Hisakaya
Tout ce qui a été posté par Hisakaya
  1. Alors, verdict ça viens bien du moteur de l'axe X j'ai inverses les branchement des axes et j'avais toujours pareil, idem en changeant physiquement l'axe de place entre le X et le Y j'ai donc démonter le système de tension et même sans courroie le moteur vibre au lieux de monter pour chercher a prendre sa position d'origine. Maintenant que faire contacter le SAV FL-SUN pour en avoir un de remplacement ? ou juste en commander un neuf pour le mettre en lieu et place de ce dernier ? @pjtlivjy
  2. @pjtlivjy j'ai essayer de tendre et de détendre mais rien ne change dans les deux cas on dirait que le moteur galère. Ou alors je n'ai vraiment pas assez détendu mais je suis loin de la tension des deux autres courroie je ne sait pas quelles sont les valeurs optimales du bâti au bas du système de tension puis entre les deux parties du système les deux autres courroies on des valeurs différentes.
  3. @pjtlivjy Merci de votre réponse, je n'ai pas l'impression que la poulie puisse se desserrer physiquement du moteur (voir image). Cependant en ayant vue dessus ce n'est pas la courroie qui glisse mais comme si le moteur forçais de l'intérieur. Comment je peut m'assurer que la courroie n'est pas trop tendue et empêche le moteur de fonctionner normalement ?
  4. Bonjour, bonsoir a tous Je suis nouveau dans le domaine de l'impression 3D et j'ai débuter il y a environ 3 semaines avec la FL-Sun SR. Jusqu'ici je n'ai eu aucun soucis d'impression mais ce matin en surveillant ma première couche elle s'est mise a ne plus bouger sur un axe et a faire un vacarme pas possible. J'ai donc arrêter mon impression et tenter de la remettre a son origine mais rien n'y fait on dirais que la courroie d'un axe "glisse" sur les roulements et saute quand elle essaie de tourner j'ai essayer de tendre un peut plus la courroie en question mais ça ne change rien même en désolidarisant la tête d'impression de l'axe il fait toujours pareil. Quand je lui demande un home les 2 autres axes n'on pas de soucis mais ça fait la même chose comme si la courroie glissais sur les roulement le moteur à l'air perdu et fait des haut bas en boucle pour essayer de trouver sa position je pense. Sachant que j'ai déjà fait le print une première fois la semaine dernière sans soucis je ne comprend pas d'où ça peut venir. Merci d'avance. Hisakaya
