Scear
Tout ce qui a été posté par Scear
  1. Scear
    Coulisse
    Sans les courroies, les chariots coulissent pas super bien. Je pense que c'est les petits anneaux dedans (j'ai oublié comme ça s'appelle) qui sont pas parfaitement adapté aux tiges.
  2. Scear
    Coulisse
    Hum... Je crois que je vais abandonner ce devissage. Je peux peut-être améliorer le coulissage avec de la graisse / huile ? Ca marcherai ? Je vais bientôt craquer pour en acheter une déjà monter je pense.
  3. Scear
    Coulisse
    J'imagine que la localité était le petit flacon rouge fourni avec l'imprimante, j'ai plus qu'à faire chauffer. Je sais pas trop comment je vais faire
  4. Scear
    Coulisse
    Merci de vos réponses. J'ai une delta refrap. Et j'ai tout essayé pour dévisser mais impossible de faire tourner la vis. Peut-être en faisant chauffer la vis / la jonction avec la barre ?
  5. Scear
    Coulisse
    Bonsoir à tous, J'avais déjà poster sur des problèmes avec mon imprimantes il y a quelques temps, j'avais finalement abandonné mais je m'y remet. J'ai réussi à faire un début d'impression pas mal. Mais ça a bugué au bout d'une 40aine de couches. On m'a dit que c'était peut-être un problème de coulisse des chariot sur les tiges métalliques et de changer les associations tiges/chariot. Problème : une de mes vis est totalement bloqué dans la tiges. Youhou. Quelqu'un aurait une solution ? Que faire ? Si le problème ne vient pas des chariots, d'où peut-il venir ? Merci
  6. J'ai reçu ma nouvelle pièce et le fil ne sort plus du pneufit. Hourrah. Je suppute maintenant un plateau qui n'est pas droit. On voit bien sur la photo que l'impression ne se fait pas par endroit. ça peut venir de quoi sinon ? Merci
  7. Ils vont m'envoyer une nouvelle pièce. Suite dans 2/3 jours. Merci encore à tous pour vos réponses
  8. Effectivement sur la photo il n'y a pas le tube , il était remonté de 50 cm au-dessus du fait de l'impression raté ^^ Du coup, j'attend une réponse du SAV mais je pense que soit le câble, soit les fixations ne marchent pas. J'espère qu'ils vont m'en envoyer des pièces de rechanges. (quelqu'un sait s'ils sont du genre à envoyer des pièces de rechange ?)
  9. J'ai enlevé et refixer le tube 3 fois comme indiqué dans le mode d'emploi et comme dit par le SAV. Et à chaque fois, ça ressort. Je vais vraiment finir par croire que j'ai une pièce défectueuse.
  10. J'avoue que j'ai pas tout compris ^^' Le SAV m'a dit que ça semble être un problème de tube et m'a redonné les consignes pour bien le fixer. Mais ça ressort au bout de 5 secondes d'impression.
  11. Une photo valant mille mot, on peut voir le fil qui coule mais qui sort par au dessus. Donc j'imagine que la buse n'est pas bouché (après 1 impression ça me ferait mal). J'ai essayé en chauffant un peu plus la buse (250 au lieu de 220°) mais pas de changements. J'essaye actuellement en changeant le Z (déjà 4 essais différents) mais sans plus de résultats
  12. J'avoue que j'ai acheter ma bobine comme ça, et je sais pas quel type de fil était inclus dans le pack de base ^^
  13. Bonjour, il s'agit d'un fil ABS Ce que je le comprend pas c'est que parfois le fil coule tout seul (sans lancer d'impression ou de demande d'extruder) donc je suppose que la buse n'est pas bouchée Néanmoins dès qu'on lance une impression le fil coule pas Pour le plateau je verrais plus tard j'aimerais déjà que cela imprime
  14. Bon ça imprime plus. Le câble est bien entrainé par l'extruder mais ça coince au niveau de la buse maintenant (j'ai envie de pleurer). Le test pour extruder, ça passe pas. Ni quand je lance une impression (le câble en trop déborde même du tunnel en plastique). Mais quand j'appui le cable, ça sort de la buse. Des suggestions ?
  15. Merci à tous pour vos réponses, j'ai pas l'habitude des forums où les gens ne trollent pas J'ai reçu ma nouvelle bobine et bingo, ça imprime, mais moins dans certaine zone du plateau chauffant (je sais pas si c'est clair. Je veux dire par là que sur une couche, il y aura toute la moitié vers l'extérieure qui sera bien imprimé, et la moitié vers l'intérieur sera plus "légère"). Si ça se décolle sur le plateau, c'est que c'est trop ou pas assez chaud ?
  16. Alors je fais un bilan de ma soirée (gros fun ^^): - j'ai essayé plus chaud mais ça n'a pas d'effet - j'ai démonté et remonté l'extruder sans changement - le fil coule tout seul quand je serre ou desserre l'extruder - le test d'extruder fonctionne mais pas la bonne longueur - ça a marché 15 secondes quand j'ai lancé une impression (pas les autres) puis plus rien. (Un peu comme si le filament suivait tant que c'est pas trop rapide. C'est possible ça ?)
  17. Je viens de resserrer l'extruder et ça marche quand je fais le test d'extrudage. Mais pas quand j'imprime Et le déroulement de la bobine ne peut pas gêner vu que j'ai pas encore de bobine ^^
  18. Au point où j'en suis, je vais le démonter et le remonter ce soir je pense.
  19. Au point où j'en suis, je vais le démonter et le remonter ce soir je pense.
  20. Mais si c'était une question de filament, j'aurai pas pu imprimer la première pièce (le support à bobine), non ?
  21. Bilan : le fil n'est pas entrainé. Je comprends pas pourquoi. J'ai rien changé entre l'impression de la pièce d'essai (qui a réussi) et la suivante. Et là j'ai essayer d'extruder 10 mm en vissant à différent niveau et je ne sens jamais le fil partir. Pourtant (parfois, pas tout le temps), du fil sort (mais parfois plus que prévu).
  22. Je viens de resserrer très fort l'extruder (genre limite la vis est collé à l'extruder). Pour l'instant ça marche mais j'ai peur que ça replante à la 45ème couche. Touchons du bois Merci de vos conseils
  23. Merci de ta réponse. Je pense pas que la buse soit bouchée car quand je "pousse" le fil en haut, ça sort par la buse. J'ai pas encore d'autre fil mais comme j'ai déjà réussi à imprimer un truc quasi plat (12 couches), ça doit pas être ça. J'essaye ce soir en serrant plus fort l'extruder. Et pour le Z, je sais pas trop. J'ai réussi à imprimer une quarantaine de couche pour une figurine. Ça aurait pas dû bloquer avant si c'était ça ?
  24. Je tente une nouvelle question : J'ai réussi une impression mais dès la deuxième, la buse ne "marche" plus après quelques couches. Mais à chaque fois que je fais un text d'extrudage, ça marche (je crois, parfois ça coule seul). Une idée du problème ? Merci
  25. Merci beaucoup. Je viens de vérifier manuellement les fins de courses en appuyant directement dessus. Et donc la photo de branchement que j'avais ne correspondait pas à l'installation J'ai refait le test et du coups ça marche beaucoup mieux ^^ Encore merci
