Metabois
À propos de Metabois
  • Date de naissance 12/12/1995
Récompenses de Metabois
  1. Salut @Motard Geek, aucune idée, je n'ai jamais utilisé LaserGRBL il faudrait que j'essaie de commencer par là. après j'imagine que je les aurai quand même, car ces bips interviennent lors du lancement d'une gravure, ou quand la machine tape un fin de course, ou bien déclanche une alarme. Je vais voir pour DL laser GRBL et essayer pour voir à la limite merci
  2. Merci bien @pascal_lb
  3. onjour à tous, Cela fait maintenant un an que j’ai ce graveur et j’adore passer du temps à l’utiliser. Cependant, j’ai un problème assez important... Ma chienne de 8 ans et demi a une peur irrationnelle de tout ce qui ressemble de près ou de loin à un bip. Petite, elle s’est retrouvée enfermée dans une pièce qui commençait à prendre feu, avec l'alarme incendie qui hurlait. Depuis, dès que j’utilise mon graveur, qui est dans la maison, elle panique, déplace les meubles pour se cacher derrière… C’est vraiment infernal pour elle. Étant novice en électronique, j’aimerais savoir s’il existe une autre solution que de supprimer complètement le beeper de la carte pour éviter que le bip ne retentisse sans cesse. Je ne suis pas un expert en codage, donc je n'arrive pas à bien comprendre les lignes de Gcode. Cela dit, j'ai quand même modifié les $$ dans Lightburn pour le capteur d’incendie, la lentille et l’arrivée d’air, mais je préférerais garder ces sécurités sans avoir le bruit du bip. À la rigueur, conserver les témoins lumineux serait largement suffisant. Autre question : serait-il possible de remplacer ce bip incessant par une petite mélodie ? Ce sont vraiment les bips qui la stressent, et une mélodie plus douce pourrait sans doute être moins effrayante pour elle. Merci d’avance pour vos réponses, et à très vite !
  4. Salut à tous ! Amateur de bricolage en tout genre, je traîne sur des forums (L'air de bois, Lesimprimantes3D, Metabricoleur, CopainsdesCopeaux, etc.) depuis... Foooooort longtemps ! Mais jusqu'à maintenant, j'étais plutôt un observateur. J'arrivais généralement à trouver les réponses à mes questions et, au fil du temps, je me suis formé dans tout ce qui touche à mes passions, principalement grâce à internet. Entre les forums, YouTube et les magazines (Système D, Bois+), mon temps libre hors de l'atelier est presque toujours bien occupé. D'ailleurs, parlons de mon atelier ! Quand ma conjointe et moi avons emménagé, l'une de mes conditions était d'avoir un espace suffisant pour bricoler. Peu importe sa taille, mais idéalement 80m² minimum. Et là, chance, nous avons trouvé une maison avec environ 100m² de sous-sol. J'ai donc aménagé une grande partie de cet espace : un coin pour le travail du bois, un autre pour la ferraille, et un petit espace pour la mécanique. À l'époque, je n'avais qu'une Creality Ender 3, que j'avais achetée dès sa sortie. Elle n'était pas toute neuve, mais elle m'était tout de même super utile pour fabriquer des pièces pour mes projets : gabarits pour défonceuse, pièces de remplacement, boutons de verrouillage, poignées moletées, etc. Puis, il y a environ deux ans, je me suis intéressé aux dernières imprimantes 3D (ça commençait à me saouler de devoir refaire le bed leveling à chaque impression, et de laisser la machine tourner toute la nuit pour une pièce de 10g). C’est alors que j’ai craqué pour une BambuLab P1P. Et là… révélation ! J'ai eu l'impression de faire un bond de 50 ans dans le futur : quasiment aussi simple qu'une imprimante jet d'encre, plug & play, tu balances ton fichier et la machine fait le reste. In-Cro-Yable ! Impossible de la laisser au sous-sol comme la première, du coup j'ai réquisitionné la 4ème chambre pour aménager un véritable FabLab à la maison. Bon, j'exagère un peu, mais la méthode pour convaincre ma chérie était simple : la machine à laver était au sous-sol. Avec l'hiver qui arrivait, l'idée de devoir monter et descendre sans escalier intérieur, c'était un peu galère. Je lui ai proposé de fabriquer un meuble colonne avec la machine à laver en bas et l'imprimante 3D au-dessus. Directement, elle a dit OUI ! En bonus, j’ai ajouté un plan de travail de 60x220 cm, pratique pour plier le linge, qui s’est rapidement transformé en établi avec des étagères Skadis au mur, multiprises, fer a souder et tout le tralala Mais dans un FabLab, il n’y a pas que des imprimantes 3D, il me manquait encore une machine ! (Est-ce que je suis le seul à qui ça arrive, qu'on achète la machine de ses rêves, et qu'une autre "indispensable" surgisse ensuite ?) Bref, Noël 2023, je me suis offert un graveur Creality Falcon II, qui a trouvé sa place dans le FabLab. Pas juste dans un coin, hein : j'ai même fabriqué un caisson en medium, et j'ai percé un trou de 125 mm dans le mur de pierre (60 cm d’épaisseur) pour faire sortir les fumées. Celui-là, il ne bougera pas de sitôt, je peux vous le dire ! Voilà pour ma présentation ! Je suis vraiment content de franchir le pas et de devenir actif sur ce forum. Je me sens plus ou moins légitime pour partager mon expérience sur certains sujets, et si je peux aider, ce sera avec grand plaisir. Je ne suis pas hyper connecté, donc il se peut que je mette un peu de temps à répondre. Je découvre encore l'envers du décor ici, les notifications et tout ça... alors ne m'en tenez pas rigueur si je tarde à répondre. À très vite !
