ogus87
    elegoo mars 5 ultra
Récompenses de ogus87
Contributor
Contributor (5/14)
  • Reacting Well Rare
  1. bonjour, j'ai commander de la résine ELEGOO ABS like 2.0, pour avoir les bon paramètre de résine j'ai été voir directement les recommandations du constructeur, et ils me préconise un temps d'exposition des 1eres couche à 60 s et 8 s pour les suivantes !! C'est pas un peu trop du coup ?
  2. Alors je dois être teubé je pense car j'ai suivi à la lettre ses instructions et j'ai toujours les cavité présente !!!! lors de la phase ou il soustrait sa figurine au cube des formes apparaissent qui représente les vides or moi rien n'apparait comme si il n'y avait pas de vide ?? voila a partir de la ça ne peut pas fonctionné vu que que 3D builder ne détecte pas de vide !!
  3. d'accord je vais retenter merci @pjtlivjy
  4. merci @pjtlivjy, mais j'ai déjà vu cette vidéo et je dois être teubé ^^ j'ai pas compris le principe, car lui par avec une figurine assez grosse et il à déjà préparer des sphère pour combler!! alors que mois sur mes figurines les zones creuses sont pas géométrique du tous !! donc je pige pas le truc ^^
  5. bonsoir, bon je reviens vous voir pour se sujet car j'ai encore un soucis de cavité, j'ai essayer de comprendre 3D builder mais j'avoue que je bloque !! est ce que quelqu'un aurait une explication claire sur 3D builder car c'est assez compliqué je trouve !! merci d'avance
  6. @pjtlivjy Ha ouai ça en fait des paramètre a regarder .... comment tu veux que je trouve ça moi ^^ je vais quand même faire un test résine mais a part me dire le temps d'exposition je vais pas avoir d'autre indice pour ce problème ^^
  7. Coucou, j'ai trouvé un profil optimiser pour ma résine sur chitubox, qui normalement utilise les réglages optimum pour mon imprimante, le résultat est très bien mais sur la figurine modèle il y a des filaments très fin et ça même avec se profile ça rate, trop fin a faire ou des réglages à faire ? Sur l'image jai enlever les antennes car au démontage des supports ça s'arrange tellement c'est fin
  8. Alors effectivement je n'ai pas forcement fait de test ^^ il faudrait faire un étalonnage résine en temps d'exposition ? tu pense à un manque de temps d'exposition pour les antennes mal faites ?
  9. Bonjour, petit retour avec une nouvelle résine elegoo non végétal cette fois Bon l'impression est bonne a première vue mais dans le détail moins bien ,si on regarde le socle il y a pas mal de marque mal Fini et sur la figurine sur la partie arrière il devrait y avoir des antennes qu'on distingues mais elles ont mal était imprimer... pourquoi c'est ma question ?
  10. @Stalowh Ha super ça, je suis heureux d'avoir pu t'aider
  11. Alors sa ressemble à un soucis de réglage de la molette d'entrainement qui est soit usé soit encrasser ce qui fait patiner le filament par moment !!! 1ere chose a vérifier avant d'aller plus loin pour moi !! Ainsi que le type de filament !!
  12. Ho merci @Skizhoo je vais regarder cela attentivement
  13. Ha ça me rassure ^^ alors étant limité en anglais y a t'il un tuto FR pour ce logiciel ?
  14. Bonsoir @pjtlivjy, peut on passer par Meshmixer pour modifier le fichier stl et ensuite l'ouvrir avec chitubox pour l'impression ?
  15. Bonjour a tous !! Je me tourne vers vous les savants de l'impression ^^ Voila j'ai une figurines en fichier STL que je veux imprimer, quand je la charge sur le slicer CHITUBOX PRO, le logiciel me détecte de multiple cavité !! Comme la figurine à des formes très abrupte j'aimerais remplir ses zones pour ne pas être embêté par la suite !! Or je ne trouve rien sur le logiciel pour faire cette manip ?? Avez vous une solution svp ? merci d'avance !!
