant de l’impression filaire, j’ai l’habitude de lancer mes impressions le soir, le matin j’ai ma pièce, c’est bien pratique. Avec la resine, est-il possible de faire de même ? Y a t’il des effets négatifs sur la pièce de ne pas passer rapidement au nettoyage et à la cure ? Merci de vos retour d’expérience.
  12. Merciiii de ton retour Dirai-je même plus ouf , car en générant des supports c’est une vrai forêt
  13. Salut à tous, Impressions en FDM depuis de nombreuse années mais tout nouveau en résine avec une Anycubic Photon Mono 7. En ouvrant Anycubic Photon Workshop il me propose un model assez sympa, un cube structuré, que j’ai déjà vu en photo en cour d’impression et sans support (photo ci-dessous). Au moment de slicer le logiciel m’indique qu’il y a des surplombs et qu’il faudrait des supports. Lorsque je contrôle dans le visualiseur de coupe, tout est lié (vert), juste par moment de fin filets sur l’extérieur en jaune. Merci de vos conseils
