UKBZ
Nouveaux membres
Récompenses de UKBZ
  1. UKBZ
    Artillery X2 carte HS
    J'ai testé l'afficheur sur le port série, l'afficheur s'allume mais évidemment pas de communication avec la carte, je suppose qu'il faut flasher le tft et avoir le bon paramètre activé sur la CM. Pour les drivers, je pensais dans un premier temps les utiliser en standalone.
  2. UKBZ
    Bonjour, j'ai reçu la carte MKS Robin Nano v3, avec des drivers TMC2226 ainsi que quelques trucs en plus ... La nouvelle carte en compagnie de l'ancienne HS : Il n'y avait pas une grosse différence de prix entre la carte seule et le package avec l'écran et le module WIFI, c'est pour ça que j'ai prix celui-ci, mais dans un premier temps j'aimerais garder l'afficheur de la SWX2. Donc la config de départ serait la suivante : 4 drivers TMC2226 en mode step/dir dans un premier temps, l'afficheur (GD32F305) de la SWX2, le "palpeur" Artillery de base pour le nivellement, l'utilisation des endstops de base. Je ne maitrise pas le sujet, donc si on me dit qu'il y a une config plus simple ou optimisé je suis ouvert au suggestions. Pour le raccordement de l'écran de la X2, il faut le raccorder sur le connecteur série H43 en dessous du MCU (numéro 9) ou il faut bidouiller un truc avec les connecteurs EXP1 et EXP2 ? Je n'ai pu m’empêcher de tester la carte en la branchant sur mon PC : Désolé pour la taille des images, je n'ai pas encore trop compris comment les insérer dans les posts. @MrMagounet je suis bien sûr preneur de ton Marlin, et il également possible d'ajuster ma config pour que ça corresponde à ce que tu as déjà fait. Merci pour votre attention.
  3. UKBZ
    @MrMagounet merci beaucoup pour ta réponse. J'ai fait une tentative de passage en mode DFU avec le pontage, et l'installation des pilotes USB\série mais ça ne donnait rien non plus. Je vais tester la MKS nano robin, elle se trouve plus facilement (et plus rapidement ...). J'ai vu dans un autre sujet, qu'elle était compatible avec l'afficheur et les drivers de la X2. Je vais devoir mettre les mains dans le marlin ...
  4. UKBZ
    Nouveau IDF
    Merci pour ton accueil
  5. UKBZ
    Bonjour, j'ai récupéré une Artillery X2 qui présente quelques soucis de fonctionnement. Il semblerait, si ma mémoire est bonne, qu'il y a eu une tentative de flash qui ne s'est pas bien passé. Symptômes : Le bloc de chauffe et le plateau chauffe en permanence (très fort), L'afficheur est allumé, il est possible de naviguer dans les menus, de lire une clé USB, mais l'affiche de la température est à 0 et la commande manuelle des moteurs ne fait pas fonctionner les moteurs. Si je lance une impression, l'afficheur affiche une barre de progression, mais l'imprimante reste inerte. J'ai consulté abondamment le forum et notamment les topics et les réponses de @MrMagounet. Je suspecte un problème de communication entre l'afficheur et la carte de gestion de l'imprimante. En branchant un (des) câble(s) USB sur l'imprimante, mon PC ne détecte pas la carte (pas de port COM), la LED D6 est allumée fixe. En passant la carte en mode DFU via un pont sur le connecteur (jtag ?) de la carte, pas de détection non plus, tester avec Pronterface, Repetier-Host et STM32 Programmer, rien du tout également. J'ai complétement démonté la carte et enlevé les drivers au cas ou un élément externe perturberait la carte, mais toujours rien. En connectant un connecteur ST-Link sur la carte, j'arrive à lire le contenu de la mémoire à partir de STM32 Programmer. J'efface la mémoire via STM32, et je charge le firmware stock, mais la carte reste toujours inerte (indétectable au niveau du PC), le MCU semble plutôt chaud. J'ai l'impression que la carte est HS, je dois me résoudre à la changer. Vu qu'elle n'est actuellement pas dispo en France, et que je dois passer par Aliexpress, est-ce qu'il ne serait pas avantageux de prendre une autre carte ? Une BTT SKR 3 mini V3 par exemple ? D'autres sujestions ? Avec la possibilité de la passer un jour en gestion par Klipper. Merci de m'avoir lu et désolé pour le pavé.
  6. UKBZ
    Nouveau IDF
    Bonjour, J'habite en IDF et je suis fan de modélisme RC (en ce moment surtout voiture). Je ne suis pas un gros consommateur d'impression, le rapport WAF n'étant pas très favorable ... J'ai commencé avec une Monoprice MP mini qu'un pote m'a généreusement donné, elle imprimait pas trop mal,mais malheureusement le capteur magnétique de nivellement a lâché. La pièce étant introuvable, et le plateau non réglable, l'utilisation est devenu "compliquée". J'ai ensuite acheté une Kigroon KPS3 pro (v1), mais le constructeur n'a jamais sorti le firmware qui gère un BL Touch. J'ai récupéré une Artillery X2 qui ne fonctionne pas top, et je suis en train d'essayer de la remettre en route.
