Nehan
Récompenses de Nehan
  1. Bonsoir, désolé pour le long délai. J'étais en plein déménagement suite à votre message j'ai bien vérifié le refroidissement j'ai rehausse l'imprimante et j'ai vérifié les ventilateurs et celui de la carte mère ne fonctionne pas en effet. Il reste comme sur la photo pendant toute l'impression.
  2. Bonjour désolé du retard de réponse non pas du tout je n'ai pas du tout vérifier la ventilation de la carte mère oui tout fonctionne parfaitement et on va dire qu'au bout d'un certains temps d'impression elle se décale complètement. Je vais essayer de me pencher sur le refroidissement avant de me pencher sur les faux contacte.
  3. Alors oui, le problème es sur l'axe Y et je n'ai aucun point dur quand je déplace le plateau. Tout ce que vous venez de me dire sinon se rapproche fortement de tout ce que j'ai changer car j'ai eu une carte mère neuf qui dans mes souvenirs je ne voyait aucun soucis dessus, tout mes engrenage sont neuf que se soit sur le moteur celui qui tend la courroie + le tendeur, le rail pour le plateau est neuf, les roulements à billes aussi. Et j'ai fait très attention en les remontant que je mette pas de débris ou que je ne les abîmes pas. la seul chose que je n'ai pas changer ou vérifier serait le faux contacte.
  4. Bonjour, Comment allez-vous ? Je ne sais pas si je poste au bon endroit mais je viens vers vous ayant un problème avec mon imprimante Anycubic Kobra 2 pro, cela va faire bientôt un an que je l'ai et je n'ai pue l'utiliser que 2 mois. J'ai eu de nombreux contact avec le S.A.V où j'ai du changer de nombreuses choses, carte mère, moteur, roulement à billes, courroie et j'en passe. J'ai toujours refait mes auto-leveling, refait mes tensions de courroies, etc... J'ai même régler mon capteur LeviQ mais rien ne change. Au bout d'un moment lors de mon impression que se soit pour une impression assez fine où pour plus grande comme le benchy boat, elle arrive à un moment ou la tête se décale complètement de l'impression et donc imprime à moitié en l'air. j'espère que vous pourriez m'aider car passer du temps pour réexpliquer mon problème au S.A.V attendre la pièces refaire les tension de courroie, etc... sans que ça fonctionne puis recommencer je n'en peux plus. Je vous envoie en photo ma dernière pièces imprimer pour que vous voyez mieux mon problèmes se sera plus parlant que du texte.
