Malcador_le_sigilitte
Récompenses de Malcador_le_sigilitte
  • Reacting Well Rare
  1. Merci a vous deux ! Et oui malheureusement et les 3 sont un peu au dessus budget malheureusement... Du coup vu que j'ai un petit appart de 60 m je vais partir sur un caisson avec purifieur et extracteur vers l'extérieur comme sur la vidéo ci dessous.
  2. Merci de ton retour ! Je prend bonne note et effectivement la mono 4 U correspond parfaitement a mes besoins donc je vais partir sur celle ci et pouvoir me prendre une enceinte de confinement ! Avez vous des recommandations pour isoler ma machine pour limiter un maximum les émanations nocive ? Actuellement j'ai vu le caisson yopaii sur amazon ou la printbox de alveo3d ?
  3. Bonjour/ Bonsoir à toutes et tous ! Je suis a la recherche d'une première imprimante en résine pour faire des figurine 32/28 mm ou même du format epic pour légion imperialis pour les connaisseurs. J'ai vraiment zéro connaissance dans le domaine de l'impression mise a part sur les pratiques de sécurité et équipements annexes. J'hésite entre les elegoo ou les anycubic mais j'ai une petite préf pour Elegoo mais je ne suis pas fermé a d'autres propositions pour autant. J'ai était refroidi par la vidéo de test du saturn 4U avez vous des autres retour sur cette imprimante ? le nivellement pour un débutant comme moi est difficile a prendre en main ? car il me semble que c'est le gros point en plus des mars 5 u et saturn 4 U ? C'est surtout pour faire de l'infanterie et quelque tank donc niveau taille d'imprimante j'ai pas trop d'idée si une petite ou moyenne ? Merci a vous ! Et que l'Empereur vous protèges !
