zenographie
Nouveaux membres
Récompenses de zenographie
  1. "Bug fixed by editor", comme on dit du coté de la Garenne Bezon. Il s'agissait bien d'une erreur de firmware, qui affecte toutes les versions 3.1.3, dixit flashforge correctif poussé dans la nuit du 19 au 20 janvier, on peut considérer que les inciclos sont dent Zen
  2. @vthaler il est préférable de changer tout le câble usb de la caméra plutôt que de rallonger celui d'origine, à plus forte raison si l'on n'est pas habitué à ce genre de manip. Mais très sincèrement, c'est une opération assez simple. Le routage des fils d'alimentation pour l'éclairage supplémentaire est paradoxalement un peu plus compliqué. Mais absolument pas insurmontable. Lances un SOS si tu rencontres la moindre difficulté Zen PS : merci à @medmed pour le fichier de la 2.7.8. Récupéré "okazou"
  3. ce peut être une piste. merci pour cette info Zen
  4. effectivement, j'aurais dû dire "miniature". Bref, ce qui, dans le flux gcode, suit la section ; THUMBNAIL_BLOCK_START ; ; thumbnail begin 140x110 2768 ; iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAIwAAABuCAYAAAD1TPu3AAAH4klEQVR4Ae1cy24cRRTtH0FCfAAbNk ; hsssgSBCsEO+9YIVaIiNUgBBEYcJzEPETADzkhMZCXYUOcDC/bPAJGCVHsTTp4648o6qq7onK5e+pW etc (et qui permet l'affichage de ladite miniature sur l'afficheur de l'imprimante) Zen ouch... pis encore la vignette apparait lors de l'impression si le fichier est au format 3MF... mais seulement au moment de l'impression. Lors de l'enregistrement ou de la sélection, l'image est "vide" sur un fichier 3MF ou symbolisée par une icone générique de fichier avec un fichier gcode. bref, ça confirme le bug de firmware et l'absence de test. Zen (bug reproductible sur 5M et 5M Pro)
  5. bonjour il semblerait que depuis la mise à niveau d'Orca ET du firmware de mes 5M/5M Pro, il ne soit plus possible d'afficher les onglets sur l'écran tft de l'imprimante. En jetant un oeil dans le g-code généré, je ne vois rien qui ne soit anormal dans la section "thumbnail". Je pencherais pour un bug firmware suis-je le seul ? Cheers Zenon
  6. Bonjour Vthaler Sur la 5M, le détecteur de fin de filament se situe sur le haut de l'imprimante, en extrémité du tube ptfe d'entrée de filament. Ce que l'on pourrait appeler une "électronique" de détection est un simple contrôle de contact ouvert/fermé par le microcontroleur de la carte principale (et ça suffit largement) lorsqu'une rupture de filament est détectée, le firmware (microprogramme) met l'impression en pause, abaisse le plateau, afin que l'usager puisse - couper le résidu de filament encore en amont de la buse, - introduire un nouveau filament - lancer la procédure de chargement de filament (via l'interface du panneau en façade) - et relancer l'impression au stade ou elle en était Plastiquement votre Zen
