Nyko
Nouveaux membres
    Elegoo Saturn 3
Récompenses de Nyko
  1. Merci de ton retour ! Mais depuis j'ai craqué pour la Anycubic photon M7 Max ! J'en suis assez content je peux faire de belles pièces, seul bémol elle est un peu plus lente et bruyante que ma Saturn 4 Ultra.
  2. Salut je revient vers aujourd'hui non pas pour de l'aide mais plus pour des conseils ! j'utilise actuellement une Elegoo Saturn 4 Ultra 16K et j'en suis très content, mais voila je voudrai en prendre une autre machine en plus grand volume (la Saturn 4 Ultra a déjà un volume pas dégeu avec ces 211x115x220mm) mais je voudrai prendre plus "gros" pour faire de plus grande pièces ou plus de pièces à la fois, j'avais pensez a la Photon Mono M7 Max (avec un volume de 298x164x300mm) mais.....750€ soit 250€ de plus que la Saturn 4 ! après je veut plus gros c'et normal que je paye plus cher mais ce qui m'embête le plus c'est que la Mono M7 max à une mise à niveau manuelle là où la Sat 4 ultra est en automatique, et la M7 est en 7K de résolution contre 16 pour la Sat 4 Ultra, à la rigueur j'aurai préféré la mise à niveau auto à la place de la pompe à résine ! donc voila ma requête après ce long récit connaissait vous un model qui allie les atouts des ces 2 machines : volume de la Mono M7 et attribut de la Saturn 4 Ultra 16k (mise à niveau automatique, chauffage résine, bonne résolution, simple d'utilisation) !? merci a vous tous par avance.
  3. Salut a tous ! Désolé je vous répond des plombes plus tard ! mais je tenez a vous informer que mon souci été résolu ! le problème venait de l'écran UV ! merci a tous pour l'aide apportée
  4. Ah je te fais confiance pour tes conseils si je suis là c'est justement pour avoir des conseils ! Afin je vais pas te mentir ne pas avoir trop de perte de matière, et de temps/argent ! Pour ce qui est des temps d'exposition là encore je ne vais pas te mentir j' étais a mes tout début (première semaine que j'avais l'imprimante) j'ai suivi un tuto de réglage pas dégueu (ne me demande pas qui a fait le tuto j'en ai plus la moindre idée) et ça a bien marché, de fait je me suis dit banco je reste reste comme ça ! Depuis lors je tourne comme ça et jusqu'à ce que je change le FEP ! Mais la encore je me répète et je tourne en rond
  5. D'accord admettons ! Après t'avoir lu je pense plus au PFA bien que de marque Elegoo soit pas bon ! J'ai pu faire deux sujets avec la même résine que celle qui a donné forme au sujet foireux ! Mais as tu une explication par rapport aux supports supplémentaires "non programmé" ?
  6. Salut ! si selon toi le FEP est mieux je verrai a recommander des film FEP ! pour ce qui est de la Résine c'est de la résine polymère standard de chez Elegoo la même que j'utilise depuis le début seul différence en fonction des sujets je change de teinte mais çà s'arête là ! pour la calibration je l'ai fait au début, et comme j'ai jamais eu de souci jusqu'à maintenant je n'ai jamais rien modifier depuis !
  7. Bonjour a tous et toute ! je suis nouveau sur ce forum et ce que j'appel Débutant Plus (j'ai commencer l'impression 3D il y même pas deux moi, mais j'ai déjà sortie pas mal de pièces) je vient vers vous aujourd'hui car il m'arrive une mésaventure, mon FEP c'est percé je ne sait par quel procédé; bref le fait est que j'ai changer mon FEP ou plutôt je l'ai remplacer par un film PFA (qui semblait ce que j'ai pu lire et entendre être un meilleur film que le FEP ) donc je change le film tutoriel en visu, avec clé 6 pans fourni, je remonte l'ensemble du bac à résine, l'installe sur mon imprimante, refait réglage Axe Z, fait plein de résine, lance le projet (que vous trouverai en fichier "image 1"), et environ 12h plus tard je me retrouve avec la "pièce" (visible en fichier "PXL_2025.....") je comprend pas ce qui c'est passé, vous pouvez voir qu'il semblerai que ma machine m'as comme imprimer des supports "non programmer et inutile" ! j'utilise les paramètres visible sur l'image 1 depuis mes début dans l'impression 3D jamais eu de soucis c'est la première fois que çà me sort une m*rde pareil ! des idées d'où peut venir le problème ! merci d'avance de votre potentielle aide.
