seb62190
Nouveaux membres
Tout ce qui a été posté par seb62190
  1. Avec ce tpu en deçà de 3mm et d'une vitesse de 40 (retract) j'ai de très léger cheveux d'ange (ce qui est un problème pour l'utilisation des pièces), avec 3/40 (et 2/40 pour l'autre marque de TPU) le problème n'existe pas et mes pièces sont parfaites, par contre l'assise n'est pas suffisante pour imprimer sans radeau, et le radeau me permet également de ranger les pièces en attendant de les utiliser, c'est plus simple pour mon utilisation. La surface de la pièce en contact est de 2.4 mm de large sur 3 cm de long mais la hauteur est plus importante. Sachant que j'imprime les pièces par 50. (Ender S1 pro). J'utilise un radeau sans couche au dessus, donc 2 couches croisée et espacé .. c'est souple, le décollement est parfait et facile. et le rendu visuel de la face contre le radeau et le dernier de mes problème (pièce utilisé pour la protection d'angle de plaque très fines) une solution ... dans les fonction d'edition gcode script on ne peut activer / desactiver la retract mais on peu modifier longeur/vitesse donc de base c'est 0.1/10 et a 0.4 de hauteur de change pour 3/40 .. j'imprime un test actuellement
  2. Bonjour, J'ai un soucis actuellement, j'imprime un grand nombre de pièce en tpu ayant une faible portance sur le plateau, pour éviter les décollement j'utilise donc un radeau, ce qui devient parfait ... sauf que ... Je suis obligé avec le tpu d'avoir une rétractation de 3/40 et cette rétractation dans les pièces, c'est parfait mais lors de l'impression du radeau .. une fois sur 2 le tpu se retrouve en forme de S dans l'extrudeur et il n'avance donc plus. La solution étant donc de ne pas avoir de rétractation dans mon radeau ! sauf que je ne trouve pas comment faire cela avec CURA. Si j'importe un cube pour faire une zone avec des réglages différent, je peux modifier certain paramètre de la rétractation mais pas la désactiver totalement. Une idée ?
