FredRCraptor
Tout ce qui a été posté par FredRCraptor
  1. Je crois avoir réussi enfin.... en tout cas ça se compile correctement! Merci @pommeverte
  2. Salut à tous, je tente de compiler un marlin pour ma sunlu s8 avec une btt skr mini e3 V3. Seulement, je n'ai que des erreurs lorsque je tente de compiler... Si quelqu'un passe par là... A votre bon cœur!
  3. Il m'a donné la réponse: Il fallait décommenter la commande #define LASER_POWER_TRAP ! Merci Professeur Cissé M'Béré!
  4. La qualité de la video est pas folichonne mais on entend le problème.
  5. C'est étrange mais quand je passe à 100mm/s sur une gravure, mon axe X ne suis pas. Il saccade, il claque...Il perd son avancement linéaire. Je ne sais pas trop comment expliquer... C'est surtout quand il y a des détails et que des impulsions doivent être envoyées rapidement. (finalement j'ai beaucoup de problèmes ). Est ce que j'aurais un mauvais paramétrage de mon axe X?
  6. Bon, pour la gravure je vais me contenter de ce que j'ai. Voilà un test de découpe qui me fait dire que mon laser est fatigué lol à 2mm/s à 100% il bronze tout juste les fesses de mon cp 3mm... et la un test de gravure sur du cp
  7. Salut @pjtlivjy! Tu brises mon rêve Mon axe X a déjà du mal a suivre à 150mm/s. Le moteur fait comme un bruit de craquement/claquement lors de déplacement courts.
  8. je retest le mode in_line! Ca Je reteste le mode inline et là ca fonctionne. En revanche, mon marlin ne se connecte plus avec lightburn. Il me dit disconnected. Par contre si je passe la carte sd directement sur l'imprimante, ca fonctionne après avoir rajouté M3 I en début de gcode. Il me reste à savoir pourquoi je ne peux pas me connecter à lightburn en mode inline.... @pommeverte tu es un génie! Voila une grille de test qu'elle est belle! A moi les vitesses faramineuses, les gravures sans bords brulés!!!! Tu saurais expliquer pourquoi pommeverte?
  9. Je soulève un truc avec ce lien... https://forum.lightburnsoftware.com/t/marlin-m03-causing-pauses/15251 je ne suis pas le seul a avoir des pauses avec M3. J'essaye de bidouiller Marlin
  10. Oui j'ai essayé et ca ne change pas. En fait, tout serait parfait si je n'avais pas ces petits points en début et fin de chaque commande. A petite vitesse on se rend bien compte que le mouvement s'interrompt brièvement au début d'une commande M3. Ce qui fait que le laser reste figé sur ce point plus longtemps, ce qui provoque un "brulage" plus intense de ces endroits. Sans ca, tout serait absolument parfait.
  11. Ca revient effectivement sur la table oui.... Ce qui m'embête plutôt lol J'essaye toujours de trouver une solution via marlin
  12. Me r'voila avec des nouvelles infos!! (c'est têtu un breton!) Alors, je me suis penché sur les cas du démarrage de mes moteurs. Donc: Si j'utilise la commande M3 et M5 sur mes gcodes, le déplacement se fait en saccade, par à coups. Le moteur de l'axe X s'arrête entre chaque commande et redémarre. Si je demande à lightburn d'utiliser la commande M106 et M107, là, ca change tout! Le déplacement est linéaire sans arrêt à chaque impulsion. Cependant, si j'utilise les commande M106 et 106, je dois utiliser le pwm du fan, qui lui a un pwm inversé. Donc le laser s'allume à l'arrêt et s'éteind au démarrage. Mais là, la gravure est plus cohérente car je n'ai plus les contours qui sont marqués comme avant (bien sûr le résultat est naze puisque le pwm est à l'envers). Donc, je rencontre un soucis en utilisant les commandes M3 et M5 qui donne de mauvais résultats. Une idée quelqu'un?
  13. Ma vue est relativement correcte lol mais j'ai souvenir qu'au début de mes test j'avais un petit point à S1. En analysant mes grilles de gravure, je vois que les endroits où le laser démarre et s'éteint est toujours plus brulé. Est ce que mes moteurs n'auraient pas assez de réactivité pour démarrer et s'arrêter ce qui fait que le faisceau reste plus longtemps sur ces points d'arrêts et de démarrage que pendant les déplacements?
  14. On est d'accord que c'est un laser de puissance de 30w mais de 6w en puissance optique. Cela ne change cependant pas mon problème. Je me dis que même un 6w optique est quand même capable de découper un bout de carton
  15. Non je veux dire que je trouve qu'il rayonne pas des masses le bourricot Par exemple, lorsque j'envoie une commande M3 S quelque chose, je dois mettre un S4 avant d'avoir le premier point visible du faisceau laser.
  16. J'ai bien nettoyé la lentille. AJouter un i après les m3 ne change rien. Je joins un gcode J'ai tenté de remplacer M3 par M4 sans succès non plus. LASER_POWER_SYNC dans le fichier configuration_adv.h est décommenté LASER_POWER_TRAP dans le fichier configuration_adv.h est décommenté également grille de test.gcode Quand j'allume le laser avec le pwm débranché, celui ci s'allume en pleine puissance. Donc la puissance n'est pas régulé par marlin. Je suis techniquement au plus fort de la puissance du laser. Cependant, j'ai péniblement du mal à marquer une feuille canson par exemple en la plaçant sous le faisceau. Je suppose que vu la puissance théorique du bordel, elle devrait carboniser vite fait. Egalement je remarque que sur la sortie du module du laser (la platine), le voltage envoyé a la diode est de 4.96V (5v quoi on va pas chipoter!). Est ce normal? A mon avis, et je ne m'explique pas pourquoi, le laser n'est pas au max de sa capacité. Le rayon est plutôt faiblard, il ne rayonne pas très fort. Bon je ne vais pas chercher plus loin... J'abandonne. A mon humble avis, le problème ne vient pas du Marlin ou du logiciel utiliséé. Je pense que le laser est mort. Il n'a plus sa patate d'avant. Peut être je l'ai trop sollicité avec des temps de gravures trop long avec ma vitesse toute pourrie de 10mm/s... Et du coup il a pas aimé. Quand j'aurais 2 sous je rachèterais un module neuf et je verrais bien
  17. Merci de ces conseils. Je vais mettre le simili de coté et me concentrer sur le médium. Mon problème reste cependant le même je ne sais pas si la lentille peut être néttoyé... Je vais regarder ca je suis en train de faire un test de découpe sur du carton le résultat est risible! Je ne découpe même pas du carton Je me repenche sur mon voltmètre. Le laser est bien alimenté par un joli 12 v. Le pwm délivre bien une puissance de 5V à S255. Tout semble être ok dans Marlin (j'ai beau l'éplucher dans tout les sens, je ne trouve rien) Il n'y a plus que le laser qui puisse être incriminé mais je l'ai vu fonctionner correctement. alors je ne vois pas ce qui aurait pû se passer entre chez le monsieur et chez moi. Je baisse vraiment les bras...
  18. effectivement je sais que le cuir ne se découpe pas au laser et qu'il vaut mieux une lame. C'est juste pour faire des tests que j'utilise ce que j'ai sous la main
  19. Oui, on peut dire que ca ne coupe pas... Il y a vraiment un truc qui cloche.... J'ai pris les mesures avec mon voltmètre, le laser recoit bien ce qu'il faut tout ca tout ca.... Bon, voila le dernier test. Pour l'interprétation, je me dis que le seul ratio acceptable est de 10mm/s pour une puissance de 20%. Je constate aussi que les bandes verticales sont toujours bien gravées (comme si le laser envoyait plus de puissance au démarrage d'un cycle). les balayages du laser ne sont pas gravées avec puissance suffisante. Pour la découpe, même si je suis à 10mm/s à 100%, il me faut 4 passes minimum pour découper du similicuir. Ce n'est même pas envisageable d'attaquer du médium même avec ses paramètres. On dirait que le laser est bridé... Voilà où j'en suis....
  20. C'est un simili cuir de 2mm d'épaisseur Ce qui est étonnant c'est qu'il se concentre sur les bords... Comme si il envoyait la sauce a chaque allumage....
  21. et la le test de coupe... C'est une catachtrofe! Le vendeur me précise bien qu'il est certain que c'est un 30w. Et je l'ai vu moi même de mes yeux vu!
  22. On voit bien sur cette grille de test que.... que... que c'est de la m*r*e!!!!
  23. Oui sur... C'est ce que j'ai demandé au logiciel en tout cas! Il y a une couille dans le potage! J'en viens à incriminer le laser... C'est vraiment pas possible que ca soit un 30w because à ma ligne de test de gravure, à 10mm/s pour une puissance de 100% il ne me transperce pas un bout de simili cuir de 2mm d'épaisseur...
  24. Quand je l'ai acheté, le gars (très sympa au demeurant) m'a faitr plusieurs tests. De la découpe, de la gravure. Ca fonctionnait très bien. Ici, ca ne grave que les contours... Je mets une photo de ma première ligne de la grille de test (de 10 à 100%, à 1000mm/s). C'est comme si le laser manquait de patate en gros...
