TomDav
Récompenses de TomDav
  1. Bonjour à tous, Je voulais tout d’abord vous remercier pour vos réponses et vos conseils face à mon problème. Votre aide a été précieuse, même si la solution finale s’est avérée différente de ce que j’espérais. Pour rappel, après plusieurs mois d'arrêt et des tentatives infructueuses de mise à jour de ma carte mère, j’ai finalement décidé de revenir à l’ancienne configuration d’origine (NANO V1.2 et écran standard). À ma grande surprise, cette combinaison a fonctionné, et j’ai pu remettre l’imprimante en marche ! moyennant encore quelques ajustement des paramètres machines mais je suis soulagé de la revoir tournée.... Résumé des étapes suivies : J’ai testé plusieurs firmwares (fournis par Twotrees ou disponibles sur les dépôts Makerbase), avec et sans le dossier assets mais l’écran restait blanc ou noir rétroéclairé. J’ai pourtant formaté ma carte SD en FAT32 et suivi les procédures de flashage recommandées. J’ai finalement remonté l’ancienne carte mère NANO V1.2 et l’écran d’origine (présents avant l'installation du kit Directdrive Twotrees), et tout fonctionne à nouveau. Quelques réflexions : Le manque de documentation claire et de standardisation pour les firmwares rend ces opérations particulièrement frustrantes, surtout en 2025. Les incompatibilités entre matériel récent et ancien (même dans des kits supposés être compatibles) sont un frein énorme pour les utilisateurs, surtout quand on compare cela à d'autres technologies. Cela dit, je suis soulagé d’avoir une imprimante fonctionnelle, même si j’ai dû abandonner temporairement l’upgrade. Un grand merci : Merci encore à vous deux pour vos réponses et votre soutien. Même si je n’ai pas pu mettre à jour ma machine comme prévu, vos conseils m’ont aidé à mieux comprendre le problème et à trouver une solution alternative. Je vais désormais me concentrer sur mes projets, mais je reste ouvert à d’autres suggestions pour un futur retour à la configuration upgrade, si jamais une solution viable apparaît. Bonne impression à tous, et encore merci pour votre aide ! Cordialement, Tom
  2. Bonsoir, Désolé, je n'ai pas très bien compris ta réponse, peux tu m'en dire plus stp. Tu veux peut-être parler des firmwares disponible sur Github, je ne suis pas très alaise avec cette plateforme... je passe mon temps à chercher les infos Bonne soirée
  3. Bonjour, Je rencontre un problème frustrant avec mon imprimante 3D Sapphire Plus SP5 V3 et je sollicite votre aide pour le résoudre. Voici le contexte : 1. Origine du problème : Suite à un incident (court-circuit possible) sur ma carte mère d’origine, j’ai dû remplacer ma carte mère et mon écran. 2. Nouveaux composants installés : - Carte mère : NANO V3.1 - Écran tactile : MKS TS35-R V2.0 3. Firmware fourni : J’ai reçu un firmware directement du fabricant (Twotrees), que j’ai copié sur une carte SD (formatée en FAT32) avant de l’insérer dans l’imprimante pour tenter de le flasher. Problème rencontré : - Lorsque j’allume l’imprimante, l’écran reste blanc. - Aucun signal sonore ni activité visible indiquant que le firmware a été flashé. - J’ai également essayé avec d’autres firmwares compatibles pour la NANO V3.1, mais le résultat est toujours le même. Détails supplémentaires : - J’ai racheté exactement les mêmes modèles de carte mère et d’écran pour assurer la compatibilité. - J’ai réutilisé les drivers (TMC probablement) de ma carte mère d’origine et les ai installés sur la nouvelle. Je n’ai pas retiré les dissipateurs en aluminium pour confirmer le modèle exact des drivers, par crainte de les endommager. - L’écran fonctionnait avant la panne sur l’ancienne configuration. - Le fabricant m’a envoyé un firmware censé être adapté, mais cela n’a pas résolu le problème. Questions : 1. Y a-t-il des précautions ou étapes spécifiques à suivre pour flasher correctement un firmware sur une carte mère **NANO V3.1** ? 2. Comment vérifier si la carte mère fonctionne correctement ? 3. Quelqu’un aurait-il une configuration similaire et pourrait partager un firmware ou des instructions détaillées ? 4. Y a-t-il un moyen de tester l’écran ou la carte mère indépendamment pour isoler la cause du problème ? Je suis à votre disposition pour fournir des photos, vidéos ou tout autre détail qui pourrait être utile. Merci d’avance pour votre aide précieuse ! Cordialement, Tom SP-5_0.1.5(V3).rar
