Depuis quelques jours mon extrudeur a commencé à claqué sur une impression qui comportait pas mal de détails de surface, j'ai donc naturellement suspecté des soucis de paramètres de rétraction, donc petit coup de nettoyage de surface et impression de tours pour régler tout ça et là les claquements étaient quasiment continus...
J'ai donc entrepris un nettoyage complet de la tête d'impression, et là je me suis aperçu que du PLA était remonté dans le tube sur environ 4 ou 5 mm et que la buse était remplie de matière, j'ai donc nettoyé la buse, changé le tube, nettoyé les engrenages de l'extrudeur à fond, remonté le tout et j'ai entrepris de refaire la calibration de l'extrusion et mes paramètres de rétractions...
Mes réglages d'impression :
- Température buse : 200°C
- Température plateau : 55°C
- Vitesse d'impression : 40 mm/s ( 20mm/s paroi externe )
- Distance de rétraction : 2 mm
- Vitesse de rétraction : 50 mm/s
J'ai relancé mes prints sans trop avoir de soucis puis au bout d'une dizaine d'heures les claquements sont revenus, et même constat au démontage du PLA dans le tube sur 4~5 mm...
Hors impression j'ai fait les tests suivants :
- Entrainement filament sans tube: ok
- Pas de résistance dans le tube
- Tube coupé proprement à la perpendiculaire
- Tube bien plaqué et monté à chaud
- Écoulement du filament sans résistance notable à travers la buse
Le tout branché sur une carte mère Creality 4.2.7 avec pilotes TMC2225
Je sais pas trop quoi penser de mon soucis... est-ce un soucis de paramétrage ? de manipulation ? de matériel défectueux ?
