Laurent Marchand
Tout ce qui a été posté par Laurent Marchand
  1. J'ai fait un teste d'impresstion avec le 3D Benchy le Résulta est parlant par rapport au problème que j'ai remarqué. Ma U 20 à un problème similaire bien que beaucou moins marqué.
  2. Ben les Alfawises sont connue pour faire de la peau de saumon et le gros problème c'est les vibration qui se propage dans la structure. J'ai quand même fait le teste sans la résultat c'est que le problème est encore bien pire. Mais je suis quand même curieux de savoir d'où viens la peau de saumon ou plus tôt connaitre la cause exacte.
  3. Bonjour cela vas faire depuis 2017/2018 que mon alfawise U30 est monté avec des TL smoother pour lissé mes impression 3D. Mais depuis une petite semaines je perçois des vibration sur mon imprimante Alfawise U30, mais seulement quand elle fait des arrondis. sur les ligne droite rien à signalé. Comme j'ai une alfawise U20 pour comparé elle aussi équipé de TL smoother J'ai fait 2 fois la même pièces et effectivement sur la U20 quand il y a des arrondit il y a de léger effect de peau de saumont. Du coups est ce que les TL smoother peut avoir vieillis ne faisant plus leur office de manière efficace ? Si qu'elle qu'un à une idée sur la question je suis preneur.
  4. Pour clôturé la chose de mon coté, la carte de remplacement est installé ça fonctionne et je peux reprendre ma production de Noel, donc tant mieux.
  5. En tout cas la novelle carte est commandé, et j'attend sa livraison maintenant.
  6. Bon ben, J'ai vérifier les fusible sont tout okay, mais le T300 est complètement mort et tien à peine sur la carte, par contre le mosfet à part dire que le radiateur ne tiens plus (probablement à cause du coup de chaud), bon ben visuellement RAS. Après est se que j'ai pas meilleur temps de changé la carte mère avec un modèle équivalant.
  7. Mais alors pourquoi se fusible aurais eclaté alors, c'est pas normal.
  8. Bonjour à tous j'ai moi aussi un problème similaire avec le plateau qui s'emballe su la température, mais se qui à cramé c'est le composant d'accoté désigné dessus comme étant le T300, le mosfet semple n'avoir rien eux pouvez vous m'aidé à identifier ces caractéristique et pourquoi pas me trouvé un composant de remplacement pour que je puisse réparé ma machine merci (voir photo). Par ailleurs comment on peut refixé le radiateur qui est sur le mosfet le produit qui le tenais ne fait plus sont travail. Merci à tout.
