Nykoro
Récompenses de Nykoro
  1. En fait j’ai remarqué autre chose. Lorsque j’ai monté l’imprimante j’avais remarqué qu’il me manquait une pièce. Je me suis dit que c’était peut être une option (photo ci-joint). Et la, en faisant des test, j’ai une erreur du CR TOUCH. En bougeant le fil sa partait et revenait. Donc sûrement un faux contact. Je viens de contacter la marque. Un technicien va prendre contact avec moi demain. Donc ça vient sûrement de là. J’espère…
  2. Le plateau est à 50°c. Je n’ai pas refais le Z pour info.
  3. Merci beaucoup pour ta réponse. J’ai nettoyé deux fois comme tu m’as dit mais j’ai toujours le même problème.
  4. Je nettoie à chaque impression avec de l’isopropanol 70% en spray et j’essuie avec un micro fibre
  5. Bonjour, J’ai un problème qui vient d’apparaître lors de la première couche d’impression comme vous pouvez le voir sur l’image. C’est une creality v3 SE. Les paramètres n’ont pas été changé. Le firmament PLA est le même ainsi que la pièce que j ‘ai imprimé. J’ai déjà fait une vingtaine d’impression depuis que j’ai l’imprimante sans avoir de problème jusqu’à aujourd’hui. J’ai essayé une autre pièce ainsi qu’une autre bobine de PLA mais toujours le même problème lors de la première couche de remplissage. Merci d’avance pour votre aide.
  6. Bien le bonjour. Je débute dans le l’impression 3D avec une creality V3 SE. Je m’inscris ici pour avoir votre aide et soutiens en cas de nécessité. A Bientôt!
