Herve1212
Récompenses de Herve1212
  1. 10% de marge c'est énorme... Je n'ai pas encore pris le temps de faire des mesures sur ma bobine defectueuse mais je vais m'y pencher quand j'aurai 5 min . Ca fout une sacrée merde dans l'extrudeur en tout cas
  2. Il est possible que le fil ne soit pas partout régulier dans son diamètre et soit hors côtes à certains endroits, visiblement ca peut arriver Quelle misère...
  3. Bonsoir @FredOups, le problème venait visiblement du fil , j'ai lancé une impression de 14h avec un autre PLA d'une autre marque qui s'est parfaitement déroulée. La Connectique de la X3 plus est différente de la X4 , mais pas fameuse non plus Je garde ça en tête néanmoins, on sait jamais ! Merci !
  4. Oui je suis en train de lancer l'impression avec un autre fil du coup, pour vérifier
  5. Bonjour tout le monde ! J'ai un soucis récent (et le 1er !) Sur ma X3 plus : Lors d'une impression, le fil s'arrête de sortir de l'extrudeur à une certaine hauteur (à peu près la même sur une pièce de même surface) et l'impression continue dans le vide... j'ai changé l'extrudeur complet, meme probleme ! la seule chose changée depuis l'apparition du probleme est le fil (printomax 3d) mais je n'ai pas l'impression que ce soit ca... Si quelqu'un a une idée merci par avance !
