vitale
    sidewinder x 2
Récompenses de vitale
  1. vitale
    Pause à hauteur.
    Holà. Je ne connais pas les références de l'écran. Je pense que je vais laisser comme ça. C'est rop compliqué pour moi. Merci tout de même.
  2. vitale
    Pause à hauteur.
    Merci pour toute cette théorie mais mes connaissances sont très limitées et j'avoue ne pas être en mesure de faire tout ce que tu me conseille. Je pense que je vais rester comme ça, tant pis. Si tu as une explication beaucoup plus basique peut-être que je pourrais me dépanné. Bien à toi. François.
  3. vitale
    Pause à hauteur.
    Je pense que j'ai fait se qu'il faut.
  4. vitale
    Pause à hauteur.
    Ce que tu m'a conseillé dans ton précédent message.
  5. vitale
    Pause à hauteur.
    Bonjour. Rien n'a changé. Toujours pas de démarrage après la pause. Bien à vous.
  6. vitale
    Pause à hauteur.
    Bonjour. Je possède une sidewinder X2 artillery. Sur Cura. Lors d'une impression , j'ai besoin de changer de couleur de filament à une certaine hauteur. je fait : Scripts de post-traitement , faire une pose à . Tout ce passe normalement , la tête s'arrête bien à hauteur , elle se met sur le côté . Je change de filament et là plus rien ne fonctionne. La machine est bloqué . Impossible de faire redémarré l'impression. D'après les renseignements que j'ai put recueillir , il parait que sur la sidewinder x 2 le redémarrage après une pause à hauteur n'est pas prévue. Je précise que je suis débutant dans l'impression 3D. Si quelqu'un peux m'aidé .
  7. Ok. Merci tout de même. A voir.
  8. Ok. je vais essayer de voir tout ça. Merci.
  9. Ok. La il faudra m'expliquer la procédure car c'est nouveau pour moi.
  10. Bonsoir. Merci pour le retour. C'est la première fois que j'ai ce problème. Pourquoi pas sur une autre partie du modèle? Bonne soirée. François.
  11. Bonjour. je débute en 3 d mais jusqu'ici je me débrouille. Par contre j'ai un léger défaut sur mes impressions. Le mieux et que je vous présente une photo. Quoi de mieux qu'un long discourt. Cette impression est en PLA , c'est ce que j'utilise le plus souvent. Buse 200 c°. Plateau 60c° . Tout le reste est normal. Merci pour le dépannage. François.
