Edgar Galilee
    Tronxy XY-2 Pro
Récompenses de Edgar Galilee
  1. Bonjour Fred5976, Je reviens vers vous suite à vos conseils. J'ai bien remplacé la tige filetée, et c'est parfait, ça marche. Merci pour votre aide. J'ai commandé sur Amazon. La tige fait 400 mm au lieu des 380 mm, elle dépasse un peu, mai cela ne me gène pas (https://www.amazon.fr/dp/B099WGDWW3). Je vais pouvoir me remettre à l'impression 3D. J’essaierai de créer le fichier de configuration pour le Firmware Marlin quand j'aurai un peu plus de temps. Merci encore. Bonne soirée.
  2. Bonjour, Merci pour cette piste. Lorsque j'avais demandé au support Tronxy, il m'avait juste envoyer le lien vers les fichiers de configuration https://www.tronxy3d.com/pages/xy-2-pro-parameter-firmware, où il n'y aucune information sur les versions de cartes mère. Je comprends mieux pourquoi, sur certains forums, le support technique est décrié. Lorsque je suis tombé sur la page https://www.tronxyonline.com/Firmware-XY-Series-a63177.html, il me semble qu'il n'y avait pas le détail des lettres et chiffres comme à l'heure actuelle. J'ai tenté d'installer récemment le firmware XY-2PRO-M8_V1.4.1.gcode. En tout cas, vos explications correspondent très bien à la situation. Je vais tenter de remplacer l'axe Z. Merci encore de votre aide. Je vous tiens informé. Bonne soirée.
  3. Bonjour, Je viens de remplacer le moteur. Et le problème est ... toujours présent . J'ai vérifié l'ancien moteur, les bobines sont intactes. Le soucis ne provient pas du moteur. Je vais essayer le firmware pour le STM32/F103. Bonne soirée.
  4. Bonjour, Merci pour votre réponse. Concernant la valeur S0.0003125, le calcul a été relativement simple. Mon avance étant de 2.5mm, au lieu de 10 mm, avec une valeur de S0.00125, j'ai juste divisé la valeur par 4. Là, ou je me trouve c... bête, le moteur tournant, je n'ai pas eu l'idée qu'une spire du moteur ai pu griller et qu'il "saute" des pas. Je vais tenter de le remplacer ce week end. Pour le firmware Marlin, j'avais commencé à regarder. Cependant, dans le fichier de configuration du firmware, il ne prend en charge que les versions V5 et V6 dans cartes mère, alors que j'ai la V8, et je n'ai pas encore pris le temps de l'adapter. Par contre, merci pour le lien pour le STM32/F103, je vais regarder ça avec attention. Encore merci, je reviens dès que j'ai testé le moteur. Bonne journée.
  5. Bonjour à tous, Je suis possesseur d'une Tronxy XY-2 Pro (extrudeur normal, non Titan). Le driver pour l'axe Z de la carte mère a grillé. J'ai remplacé la carte mère CXY-V5-180490 par une CXY-V8-190729. Cependant, impossible d'obtenir un fonctionnement normal de l'axe Z. lors d'une avance de 10 mm, l'axe ne se déplace que de 2.5 mm. J'ai essayé de mettre en place les fichiers de paramètres de Tronxy (https://www.tronxy3d.com/pages/xy-2-pro-series-firmware ou https://www.tronxyonline.com/Firmware-XY-Series-a63177.html), mais sans succès. J'ai tenté de modifier le paramètre M8010 (avance sur l'axe Z), de la valeur S0.00125 à S0.0003125. Avec ce paramètre, lors d'une avance manuelle, j'ai bien une avance de 10 mm, mais lors de l'auto-leveling ou d'une impression, l'imprimante crash et redémarre. Le meilleur paramétrage que j'ai essayé et qui ne fait pas redémarrer l'imprimante est S0.000625, mais j'ai alors une avance de 5 mm de l'axe Z lorsque je demande 10 mm. Avez vous déjà rencontré ce problème et auriez vous, à tout hasard, une solution ? Par avance, merci.
