CBA
Nouveaux membres
Tout ce qui a été posté par CBA
  1. CBA
    Présentation !
    La bonne année ! Effectivement
  2. Me revoilà ! Après avoir farfouiller, je pense que je vais partir sur la K2 Plus. Par contre, je pense faire l'impasse sur le CFS et plutôt prendre un sécheur Space Pi Plus (double bobine). J'ai effectivement l'impression que le taux d'humidité d'un filament avant usage est un critère primordial, à ne surtout pas négliger. Et malheureusement, Creality sort un CFS sans séchage actif... donc le petit sécheur avec liaison directe sur l'imprimante devrait faire son office. Vous en pensez quoi ? Merci.
  3. Merci pour vos retours et conseils ! Je vais regarder, comparer tout ça et reviendrai vous dire le choix de la bête dès qu'il sera arrêté !
  4. Bonjour ! Concernant ma demande, il y'a deux sujets : - Le premier est bien évidemment le modèle d'imprimante FDM sur lequel m'arrêter. - Le second, c'est le type de filament qui serait le plus adéquat à l'utilisation que je veux en faire. La machine doit servir dans une optique professionnelle, pour de la vente aux particuliers. J'ai besoin qu'elle soit fiable et endurante, qu'elle puisse imprimer non pas 24/7 mais au moins 6-7 heures par jour, 5-6 jours sur 7 et ce toute l'année. Elle doit servir à imprimer globalement deux types de pièces (cf photos) ; - Une sorte de cadre en dimensions maximales 30x20x10 cm (voir 33x23x10) avec des passages de vis sans filetage, des trous en somme. - Une pièce beaucoup plus petite, toujours avec des passages de vis sans filetage. J'ai fait réaliser des prototypes via un prestataire international, en FDM ABS. Le rendu me convient mais je n'ai aucune idée des machines utilisées ni de la marque du filament. Et là j'arrive à une interrogation, à savoir, est-ce qu'il ne serait pas préférable dans mon cas, de partir sur des impressions en PET-G (qui semble plus simple à imprimer donc potentiellement plus fiable et aussi moins onéreux que l'ABS). Il faut aussi que je sois en capacité d'imprimer différentes couleurs, pas de pièces multi-couleurs mais des pièces d'une seule couleur. Une pièce noire, une pièce rouge, etc. (Les pièces multi-couleurs ne sont pas à l'ordre du jour mais… qui sait) Les pièces que je produirai seront des éléments plus ou moins décoratifs, d'intérieur. Ils seront peu sollicités mécaniquement mais doivent pouvoir encaisser quelques chocs sans partir en mille morceaux (chute d'un mètre de hauteur par exemple) et garder leur aspect esthétique sur le long-terme malgré une exposition indirecte à la lumière du jour (plusieurs années). C'est aussi pourquoi le PET-G me semble plus à même de répondre à mes besoins du fait de sa résistance aux rayons UV un peu mieux placée en terme d'ondes que celle de l'ABS tout en étant hydrophobe et ayant plus ou moins les mêmes capacités de résistance, dureté, vieillissement. Si l'activité de l'entreprise se développe sur cette production, il faudra que je puisse monter en charge en terme d'outils de production. Ce qui veut dire possiblement créer un parc de machines. J'aimerais dans ce cas pouvoir continuer à utiliser le même modèle un certain temps pour ne pas avoir à régler X machines/logiciels/problèmes différents pour produire la même chose. Un point qui dans mon cas me semble pertinent par rapport aux prérequis de la machine, serait qu'elle soit pourvue d'un système AMS/similaire pour ainsi restreindre les risques de dégradations des filaments et tendre vers l'automatisation et la constance de la qualité de fabrication. Le budget est assez restreint compte tenu de l'optique professionnelle, on se situe sur du 3-6000 € si possibilité de leasing avec achat. Ou X-3000€ en achat comptant. Les pièces que je désire produire ne sont pas techniques. Un cadre, des trous, un aspect bien fini. Si je peux partir sur une machine à environ 1000€ et dans ce cas là, en prendre 2 ou 3 d'emblée, je préfère cette option plutôt que de partir sur une unique machine à 3000€. Comme ça si il y a un pépin sur un exemplaire je ne suis pas obligé d'arrêter la production. Question subsidiaire ; existe-t-il des systèmes de production par chaînage d'imprimantes que l'on peut mettre soi-même en place ? (comme par exemple les fermes de calcul / rendus 3D qui vont distribuer automatiquement le travail à plusieurs machines) En résumé : Application : professionnelle Sollicitation : 7h par jour, 5-6j / 7 Technicité des pièces produites : relativement simple Budget idéal : environ 1000€ (pour en acheter plusieurs) Matériau : PET-G probablement, résistance rayons UV et moins polluant que l'ABS. Caisson fermé Avec ce que j'ai pu glaner comme informations et suivant mon cas, il y a un modèle qui me fait de l'œil, c'est la nouvelle Creality K2 Plus qui se trouve à environ 1500€ avec le CFS. Mais c'est vous les connaisseurs :). Merci.
  5. CBA
    Présentation !
    Bonjour ! Présentation succincte : Infographiste 3D de métier, j'ai l'habitude de tripatouiller des logiciels et des PC mais je n'ai jamais mis la main sur une imprimante 3D. Et dans le cadre du développement d'une nouvelle activité, je souhaiterais solliciter les experts de tous bords pour choisir le modèle qui me conviendrais ! Bonne journée, soirée, matinée, ce que vous voulez :).
