christdu13
    ELEGOO MARS 4 ULTRA
Récompenses de christdu13
  • Reacting Well Rare
  1. Ok , je regarde ça…
  2. Nouvelle essai ce Matin, le résultat est pas trop mal … les supports sont bien présents , mais j’aurais du mettre la tête de la bague sur le côté ou en Haut. par contre, il y’a une grosse différence de temps D’impression entre Chitubox est le transfert sur la Elegoo … ( 45minutes) est ce Normal ? Bjr, est-ce normal, j’ai la pointe de la Bague inversée ? y aura-t-il un réglage à faire ?
  3. Nouvelle essai ce Matin, le résultat est pas trop mal … les supports sont bien présents , mais j’aurais du mettre la tête de la bague sur le côté ou en Haut. par contre, il y’a une grosse différence de temps D’impression entre Chitubox est le transfert sur la Elegoo … ( 45minutes) est ce Normal ?
  4. Merci beaucoup, je viens de changer quelques réglage et en effet je retire l'imprimante du Garage , il faisait 10 °. Je fait un essai Demain. Bonne soirée.
  5. C'est un Fichier STL. il suffit que je change la Hauteur de couche ( 0.05) est ça marche ? C'est la photo de mon essaie , t'en pense quoi ?
  6. Je ne sait pas , je n'ai touché aucun élément des paramètres de tranche , j'ai juste lancé une impression , mais elle est rater .
  7. Elegoo water washable 2.0 Photopolymer Resin
  8. OK, je vais essayer de trouver des infos pour tout cela sûr le Net. Merci.
  9. Voici les réglages , je précise ils sont mis automatiquement ...
  10. Bonjour, Merci pour ta réponse ,Ci-joint une autre photo ...
  11. Bonjour, Je viens d'acquérir une Elegoo mars 4 ultra et je me voudrais créer une Bague , après avoir placé mais support , je voie différente couleur dessous est ce Normal ? Dois-je placé d'autres support dessous ? Merci pour vos réponse . Christophe.
