Seadragon40
Tout ce qui a été posté par Seadragon40
  1. Je suis sous windows 11 Oui c'est bon, c'est bien accessible après avoir découpé le plateau. j'ai donc décoché l'option et ça reste décoché pour les prochaines découpes. Merci
  2. Salut @fran6p, J'y ai pensé mais je n'y ai pas accès, par ou débloquer cet accès ?
  3. Bonjour, Lorsque je découpe la pièce à imprimer, des informations s'affichent mais le Gcode apparait juste devant. Peut on déplacer ces affichages pour plus de visibilité ?
  4. Salut @pommeverte, J'ai vérifié et tout est ok, via les commandes je peux entrer et sortir la pointe. J'ai changer le firmware avec le babystep activé et j'ai réussi à faire le réglage, du moins j'ai pu imprimer une pièce. Je croise les doigts pour que ça tienne
  5. Salut @pommeverte, Je ne sais pas si j'ai bien compris mais j'ai pu connecter pronterface et j'ai envoyé M280 P0 S160 et du coup e n'arrive même plus à faire un auto homme il y a un message "Error.!! STOP called because of BLTouch error - restart with M999" la boite dans laquelle est arrivé mon BLTouch est bien estampillée BLTouch ainsi que le BLTouch lui même donc je pense que c'est un vrai. Est-ce que le branchement sur la carte mère peut avoir une incidence car le mien n'utilise pas les 5 pines de la nouvelle prise sur la carte mère mais 3 et les 2 autres pins sur une autre prise ?
  6. Oui, je viens de le refaire. Origine auto > la tête se place au centre, puis lorsque je vais sur Assistance Sonde Z, la tête se déplace sur la gauche, revient au centre, le BLTouch clignote et plus rien ne fonctionne Petite précision, lorsque je fait Origine auto, une fois la tête au centre la pointe du BLTouch sort et entre plusieurs fois puis le message "Stoppé" apparait à l'écran
  7. Salut @pommeverte, Effectivement je n'ai pas rentré ce paramètre, à vrai dire je n'avait jamais enregistré ca dans le gcode auparavant et je n'avais pas de problème. je l'ai rentré comme cela mais ça semble ne pas fonctionner, je vais refaire des essais et revérifier le réglage. Dans un firmware que tu m'as donné je n'arrivais pas à descendre le Z sous le 0 car je ne trouvais pas la commande, tu m'as confirmé qu'elle existait bien ici . Après vérification j'ai bien le menu "Assistance Sonde Z" mais quand je vais dessus j'arrive sur un affichage "Origine xyz" la tête d'impression se déplace, le BL Touch sort et rentre plusieurs fois et après plus rien. J'ai toujours le message "Origine xyz" à l'écran et impossible de faire quoi que ce soit à part arrêter l'imprimante. j'ai fait une mauvaise manip ?
  8. Bonjour, Jusqu'ici j'imprimais de l'ABS sur sur plaque de verre et ça fonctionnait. Ma plaque de verre ayant craqué je l'ai remplacé par un plateau en PEI Texturé. J'ai refais mon réglage du Z (le niveau en vérifiant les 4 coins du plateau plusieurs fois plus le décalage du Z) et revérifié, la cale de 0.2 frotte légèrement lorsque je suis à 0. Lorsque je lance l'impression, le BLTouch fait une vérification sur 9 points, la tête se déplace pour purger, sur le premier allé ça semble aller et sur le retour, sur la fin de la ligne je suis décalé du lit et là plus d'adhérence, la tête se déplace au milieu et toujours trop haut, rien n'adhèrent. J'ai revérifier le Z et je suis bien réglé. Je pense que le BLTouch me dérègle ce Z mais d'où ça vient et comment régler le problème ? J'utilise Orca Slicer et je n'arrive pas à connecter pronterface à mon imprimante
  9. Merci pour l'info je jetterai un oeil à l'occasion, en attendant j'ai réussi à compiler un firmware avec le réglage du z offset débloqué, du coup ça réimprime
  10. Bonjour, J'ai débranché l'imprimante plusieurs heures, rebranché, flashé le firmware et toujours pareil. J'ai cru trouver la solution, la prise de ma ender 3 avec la carte mère V4.2.7 est un type "micro USB" J'ai donc testé différent cables USB - micro USB et impossible de ma connecter. N'ayant plus de cable de ce type j'ai testé avec un cable USB - USB C et un adaptateur micro USB et là connexion du premier coup J'ai fait un test d'impression mais à chaque fois le plateau est trop haut, est-ce le BL Touch qui retouche les réglage ? Du coup je vérifie le Z et je peux affiner le réglage mais il est quand même plus proche du plateau que lorsque l'impression commence. Je me reconnecte à pronterface avec mon adapteur et le cordon utilisé dernièrement et la reproblème, impossible de connecter le port com Et l'imprimante n'apparait pas sur le PC.
  11. Bah justement je cherche et je ne trouve pas où je peux voir ça, du coup je me demande si elle est connectée. J'ai testé avec différents pc et différents câbles et c'est toujours le même problème. Je n'ai pas installé ces drivers lors de la première connexion et je n'ai pas eu de problème mais je peux les installés si je sais où les trouver
  12. Bonjour, En janvier j'ai changé ma carte mère pour un V4.2.7. J'ai flashé le firmware et suis passé par pronterface pour régler le Z offset sans problème. Aujourd'hui des problèmes d'impressions font que je souhaite régler de nouveau mon Z offset mais impossible de connecter Pronterface à l'imprimante. 1 - j'allume l'imprimante 2 - je branche mon connecteur à l'imprimante puis au PC 3 - je lance pronterface. La je n'ai pas de choix dans le Port COM à utiliser, un seul s'affiche 4 - je clique sur "connect" et un message d'erreur apparait "connexion Port com impossible"
  13. Salut @pommeverte impossible de connecter pronterface à l'imprimante alors je teste ton firmware. Effectivement j'ai bien le menu "Assistance Sonde Z" mais quand je vais dessus j'arrive sur un affichage "Origine xyz" la tête d'impression se déplace, le BL Touch sort et rentre plusieurs fois et après plus rien. J'ai toujours le message "Origine xyz" à l'écran et impossible de faire quoi que ce soit à part arrêter l'imprimante. Peux-tu m'aider à règler mon problème ?
  14. Bonjour, merci @pommeverte pour ton firmware que je garde sous le coude. J'ai fini par tout régler avec le firmware bugfixz2.0 de marlin et comme c'était un peu galère je n'ai pas osé tout recommencer avec le tien. Cela fait plusieurs impressions que je lance et ça fonctionne. Je pofine les réglage mais je pense que le filament est resté trop longtemps à l'air et n'est plus top, je veux faire des raccords pour mon aquarium et ils sont friable. Est-ce un des @Modérateurs Globaux peut mettre ce sujet comme "Résolu" Merci. Bonne journée à tous
  15. Salut flofred3, Quel firmware as tu installé ?
  16. Merci @pommeverte J'ai enfin pu faire mon réglage du Z. J'ai réglé le nivèlement et l'extrudeur, la première impression est en cours
  17. Non ce menu n'apparait pas, je vais essayer l'autre méthode. Et une fois que j'ai réglé le Z je l'enregistre comment, il faut que j'aille dans "Configuration>décalage Z", que j'enregistre le décalage et ensuite que je valide avec le "Configuration>enregistrer config" ?
  18. Apparemment mon problème de BLTouch venait de "l'aiguille" qui devait être coincée. Je l'ai descendu à la main et maintenant j'arrive à la remonter et le redescendre via la commande. Le truc que je ne comprends pas c'est comment régler le Z ? Avant il y avait une commande Z offset et là je ne la vois plus. J'arrive à descendre le Z jusqu'à 0 avec la commende "Mouvement>déplacer un axe" mais ça s'arrête à 0 et je suis bien au dessus du lit. Comment régler ce Z, je me tire les cheveux qui ne sont plus très nombreux
  19. Salut @pommeverte j'ai installé ton firmware, j'ai connecté pronterface et envoyé le code M111 S38, j'ai eu en retour Et avec ca je fais quoi ? A par ça j'ai fait un origine auto parce que précédemment il se stoppé avant la fin et là Pronterface m'indique Sur la carte mère V4.2.7 il y a 2 facon de brancher le BLTouch, soit avec la broche de 5 fils sur le nouveau port soit avec 2 fils sur le port Z- et les 3 autres sur le nouveau port. Comment le brancher avec ton firmware ?
  20. Perso j'ai mis une plaque de verre et un coup d'éponge humide à l'eau suffit.
  21. Super merci, je regarderais demain car j'ai passé l'après midi la dessus en testant différent firmware et des problèmes différents à chaque fois. peut être qu'il y a des trucs qui restent en mémoire, il doit y avoir une commande de nettoyage ? Je ne trouve pas le Marlin V2.1.2.4, il est maintenant passer à la V2.1.2.5, est-ce que ça marchera, je ne crois pas ?
  22. Non je n'ai pas d'isolant sous le plateau et l'imprimante est dans mon bureau, je suis en T-shirt Ce qui me parait bizarre c'est que je n'ai pas ce message d'erreur de chauffe avec le firmware Marlin-bug-fix-2.1 ici c'est le reglàge du Z offset que je n'arrive pas à faire. Bon je vais retenter avec le ton firmware. Comment je procède ? J'ai réussi à télécharger pronterface. J'ai branché l'ordi à l'imprimante qui est éteint. Pronterface affiche Port com4 et l'écran de l'imprimante s'éclaire un peu. j'ai saisi la commande M111 S38 et j'ai un retour "printer is not on line" j'ai allumé l'imprimante et relancé la commande et toujours le même message
  23. Visiblement c'est un problème de chauffe lit concernant Pronterface j'ai également un problème ou je ne sais pas faire mais quand j'arrive sur le site je vais en bas de la page, je clic sur "Binaires Windows et OSX , qui incluent Slic3r et toutes les dépendances requises" et j'arrive la dessus Après je fais quoi ?
  24. Bonjour, J'ai remplacé la carte mère par un V4.2.7 J'ai testé le firmware Marlin-bugfix-2.1 et là impossible de trouver le Z offset et donc de descendre le Z en dessous de 0. J'ai installer le firmware de @pommeverte mais j'ai un message d'erreur. Déjà merci @pommeverte pour ce firmware en francais et avec le "Décalage Z". J'ai réglé les PID comme tu me l'as indiqué depuis la console et ça chauffe un peu plus mais au bout d'un moment la tête par vers le fin de course X, s'arrête et le firmware reboot. Une idée ?
