Lakay
Tout ce qui a été posté par Lakay
  1. ARRETEZ TOUS ! Je vous ai embêté pour rien... Je ne sais juste pas me servir de mon nouveau pied a coulisse... Pour mesurer un diamètre interne je dois ajouter 10mm a ma mesure, sauf que ça n'est préciser nul part !! Bon en tous cas merci infiniment pour toutes vos réponses, le problème se situé entre le clavier et la chaise... Bon Print à tous ! PS: merci @pjtlivjy pour l'explication des trou X,Y, je vais quand même me pencher dessus, cela me sera très surement utile !
  2. Merci pour ton retour, les cotes que tu annonces sont celle attendu. Par contre je ne comprend pas bien cette histoire de trous en X,Y, pourrais tu m'aiguiller stp ?
  3. Bonjour, J'ai modélisé a nouveau mon fichier, le diamètre interne une fois imprimé fait tjrs 15mm au lieux de 25mm.... J'ai généré un cylindre de 20*20*3 sur prusa et l'impression fait 20*20*3 C'est a n'y rien comprendre Non bien vu je vais les contacter
  4. Le problème persiste.. Je vais refaire la modélisation de mon fichier
  5. L'impression fais bien 20*20*20 que ce soit depuis une modèle fais par moi même sur fusion 360 ou depuis Prusa en générant un cube...
  6. J'ai crée une forme sur Prusa directement, j'essai en modélisant moi même sur fusion (pièce jointe) Boite 20x20x20.stl
  7. Le firmware et a jour Et bien je viens de faire un modèle de cube 20*20*20mm et bien il est parfaitement au bonne cote. Je désespère bordel x)
  8. Merci beaucoup pour votre temps ! Le problème viens donc de ma machine... Je ne vois pas se que je peux faire pour régler ça..
  9. Bonjour, Merci pour ton retour ! Voici mon Gcode Je viens de faire la mise a jour de prusaslicer et ça ne change rien Corps1.gcode
  10. Bien vu voici mon stp, n'imprimez pas toute la pièce ! Buse.stl
  11. Fusion 360, PrusaSlicer sont bien en mm; j'ai réexporté, formater la carte SD, rien a faire je sèche complètement.
  12. Bonjour, désolé pas eu le temps de me pencher dessus avant. Je ne sais pas se que c'est.. Calibration plateau, Zoffset, coefficient d'extrusion fais et refais. Pour ce qui est du frimware je suis a jour 1.0.6
  13. Quand je dis il sort je parle une fois imprimé le diamètre et de 15.5mm au lieux de 25.5. Désolé pour mon imprécision
  14. Bonjour, J'ai une ender 3v3 SE et je slice sur Prusa v2.7.3. Je rencontre un soucis pour la toute première fois. J'ai créé un fichier sur fusion au côte dont j'ai besoin. Je l'importe dans Prusa, je vérifie mes côtes, toujours RAS. Je lance le print et la c'est le drame ! Aucune cote n'est respecté comme si il y avait eu un changement de scale J'ai plusieurs fois fais des conceptions avec des côtes précise a respecter et jamais de soucis. Je vous pose quelque photos, mon fichier sort avec un diamètre de 15.5mm au lieux de 25.5mm.... Hésitez pas si vous voulez plus de précision sur les réglages de l'imprimante ou du slicer. Merci a vous Lakay
