LAGASS
Tout ce qui a été posté par LAGASS
  1. ok, voici le dernier résultats avec du TPU, je vais tester sur du PETG normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Merci pour tout les conseils.
  2. Bonsoir, j'y ai pensé mais la qualité est au RDV à toutes les couches inferieures à celle qui suis le remplissage cette dernière comprise. Bonsoir, j'avoue que j'ai du mal à suivre, je débute Je l'a descend à 200 ? Bonjour à tous il semblerait que cela aille mieux, j'ai baissé la vitesse d'impression. Merci de vos conseils.
  3. Bonjour, l'embellis aura été de courte durée, je faisait des tests sur une petite pièce de 4x4 cm mais dés que j'ai voulu imprimer plus grand patatra. elle fonctionné encore au top avant cette semaine.
  4. Après des dizaines d'essais je suis arrivé à avoir un bon résultats. J'ai fait plein de changement notamment concernant l'épaisseur des lignes. Un changement notable, la couche qui suis le remplissage s'effectue horizontalement alors qu'avant elle se faisait diagonalement. Je vais prendre en photo les réglages, si quelqu'un en avait besoin je les tient à disposition. Merci de votre aide. Je vais tester ce produit Merci
  5. Tu pense qu'il faut que je baisse la vitesse ?
  6. Bonsoir, en ce moment j'utilise celui de Amazon https://www.amazon.fr/dp/B07T6W63MY?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
  7. PETG sur 'exemple mais PLA le même resultats. Motif de remplissage : Grille Température 220 ou 230 en Pla pas de différence et en PETG 250 comme préconiser sur bobine et imprimante. Slicer avec le bon format de filament Si tu imprime une boite, tout rentre dans l'ordre après le fond, les coté monte normalement sans que la tête touche.
  8. Bonjour à tous J'ai un soucis avec mes impressions suite à l'impression de la grille. Les premières couches s'imprime sans problème jusqu'à l'impression de la grille. Une fois cette grille terminé la couche suivante ne se pose pas correctement et lors de la 2° couche suivant la grille la tête d'impression frotte sur la pièce et enlève la matière posée précédemment. J'ai réinitialiser l'imprimante, respecter les températures inscrits sur les bobines, utilisé plusieurs marques mais rien y fait.
  9. LAGASS
    Bonjour à tous
    Merci de m'accueillir parmi vous et par avance mille excuses pour toutes les questions que je risque de vous poser.
