Nathan 567
Récompenses de Nathan 567
  1. Oui je te fait une photo Je te le fait demain mais j’ai tout vérifier et tout est brancher et j’ai bien remis le capteur
  2. Ouii je l’ai démonter et je l’ai reserrer rien ne change
  3. Je sais pas quoi faire
  4. D’accord je vais la rebrancher , elle reste comme ça C’est normale que sur le zdiag il y a rien ?
  5. Ce cordon là ou le petit du capteur ?
  6. Ouiiii je peux ramener le plateau ! @pjtlivjyje savais pas faire *
  7. Elle reste bloquer comme ça @pjtlivjy
  8. @pjtlivjy Je vais réessayer ce soir mais je croit que j’ai déjà essayer sinon je sais pas quoi faire … En quoi juste un capteur je ferrais pas démarrer l’imprimante ?
  9. @pjtlivjy j’ai toujours laissé le plateau en place j’avais toucher à rien du plateau J’ai essayer de mettre une clef usb avec le firmware mais elle bouge toujours pas
  10. Le plateau du bas était pas encore réglée je lui aie dit d’aller dans le coin droit pour régler le plateau sauf que le plateau était au maximum et elle a taper dedans mais je l’ai Remonter après avec les touches et sa marchais
  11. Je l’ai remonter manuellement pour voir si mon axe z marchais bien il coulisse bien donc elle est à mi hauteur au millieu du plateau, quand je l’alllume les leds du haut s’allume mais elle veux pas démarrer et aller à l’écran d’accueil pour que je puisse faire le nivellement du plateau elle reste sur le logo pendant des heures
  12. C’est fait !!
  13. Bonjour à tous, Je viens vers vous car j’ai un problème avec mon imprimante 3D que j’ai commandée pour Noël, principalement pour mon petit frère. J’ai voulu la démarrer pour la préparer et faire le nivellement du plateau, mais il y a eu un souci. En ajustant le plateau, la buse est venue taper dessus (pas très fort), mais après cela, elle s’est retrouvée bloquée. J’ai donc éteint l’imprimante pour éviter d’aggraver la situation. Quand je l’ai rallumée, un écran blanc est apparu avec un pourcentage en rouge qui est arriver jus’qua 100 Depuis, l’imprimante ne se rallume plus du tout… Je suis un peu perdu et je ne sais pas quoi faire. Est-ce que quelqu’un aurait une idée pour résoudre ce problème ? Merci d’avance pour votre aide !
